1.7 基尔霍夫定律
1.7.1 知识前提
- 支路: 若干彼此相连同时又没有分叉的元件的整体。
- 节点: 连接三个或者更多支路的点。
- 路径: 两个节点之间的电路。(包括了干路和支路)
- 回路: 闭合路径。
- 网格: (平面电路)与其它支路没有交汇的回路。
- 广义节点: 不是一个真正的点,一个电路的闭合面可以看作一个节点。
1.7.2 基尔霍夫电流定律(KCL)
- 对于任一集总电路中任意一个节点或者闭合面,在任意一个时刻,流入或流出该节点的所有支路的电流的代数和一定为零。
- KCL方程中电流采用参考方向。
- KCL的研究对象是某个给定节点(分析该节点上电流的进出情况)
KCL
1.7.3 基尔霍夫电压定律(KVL)
- 对于任一集总电路中任意一个回路,在任意一个时刻,所有支路电压的代数和一定为零。
- KVL的研究对象是某个给定的回路(分析该回路上的电压情况)
随便找个回路算一下就行
1.8 运算放大器
我不喜欢它,但会经常用到它。
懒惰鱼在线咸鱼,我已经没有什么办法可以把全是图的笔记用文字表述了。
2.1 简单电阻电路的等效变换
对于结构相对复杂的电阻电路来讲,运用等效变换的方法,可使原电路得到简化,易于电路的分析计算。
(电阻电路的等效变换其实在高中时期分析电路也用得挺多)
2.1.1 电阻的串联
- 串联的电阻串可等价为所有阻值叠加后的一个新电阻
串联电阻等效验证
2.1.2 电阻的并联
- 并联的电阻可等价为所有电导值叠加后的一个新电阻
并联电阻等效验证
2.1.3 电阻的混联
- 从局部串并联等效,到整体等效。
2.2 电阻的星形连接和三角形连接的等效变换
注:红字部分值对应对称的情况
2.3 电源的等效变换
独立电压源
- 电压源串联:
电压源和电流源串联时,电流源是失效的(有些情况符合变换,注意)。
独立电流源
- 电流源并联:
电压源和电流源并联时,电压源是失效的(有些情况符合变换,注意)
等效计算(独立电源需内阻不为零时才可以等效):
电压源 -> 电流源 :
即独立电压源u和电阻r串联时,可等效为独立电流源u/r和电导1/r并联。
电流源 -> 电压源 :
即独立电压源i和电导g并联时,可等效为独立电流源i/g和电阻1/g串联。
受控源
受控源的变换符合电流源等效变换,但要注意,受控源对应的控制电路也要考虑进去。
举报投诉
电压源
1文章
410浏览量
32517 -
电流源
4文章
382浏览量
29146 -
电阻电路
51浏览量
11583 -
等效变换
32浏览量
10658 -
基尔霍夫电压定律
3文章
25浏览量
9730
