玩游戏用锐龙3D缓存处理器还是酷睿14代?锐龙7 7800X3D VS.酷睿i9-14900K
jf_MYvksKR0 来源:Microcomputer 2023-11-02 16:04 次阅读
如果要说最近DIY硬件市场的焦点,那么毫无疑问,刚刚上市的英特尔酷睿14代处理器肯定是其中之一。作为英特尔的新产品,酷睿14代处理器拥有更高的工作频率、比酷睿13代处理器更好的性能。那么对游戏玩家而言,英特尔酷睿14代处理器是不是玩游戏的更好选择呢?特别是与它的竞争对手,AMD的锐龙处理器相比。为此,我们特别使用AMD的游戏处理器与英特尔酷睿14代处理器旗舰产品在游戏性能上进行了对比。
何为AMD的游戏处理器?锐龙7 7800X3D处理器解析
其实所谓AMD游戏处理器主要指的就是采用了3D堆叠缓存的AMD锐龙X3D系列处理器。在现实中,要提升处理器的游戏性能,除了升级处理器的内核架构,生产工艺之外,最简单,最容易实现的方式就是提升处理器的缓存容量。这是因为只要有容量够大、速度足够快的缓存,那么处理器就有较大的概率在自己的缓存中找到需要处理的数据,而无须再到传输速度只有三级缓存约十分之一的内存中查找数据,也就能够大幅提高处理器的计算效率。所以加强缓存的容量、传输速度也是提升处理器游戏性能的一个有力武器。
不过现在处理器内的晶体管越来越多,功能、运算性能越来越强大,如果完全按2D平面方式来设计芯片会导致芯片尺寸也越来越大。这也意味着处理器的外形,处理器插槽都必须发生改变,给厂商、用户都会带来很高的成本。因此与3D闪存类似,设计师想到了一个更好的办法——将处理器缓存也采用3D堆叠的方式来设计。所谓3D堆叠就是在不改变处理器原本封装面积的设计下,在处理器的垂直方向堆叠芯片,从而实现增加晶体管与功能的目的。
AMD采用了名为“3D Chiplet”(3D小芯片)的3D堆叠技术来堆叠三级缓存,该技术通过混合键合技术、硅通孔(TSV)技术、64MB 3D三级缓存芯片、两块结构硅片在处理器原有的32MB三级缓存上再堆叠了64MB三级缓存,使得锐龙7 7800X3D的三级缓存容量达到惊人的96MB,实现了处理器缓存容量的增加。
▲锐龙7 7800X3D采用8核心、16线程设计,具有较高的工作频率,二、三级缓存总容量达104MB!
目前锐龙7 7800X3D是目前Zen 4处理器中最受欢迎的产品之一,它的售价比在3499元左右的锐龙9 7900X3D、4599元左右的锐龙9 7950X3D便宜了不少,售价仅在2599元左右,却同样拥有非常强的游戏性能。其价格较低的主要原因就在于它没有采用太多的核心数设计,还是和锐龙7 5800X3D一样,保持了8核心、16线程的配置。
不过在内部技术设计上,锐龙7 7800X3D相对于锐龙7 5800X3D还是有很大的改进。其中最为主要的就是锐龙7 7800X3D采用了由台积电TSMC N5 5nm工艺生产的Zen 4处理器架构,而锐龙7 5800X3D采用的是TSMC 7nm FinFET生产工艺、Zen 3处理器架构。总体来说,锐龙7 7800X3相对于锐龙7 5800X3D主要有以下九大不同:
1.锐龙7 7800X3D采用了Zen 4架构,其同频IPC性能较锐龙7 5800X3D使用的Zen 3架构提升13%;
▲相对经典的Zen 3处理器,Zen 4处理器架构的IPC性能提升了多达13%。
2.Zen 4处理器上每颗处理器核心的二级缓存容量从Zen 3的512KB提升到1MB,因此锐龙7 7800X3D拥有8MB二级缓存,而锐龙7 5800X3D的二级缓存容量为4MB。
▲从表面规格看,锐龙7 7800X3D仍采用8核心、16线程设计,但比锐龙7 5800X3D的工作频率更高,二级缓存容量多了4MB。
3.增加了一块新的前端设计模块以优化执行管道的数据导入;
4.增加了用于加速机器学习和计算密集型工作负载、AI加速的AVX-512指令集;
5.锐龙7 7800X3D的处理器核心即CCX采用台积电TSMC N5 5nm工艺,大幅提升能效比;锐龙7 7800X3D的基础频率为4.2GHz,最大加速频率可达5.0GHz,而锐龙7 5800X3D的基础频率只有3.4GHz,最大加速频率为4.5GHz。在工作频率大幅提升的情况下,锐龙7 7800X3D的标称TDP为120W,仅比锐龙7 5800X3D的标称TDP多了15W。
6.锐龙7 5800X3D上堆叠的64MB 3D缓存采用7nm工艺生产工艺,面积为41平方毫米,晶体管数量47亿个,密度为1.146亿个/平方毫米,与处理器之间的峰值带宽为2TB/s。锐龙7 7800X3D仍然是在32MB三级缓存上堆叠了64MB 3D缓存,3D缓存的生产工艺还是7nm,晶体管数量同样为47亿个,但是面积缩小到了36平方毫米,密度因此增加到1.306亿个/平方毫米,同时3D缓存与处理器之间的峰值带宽提升到了2.5TB/s。
