通俗地讲,电路是由电源、负载、导线(和开关)等组成的。
在这里,我们在明确一下电路的三种状态:
1.通路:接通的电路叫通路,工作在导通状态,这个时候负载或者导线有电流通过,有没有电流是判断是否是通路的关键条件;
2.开路(断路):我们知道,电路要想工作、电器设备要想工作,必须有电流通路。那么,断开的电路叫开路(断路)。一般表现为电路电流为零,电路处于断电状态、不工作、关机状态;
3.短路:属于通路的一种极端情况。一提到短路,是有描述对象的,谁(A)被谁(B)短路了。根据A的不同,分为两种情况:
A是电源,称为电源短路,表现为直接把导线接在电源两极上(实际情况,这是绝对不允许),当然存在间接的情况;
A是某一个用电器,称为设备短路或者负载短路,电器(负载)两端被导线连接在一起。
B是什么?通过上面的描述,就清楚了,导线(或者其它导体 电的良导体),因为它的电阻很小,在中学阶段,我们就理解为理想导线,也就是电阻为零的导线。
举报投诉
负载电流
1文章
250浏览量
14366 -
用电器
18浏览量
5818
断路器的选型误区分析
断路器是一种自动操作的电气开关,旨在防止电路因过载或短路而损坏。在进行断路器选型时,存在多个常见的误区,以下是对这些误区的分析: 一、为应用选定错误类型的断路器 设计工程师在选型时,可
工业断路器与家用断路器的区别
断路器是电气系统中用于保护电路免受过载和短路损害的重要元件。它们能够在检测到异常电流时自动切断电路,从而保护电气设备和人员安全。根据应用场景的不同,断路器可以分为工业断路器和家用
断路器的工作原理解析
在现代电气系统中,断路器扮演着至关重要的角色。它们不仅保护电路免受过载和短路的影响,还确保了人员和设备的安全。 断路器的基本构造 断路器主要由以下几个部分组成: 触点 :用于连接和断开
断路器都有哪些种类,怎样选型,各自的功能有什么不同
断路器是电气系统中非常重要的保护装置,主要用于过载和短路保护,同时也可以用于控制电路的接通和断开。断路器的种类繁多,下面是一些常见的断路器类型及其特点: 常见
高压真空断路器跳闸的原因
高压真空断路器是电力系统中用于控制和保护高压电路的设备,它能够在电路出现故障时迅速切断电流,以保护设备和人员安全。跳闸是断路器的一种保护动作,当检测到过载、短路、接地故障等异常情况时,断路
电阻过大是短路还是断路呢
电阻过大通常与 断路 (开路)更为相关,而不是短路。 在电路中,电阻是阻碍电流流动的物理量。电阻的大小取决于导体的材料、长度、横截面积以及温度等因素。 断路(开路) :当电路中的某一部分断开,导致
短路和断路故障电流测定值的不同方法
在电力系统和电气设备中,短路和断路是两种常见的电路故障。它们对电路的正常运行和设备的安全性有着重大影响。 一、定义与区别 1. 短路故障 短路是指电源正负极或零火线直接由导线连接,不经
断路器型号100型和200型怎么区分
断路器是电力系统中非常重要的一种保护设备,它能够对电路进行过载、短路等故障的保护。在实际应用中,断路器的型号有很多,其中100型和200型是比较常见的两种型号。 一、断路器的基本概念
万用表如何测量短路、断路、漏电
万用表是电子工程师和电工在日常工作中不可或缺的工具,其强大的测量功能使其能够迅速诊断电路中的问题。本文将详细介绍如何使用万用表来测量短路、断路和漏电,并通过深入的探讨,帮助读者更好地理解这些电气现象以及如何使用万用表来准确检测它们。
线路末端断路器短路保护的系数都是1.3吗?
线路末端断路器短路保护的系数都是1.3吗? 线路末端断路器短路保护的系数并不都是1.3。实际上,短路保护的系数会根据不同的情况有所变化。 首
断路、短路、漏电怎么分清?
断路、短路、漏电怎么分清? 断路、短路和漏电是电路故障中常见的问题,但它们之间有着明显的区别。 首先,我们来看看断路是指什么。
怎么区分空开和断路器 它们不是一个东西吧?
怎么区分空开和断路器 它们不是一个东西吧? 空开和断路器是电力系统中的两种不同的保护装置,用于防止电路中的过载、短路和地故障导致火灾、电器损坏等危险情况的发生。尽管它们在实现保护功能上
断路器的作用和原理 怎么区分空开和断路器
监测和控制电路中的电流。它的主要作用是在电路中发生过载或短路时切断电流,以防止电器设备损坏或火灾等危险。断路器通常由一个电磁铁和一个触发机构组成。当电流超过断路器的额定电流时,电磁铁会产生磁力,使触发机构起
