一种新的软件时序偏差校准方法,加速双脉冲测试进程!
泰克科技 来源:未知 2023-11-02 12:15 次阅读
wKgaomVDI3KAD3BFAAAC2xft_Qs543.png 点击上方泰克科技 关注我们!
双脉冲测试
双脉冲测试中一个重要目标是,准确测量能量损耗。在示波器中进行准确的功率、能量测试,关键的一步是在电压探头和电流探头之间进行校准,消除时序偏差。
泰克今年推出的双脉冲测试软件(WBG-DPT)在4系、5系和6系示波器上均可使用,该软件包括一种新的专为双脉冲测试设计的消除时序偏差(deskew)的校准技术。这种新的方法与传统方法大有不同,测试速度显著加快,缩短了测试时间。
该技术适用于使用场效应晶体管IGBT的功率转换器。在本篇文章中,我们将使用FET术语,来使得描述简单明了。
为什么要消除时序偏差(deskew)?
在设计任意一种功率变换器时,都必须尽量减少开关过程中的能量损耗。这种能量损耗可以使用示波器进行测量。一般方法是将同一时刻的电压和电流采样相乘,生成功率波形。
p(t) = v(t)*i(t)
由于功率波形表示随时间变化的能量消耗,因此可以通过对功率波形进行积分来确定能量:
E = ∫p(t)dt
要准确测量能量损耗,电流和电压波形的转换应在时间上保持一致。因此,为了准确进行能量损耗测量,设计者必须矫正测试夹具和探头造成的延迟。
一般来讲,在测试装置上开始任何测量之前都要计算探头之间的偏差。对于低电压应用,可以使用函数发生器和时序偏差校准夹具(deskew夹具)(Tektronix P/N 067-1686-03)进行校准。但是,这种方法对于高电压和大电流应用而言,并非最佳选择。
为了匹配更高功率下低压漏-源极电压(VDS)和漏极电流(ID)的测量,传统技术需要重新布线测试装置。这要求移除负载电感,并用电阻取而代之。接下来进行测量,需要匹配VDS和ID测量值。这个过程可能需要一个小时或更长时间。
图1. 传统的deskew方法是移除负载电感,用电阻替代
一种新的时序偏差校准(deskew)方法
泰克WBG-DPT解决方案是业内首创的基于软件的时序偏差校准(deskew)技术,无需重新布线,只需在进行双脉冲测量后即可执行。在新方法中,采集漏极电流(ID)用作参考波形。在导通期间,利用测试电路的参数模型计算出低压侧VDS对齐波形,其计算后的波形参考ID波形,相对于ID没有时序偏移。消除时序偏差的算法确定计算出的VDS波形与测量出的VDS波形之间的时序偏差。然后将deskew校准的数据修正到VDS测量通道。
图2. 在新方法中,时序偏差校准是在测试后进行的,
参数在deskew菜单中设定
时序偏差校准过程
如上所述,时序偏差校准可在测量后进行。在开始双脉冲测试时,无需担心VDS和ID之间的偏差,随后选择deskew设置并提供以下参数:
探头阻抗 - 在本文中假定为电流检测电阻(CVR)或分流电阻
有效"回路"电感
偏置电压(低压侧FET关断时两端的平均VDS
差分阶数(模型用于平滑的滤波器阶数)
图3. 用于建立VDS_low对齐波形的等效电路
该电路假定使用一个电流观察电阻来测量ID
在deskew菜单中输入的参数用于构建VDS对应波形。波形使用基尔霍夫电压定律建立:
其中VDD - VDS_high表示电源轨电压和高压端场效应晶体管FET上的压降。需要注意,在开启期间,由于VDD是固定的,而VDS_high是高压端场效应晶体管FET本体二极管上的电压,所以这个量是恒定的。
Rshunt是分流电阻
ID是根据Rshunt上的压降测得的漏极电流
dID/dt 是测得的漏极电流变化率
Leff是整个电源回路的有效电感
如上所述,在开启期间,VDD-VDS_high实际上是恒定的。Rshunt和Leff也是恒定的。这意味着模拟的VDS_low走线波形是ID的函数。
配置完参数后,用户按下WBG的deskew按钮。系统将根据指定的参数和漏极电流生成VDS的数学模型。该波形将显示在屏幕上。
图4. 根据ID计算出的VDS对齐波形与测量的VDS波形进行比较。偏移是对齐波形和测量波形之间的时间差。计算出偏斜后,就可以从ID波形中去除偏斜
如上图所示,有效电感Leff考虑到了整个环路的“叠加”。因此,Leff通常是未知的,而这个参数需要反复调整。简单地将纠偏过程反复运行,并对Leff进行调整,直到计算出的对齐波形和测量出的VDS波形具有相同的形状。如果计算出的VDS对齐波形与测量的VDS波形在形状上存在差异,可以调整参数并再次运行校准时间偏差。
一旦参数设置准确,对齐波形和测量波形将具有相同的形状,系统就能确定并纠正偏斜。偏斜值显示在Deskew设置中,并自动应用于连接VDS信号的通道。
这一新流程可以准确地计算偏斜值,并将时序偏差校准时间从一小时或更长时间缩短到5至10分钟。
点击阅读原文,
了解更多双脉冲测试知识
欲知更多产品和应用详情,您还可以通过如下方式联系我们:
邮箱:china.mktg@tektronix.com
网址:tek.com.cn
电话:400-820-5835(周一至周五900)
wKgaomVDI3OAVbZtAAAjnzUztYo850.pngwKgaomVDI3OAHo-gAAAH2t9zinI007.jpgwKgaomVDI3OAXYD7AAAoSTIg-D8968.jpg
将您的灵感变为现实
我们提供专业的测量洞见信息,旨在帮助您提高绩效以及将各种可能性转化为现实。
泰克设计和制造能够帮助您测试和测量各种解决方案,从而突破复杂性的层层壁垒,加快您的全局创新步伐。我们携手共进,一定能够帮助各级工程师更方便、更快速、更准确地创造和实现技术进步。
扫码添加“泰克工程师小助手”
立享1对1专属服务!