▲锐龙7 7800X3D仍是在一个CCX上堆叠了64MB 3D缓存, 3D缓存还是采用7nm生产工艺打造,不过所占面积更小,与处理器之间的传输带宽更大。
7.锐龙7 7800X3D支持DDR5内存与PCIe 5.0技术。其中它对DDR5内存的标称支持速率为最高DDR5 5200,当然实际上Zen 4处理器是可以通过EXPO内存一键超频技术支持DDR5 6000,甚至更高速率的内存;而锐龙7 5800X3D只支持DDR4内存,一般搭配DDR4 3600内存,且只支持PCIe 4.0技术。
8.大部分Zen 4处理器内置显示核心,包括锐龙7 7800X3D都拥有一个内置128个流处理器的显示核心,支持AV1硬件解码,H.264与H.265的硬件解码与编码,并支持4K@60Hz显示。
9.较官方标明无法超频,只有依靠调节处理器外频来“旁门左道”般地提升处理器频率的锐龙7 5800X3D不同,基于Zen 4架构的3D堆叠缓存处理器包括锐龙7 7800X3D都可以通过主板BIOS或RYZEN MASTER软件中的曲线优化器、精准性能提升(Precision Boost Overdrive)两大功能来实现对处理器的自动超频。不过该功能只能在定位较高的X670与B650系列主板上使用,无法在A620主板上执行,当锐龙7 7800X3D在A620主板上使用时,性能会有小幅损失。
▲采用3D堆叠缓存的锐龙7 7800X3D仍采用LGA AM5封装,配备八爪鱼外形的IHS散热顶盖,底部触点数量高达1718个。
规格与13900KS相当,7800X3D的新对手:酷睿i9-14900K登场
相比酷睿i9-13900K处理器,酷睿i9-14900K处理器在工艺、架构、核心、外观设计上均没有作出改变,依然是我们熟悉的Intel 7、10nm制造工艺。从酷睿i9-14900K的核心代号名称“Raptor Lake-S Refresh”就能看出来,它其实是上一代酷睿“Raptor Lake”的“小改款”。同时,酷睿i9-14900K依然采用24个核心、32条线程,其中核心部分拥有8个性能核心和16个能效核心,TDP为125W。不同的是,酷睿i9-14900K的性能核单核与双核心最高睿频频率相比酷睿i9-13900K更高,从5.8GHz提升到6GHz,与更高定位的酷睿i9-13900KS相同。
▲酷睿i9-14900K处理器在生产工艺、外观上与酷睿i9-13900K相比完全相同。
其他方面,酷睿i9-14900K的性能核与能效核的基准频率也比酷睿i9-13900K高,与酷睿i9-13900KS相同,分别为3.2GHz、2.4GHz,但其性能核全核心频率、能效核最高频率都比酷睿i9-13900KS还要高一些,分别为5.6GHz、4.4GHz,而酷睿i9-13900KS的这两个频率默认设定为5.4GHz、4.3GHz。当然需要注意的是,由于酷睿i9-14900K的发热量、功耗都有所增加,所以在搭配普通360一体式水冷、主板BIOS全默认设置的情况下,酷睿i9-14900K能核的AIDA64 FPU全核心烤机频率很难长时间稳定在5.6GHz,会因撞上100℃温度墙出现掉频。其他方面,虽然酷睿i9-14900K的标称基础功耗、最大睿频功耗都与上一代酷睿i9相同,分别为150W、253W,但从AIDA64 FPU烤机测试来看,与其他酷睿i9处理器类似,它的睿频烤机功耗也达到了320W以上,发热量很高,所以需要用户采用高规格的电源与散热器才能保证处理器稳定运行。
▲酷睿i9-14900K在满载状态下的功耗、温度都偏高,需要用高规格的电源、散热器。
售价上,由于是新品,所以现在酷睿i9-14900K处理器的售价达到4999元,比锐龙9 7950X3D还贵。性能方面,因为它采用24核心、32线程设计,所以在多线程性能上,酷睿i9-14900K是肯定强于锐龙7 7800X3D这类8核心、16线程处理器的。不过由于当前大部分游戏对多线程计算的优化并不好,更依赖处理器的单线程性能,所以在游戏性能上,酷睿i9-14900K又是否能轻松战胜锐龙7 7800X3D这类价格低得多的产品呢?接下来我们特别进行了实战测试。
我们如何测试
