SL 651 《水文监测数据通信规约》规定了水文监测系统中智能传感器与遥测终端的接口及数据通信协议、测站与中心站之间的数据通信协议。适用于江河、湖泊、水库、近海、水电站、灌区及输水工程等各类水文监测系统和水资源监测(控)系统等。
为适应各个水文监测、水资源管理、水利监控等系统的需求,物通博联提供具备多个接口和多种上网能力的水文监测网关,支持通过RS485/RS232或网口采集传感器、PLC等设备数据,并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式以SL651协议或MQTT协议对接到水文监测平台或国家监管平台中,从而实现降雨量、水位、流量、水质等数据的在线监测与超限预警,也能实现多个分布式监测站的在线管理与控制,有效加强各水务工作的工作效率。
物通博联水文监测网关支持SL651多种报文类型,如链路维持报、测试报、遥测站定时报、遥测站加报报、遥测站小时报;同时支持中心站查询遥测站实时数据、中心站查询遥测站时段数据等功能,保证水文、水利、水务等各监测管理工作的高效开展。
以SL651链路维持报为例,可以用于动态分配IP地址的网络型通信链路保持在线。在遥测站接收到中心站下发命令时,遥测站就能定时向中心站发送链路维持报(间隔在1~255s选择),从而在平台中接收读取,保证多种水文数据的定时更新。
监控中心在了解报警站点、报警时间、报警数据之后,综合运用数字孪生、水利模型、数据分析等手段,对于异常灾害进行调控,及时采取措施,有效提升防灾减灾工作的及时性与有效性。
物联网
2914文章
45014浏览量
377927 -
网关
9文章
4622浏览量
51589 -
监测
2文章
3679浏览量
44783
水利监测网关有什么应用场景
![水利<b class='flag-5'>监测网关</b>有什么应用场景](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F3/6D/wKgaoWcXRcmARBX4AAE9YQM1nsE489.jpg)
水利网关RTU实现SL651协议接入水利综合管理平台
![水利<b class='flag-5'>网关</b>RTU<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>SL651</b>协议接入水利综合管理平台](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F2/3E/wKgZomZ44iyARM8KAANXU7FBcBI610.jpg)