点击“阅读原文”了解更多!
原文标题:一种新的软件时序偏差校准方法,加速双脉冲测试进程!
文章出处:【微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 泰克科技
文章出处:【微信号:泰克科技,微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IGBT脉冲测试原理和步骤
    是否过关,脉冲测试(Double Pulse Test)成为了项重要的测试手段。本文将详细介绍IGBT
    的头像 发表于 02-02 13:59 58次阅读
    IGBT脉冲测试方法的意义和原理
    IGBT脉冲测试方法的意义和原理 IGBT脉冲测试
    的头像 发表于 01-28 15:44 682次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>的意义和原理
    绝缘电阻测试仪的校准方法 绝缘电阻测试仪的工作原理
    绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘电阻的仪器,它对于确保电气系统的安全运行至关重要。 绝缘电阻测试仪的校准方法
    的头像 发表于 12-10 14:50 615次阅读
    宽带隙功率半导体脉冲测试解决方案
    完成,但自动化可加快流程并有助于获得准确、致的结果。 宽带隙脉冲测试软件集成到 5 系列 B MSO 中,可自动执行仪器设置并执行能量损
    的头像 发表于 09-30 08:57 330次阅读
    宽带隙功率半导体<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>解决方案
    时序逻辑电路的五描述方法
    时序逻辑电路是数字电路中的一种重要类型,它具有存储和处理信息的能力。时序逻辑电路的描述方法有很多种,不同的方法适用于不同的设计和分析场景。以
    的头像 发表于 08-28 11:39 1696次阅读
    采用罗氏线圈来测试脉冲磁场的方法
    采用罗氏线圈这有效的工具。本文将介绍采用罗氏线圈测试脉冲磁场的方法及其在实际应用中的重要性。 罗氏线圈的原理和结构: 罗氏线圈是一种用于测
    的头像 发表于 07-05 15:05 546次阅读
    采用罗氏线圈来<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>脉冲</b>磁场的<b class='flag-5'>方法</b>
    T-NPC三电平电路的脉冲与短路测试
    ,VDC=425V,Ic=40A 值得说明的是,T-NPC桥臂横管关断的平台电压为半母线电压,竖管在正常开关时序下关断的平台电压也为半母线电压,上述脉冲测试
    发表于 05-08 23:11
    如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(三)软件检查及手动模式
    、前言 之前的文章为大家介绍了使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试测试方法、频率变化模式
    的头像 发表于 03-18 15:39 685次阅读
    如何使用EMC<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>软件</b>执行辐射抗扰度<b class='flag-5'>测试</b>?(三)<b class='flag-5'>软件</b>检查及手动模式
    如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(二)测试校准方法及调制
        、前言 上篇文章为大家介绍了使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试测试
    的头像 发表于 03-14 17:33 1459次阅读
    如何使用EMC<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>软件</b>执行辐射抗扰度<b class='flag-5'>测试</b>?(二)<b class='flag-5'>测试</b>、<b class='flag-5'>校准</b><b class='flag-5'>方法</b>及调制
    T型三电平脉冲测试及拓扑结构
    脉冲测试系统:该系统用于产生所需的脉冲信号,以模拟实际工作中的开关动作。它能够精确地控制脉冲
    的头像 发表于 03-11 16:09 3156次阅读
    T型三电平<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>及拓扑结构
    脉冲测试(DPT)的方法解析
    脉冲测试是电力变压器和互感器的一种常见测试方法,其主要目的是评估设备的性能和准确性,确保其符合
    的头像 发表于 03-11 16:01 3312次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>(DPT)的<b class='flag-5'>方法</b>解析
    T-NPC三电平电路的脉冲与短路测试
    篇我们分析了《I-NPC三电平电路的脉冲与短路测试方法》,对于T-NPC拓扑来说也是类似的,我们接着来看。1T-NPC三电平电路的换流
    的头像 发表于 02-26 08:13 1610次阅读
    T-NPC三电平电路的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b>与短路<b class='flag-5'>测试</b>
    什么是脉冲测试技术
    脉冲测试(Double Pulse Test, DPT)是一种测试方法,常用于评估和分析电力系
    的头像 发表于 02-23 15:56 8478次阅读
    什么是<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>技术
    脉冲测试的基本原理?脉冲测试可以获得器件哪些真实参数?
    脉冲测试的基本原理是什么?脉冲测试可以获得器件哪些真实参数?
    的头像 发表于 02-18 09:29 2001次阅读
    什么是单脉冲点焊和脉冲点焊?
    什么是单脉冲点焊和脉冲点焊? 单脉冲点焊和脉冲点焊是常用于金属焊接的两
    的头像 发表于 02-18 09:29 5134次阅读
