一、问题简介
语音芯片ic常见故障分析 如何排查问题 声音不清晰 有爆破声
这些问题可能存在于如下方面:
1、供电电源是否稳定
2、PCB板上面电容是否放置位置合适
3、扬声器是否正常
4、生成的音源文件,是不是本身就存在瑕疵
其实语音芯片的这些问题,也都是有共性的,大概都是这几个地方去查找问题
这里以KT148A-SOP8芯片flash型进行举例说明:
芯片的外围非常的简洁,排查问题也是很容易的,对照如下demo进行对比
二、详细分析过程
1、语音芯片一般都是5V供电,如果您的供电电压过低,也会导致语音芯片工作异常
比如:频繁的复位,播放一下就复位,因为播放的时候瞬间电流起来之后,把电压拉低了导致语音芯片复位
2、设计的PCB板,电容是不是摆放在KT148A的电源脚旁边,走线一定要粗一点
如上图,电源肯定是先经过电容105或者106,再到主控的8脚vbat
然后语音芯片的7脚,下地一个105的电容滤波 。这样就会很稳定
3、发声的扬声器,测试阶段尽量选择那种好一点的喇叭,比如:纸盆喇叭,千万不要选择那种塑胶的喇叭,效果很差
4、音源问题,按照资料包提供的三步,转换为F1A之后,可以现在电脑PC端试听一下效果,如下图
觉得满意了,在使用串口工具下载到KT148A语音芯片里面去
三、总结
总之,遇到问题,先不要着急,基本都是遵循这样的逻辑,去一步一步的查找问题
找到方向之后,剩下的处理起来就很简单了
KT148A是一颗可以重复擦写的语音芯片,用户可以自己串口下载语音,调试起来很方便,也很顺手
pcb
4329文章
23188浏览量
400549 -
IC
36文章
5990浏览量
176418 -
语音芯片
12文章
1784浏览量
36831
