近日,领先的无线物联网通信模块厂商深圳市信驰达科技推出了基于TI CC1352P7 为核心的双频段(Sub-1 GHz 和 2.4 GHz)多协议无线模块RF-TI1352P2。
RF-TI1352P2模块除了集成负责应用逻辑的高性能 48 MHz ARM Cortex- M4F 主处理器与一个专用于负责射频核心的 ARM Cortex- M0处理器之外,还具有能够实现快速唤醒功能的自主式超低功耗传感器控制器。
模块集成工业级48 MHz 晶振与32.768 kHz 低功耗时钟晶振,具有 704 KB 的Flash和152 KB超低泄漏RAM(SRAM),集成功率放大器,支持Thread、Zigbee、Matter、BLE 5.2、Wi-SUN、mioty、Amazon Sidewalk、无线M-Bus、SimpleLink TI 15.4-stack、6LoWPAN、专有系统等无线通信协议。
表 1 RF-TI1352P2模块详细参数
模块核心优势
►高算力和丰富存储空间
RF-TI1352P2多协议无线模块采用高性能 48 MHz ARM Cortex-M4F处理器,具有 704 KB Flash、152 KB RAM空间,其强大算力和丰富存储空间可支持 Sub-1GHz、Wi-SUN、Zigbee 或低功耗蓝牙协议栈运行,支持物联网复杂应用。
►集成功率放大器
RF-TI1352P2多协议无线模块采用TI CC1352P7 无线SoC方案,芯片集成功率放大器,最大发射功率可达+20 dBm@ Sub-1 GHz,+5 dBm @ 2.4 GHz,高发射功率可扩大范围覆盖面积,使其可用于远距离应用场景。
►支持双频段
RF-TI1352P2多协议无线模块支持同时在Sub-1 GHz和2.4 GHz频段上进行通信,Sub-1G频段支持的是868/915 MHz,2.4 G频段支持蓝牙5.2、Zigbee、Thread等多种协议,可以提供更大的灵活性和适应性。它可以提供更好的信号覆盖范围,因为不同频段的信号在不同环境中可能表现出不同的传播特性。它可以减少对频谱资源的依赖,因为可以在两个频段中选择更空闲的频谱。
►支持DMM(动态多协议)
RF-TI1352P2多协议无线模块DMM功能支持蓝牙低功耗(BLE)、Zigbee、Thread和Sub-1 GHz无线通信协议,并具有无缝切换和并行运行的能力。可以在同一设备上同时运行BLE/Zigbee/Thread和Sub-1 GHz协议,实现更灵活的无线通信方案。
►支持Wi-SUN、Thread和Matter
RF-TI1352P2是一款多协议无线模块,可以支持目前市面上流行的Wi-SUN、Thread和Matter协议,在智能电网、智能城市和智能家居应用中具有广泛的应用前景。
RF-TI1352P2多协议无线模块支持IPEX接口和邮票孔两种天线形式,使用IPEX接口终端厂家只需要外接一个IPEX天线即可,信号的方向指向性好,效率高,传输距离远,抗干扰能力强,能远离主板上的干扰,而且不用过多的进行调试匹配。
邮票孔接口天线方式,客户可以通过模块上的射频输出引脚,根据项目需求自主设计天线部分。
►丰富的外设接口
RF-TI1352P2多协议无线模块提供丰富的外设接口,包括多个通用输入输出引脚(GPIO),以及多种串行通信接口,如SPI、UART和I2C,方便模块与其他外部设备进行通信和数据交换,详细接口信息如下:
•数字外设可连接至任何 GPIO
•四个 32 位或八个 16 位通用计时器
•12 位 ADC、200ksps、8 通道
•8 位 DAC
•两个比较器
•两个 UART、两个 SSI、I2C、I2S
•实时时钟 (RTC)
•集成温度和电池监控器
丰富的应用场景
RF-TI1352P2多协议无线模块适用于广泛的无线物联网应用领域,具有高性能、低功耗和支持并发多协议等特点,可以满足物联网和无线传感器网络等领域的需求,具体应用场景如下:
图 2 RF-TI1352P2模块应用场景
01
电网基础设施
- 智能仪表:电表、水表、燃气表和热量分配表
- 电网通信:无线通信
- 电动汽车充电基础设施:交流充电(桩)站
02
楼宇自动化
- 楼宇安全系统:运动检测器、门窗传感器、玻璃破裂探测器、紧急按钮、电子智能锁和 IP 网络摄像头
- HVAC 系统:恒温器、无线环境传感器、HVAC 系统控制器
- 防火安全:烟雾和热量探测器、气体检测仪以及火警控制面板
03
零售自动化
- 零售自动化和支付应用:电子货架标签和便携式 POS 终端
04
个人电子产品
- 射频远程控制
- 智能扬声器、智能显示器、机顶盒
- 游戏:电子玩具和机器人玩具
- 可穿戴设备(非医用):智能追踪器、智能服装和智能手表
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19259浏览量
229652 -
控制器
112文章
16332浏览量
177808 -
功率放大器
102文章
3568浏览量
131814 -
无线通信
58文章
4564浏览量
143496 -
时钟晶振
15浏览量
10465
原文标题:新品发布:信驰达TI CC1352P7双频段多协议模块RF-TI1352P2,支持Matter over Thread
文章出处:【微信号:szrfstar,微信公众号:信驰达科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
