开关电源特性测试指标有哪些?
1. 绝缘电阻和抗电强度测试
2. 输入浪涌电流测试
3. 输出电压、输入功率、输入功率因素、工作效率测试
4. 输出电压纹波及噪声测试
5. 输出过流保护测试
6. 短路保护测试
7. 输出电压过压保护测试
8. 过冲幅度及暂态恢复时间测试
9. 开机启动时间及关机维持时间测试
电源特性测试规范标准
对开关电源特性进行测试是为了确保电气性能的设计符合要求,保证电源的工作状态。在进行电源特性测试时需要注意测试标准和测试条件,确保测试符合要求,保证测试结果准确性。
1. 对测试用的交流稳压电源的要求
稳定度:<1%;
波形失真:<5%;
频率变化率:+/-1Hz
2. 输入电压标准
当输入电压为36v时,测试30-42v输出电压;
当输入电压为100v~240v时,测试电压低端取90v/60Hz,测试电压高端取264v/50Hz;
当输入电压为110v/120v时,测试电压低端取85v/60Hz,测试电压高端取135v/65Hz;
当输入电压为220v/230v时,测试电压低端取185v/50Hz,测试电压高端取264v/50Hz。
环境温度在15~35℃范围内,相对湿度在45%-75%范围内,大气压为86-106kPa。
ATECLOUD-POWER是纳米软件研发的针对各类电源模块测试的自动化测试系统,为各项指标测试提供软硬件解决方案。系统为大家提供了非常不错的程序开发环境,有着强大的数据处理系统,可以帮助大家更快的集成各类数据并进行分析,兼容性也非常强,是开发测量或控制系统的理想选择。
测试
8文章
5269浏览量
126598 -
开关电源
6459文章
8328浏览量
481747 -
电源模块
32文章
1701浏览量
92810
