1.控制回路
电气控制原理图1
当按下按钮开关SB2时,KM1线圈通电吸合,同时KM2也吸合电机星型运行、KT时间继电器开始计时。
当KT时间继电器到设定时间时,KM2回路断开,KM3通电吸合,KT断开,电机角型运行。
2.主回路
电气控制原理图2
主回路的工作原理主要是,实现电机的星角降压启动。
根据图片右边的电机接线端子可知,星型和角形的连接方式,星形接法就是将V2、W2、U2连接起来,而角形是将U1V2、V1W2、W1U2两两连接起来的。
星形运行相间线电压为220V,而角形是380V,所以从星形启动转换到角形启动,就是一个从低一点的电压,转换到高一点的电压。
启动的电压不一样,工作电流也不一样。
220的电流小一点,380的高。
审核编辑:刘清
举报投诉
继电器
132文章
5374浏览量
150040 -
线电压
4文章
51浏览量
13675
原文标题:星角降压启动控制回路与主回路原理图
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三相异步电动机星-三角降压启动控制程序
按照三相异步电动机控制原理图接线或用控制模板代替。图中的QS为电源刀开关,当KM1、KM3主触点闭合时,电动机星形连接;当KM1、KM2主触
发表于 09-06 08:18
星三角启动电路图_星三角启动电路接线方法_星三角二次回路控制电路图
星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的
发表于 08-09 18:11
•5.8w次阅读
电路的主回路和控制回路有什么区别
经常有初学电工的朋友问我什么是主回路?什么是控制回路?它们之间有什么区别?又有什么联系?那么咱们在这里就彻底搞明白这个问题。
发表于 11-23 09:25
•7415次阅读