考虑到锐龙7 7800X3D可以在A620主板上使用,因此为了尽可能地了解用户在使用低价硬件组建游戏平台时,是否能获得较高的游戏性能,在测试中我们仍使用A620主板与锐龙7 7800X3D搭配。从性能测试来看,锐龙7 7800X3D在搭配A620主板后,由于不能开启PBO精准性能加速技术,会对性能带来小幅冲击,其CPU-Z处理器多线程性能、单线程性能分别在7460.5、697.5左右,而锐龙7 7800X3D在X670E主板上使用的话,其CPU-Z处理器多线程、单线程性能则可分别在7512.6、700.3分左右,处理器的性能损失并不是太大。当然有得必有失,性能限制带来的一个好处就是,锐龙7 7800X3D在A620主板上的功耗很低,其AIDA64 FPU烤机功耗只有75W左右,用户只需要搭配较好的风冷散热器或240一体式水冷就能完全满足散热需求。
测试平台
主板:华擎A620M PRO RS WiFi主板、
英特尔Z790主板
处理器:锐龙7 7800X3D、酷睿i9-14900K
内存:DDR5 6000 32GB(16GB×2)
硬盘:WD_BLACK SN850 SSD 1TB
显卡:GeForce RTX 4080显卡
电源:技嘉UD1000GM PG5 PCIe 5.0电源
操作系统:Windows 11
为了解在此配置下,锐龙7 7800X3D的游戏性能在整个处理器市场中的表现如何,我们则为对比平台的酷睿i9-14900K搭配了新一代Z790主板,以充分释放处理器的最大性能。显卡方面,由于目前顶级游戏显卡价格非常昂贵,且很难买到,所以在本次测试中,我们采用了次旗舰产品:GeForce RTX 4080。
对决酷睿i9-14900K 游戏性能测试
接下来我们就进行了大家最为关注的游戏性能测试,看看锐龙7 7800X3D在性能有所限制的A620平台上的游戏表现是否也可以与顶级的酷睿i9-14900K平台媲美。从处理器规格上来看,由于定位、售价不一样,在核心、线程数上,酷睿i9-14900K肯定是遥遥领先,它的计算线程数高达32条,而定位中端的锐龙7 7800X3D只是采用了8核心、16线程设计。同时由于酷睿i9-14900K面向高性能、高功耗平台,所以该处理器的最高加速频率可达到6.0GHz,全核心频率达到5.6GHz,相比锐龙7 7800X3D也有明显的优势。而锐龙7 7800X3D的最高加速频率在5.0GHz左右,全核心工作频率在4700MHz~4750MHz左右。
锐龙7 7800X3D相对于酷睿i9-14900K的最大优势就是它的三级缓存,借助3D堆叠缓存的加入,锐龙7 7800X3D的三级缓存总容量达到32MB(处理器CCD上原有的三级缓存)+64MB(增加的3D堆叠缓存)=96MB。其二、三级缓存总容量高达104MB,而酷睿i9-14900K的二三级缓存总容量则为68MB,只有锐龙7 7800X3D的65.4%。
那么这两款处理器在游戏应用中表现如何呢?接下来我们特地采用《F1 2022》《赛博朋克2077》《地平线:零之曙光》《消失的光芒2》等多达10款游戏大作进行了测试,而且考虑实际游戏运行环境,以及高分辨率显示器、高性能显卡普及率的提升,此次我们选择在2.5K(2560×1440)、4K(3840×2160)两种能为玩家带来更好游戏体验效果的分辨率下进行了测试,总计20个测试项目。
从测试来看,由于各款游戏对处理器缓存、处理器工作频率的依赖度的确各不一样,所以这也让锐龙7 7800X3D这款在规格上与酷睿i9-14900K大不相同的产品在游戏表现上能够分庭抗礼。如在 《刺客信条:英灵殿》 《地平线:零之曙光》《英雄萨姆:西伯利亚狂想曲》游戏中,无论是在2.5K分辨率还是4K分辨率下,锐龙7 7800X3D的游戏平均运行帧数都比酷睿i9-14900K明显要快一些,均战胜了酷睿i9-14900K。
而酷睿i9-14900K则只在英特尔处理器的传统优势项目《孤岛惊魂6》中有一定优势。在游戏《看门狗:军团》《最终幻想14:晓月之终途》《赛博朋克2077》等游戏中,两款处理器的游戏运行表现则是互有胜负,彼此要么在2.5K分辨率下小幅领先,要么在4K分辨率下领先,但是差异都很小。同样在《F1 2022》2.5K分辨率测试、《古墓丽影:暗影》4K分辨率测试,以及《消失的光芒2》测试中,虽然酷睿i9-14900K在成绩上领先,但差距都很小,两款处理器的平均游戏运行帧数差距不超过2fps。
如果严格计算两款处理器在游戏测试中胜出项目的数量,那么在20个项目中,每款处理器都赢了9个项目,在《F1 2022》2.5K、《古墓丽影:暗影》2.5K两个项目测试中的数值相同,完全打平,所以锐龙7 7800X3D与酷睿i9-14900K在游戏中的表现也的确可以用不分胜负、平分秋色来形容。
推荐游戏玩家选用锐龙7 7800X3D+A620主板组合
当然,尽管锐龙7 7800X3D与英特尔最新推出的旗舰产品酷睿i9-14900K在游戏表现中都差不多,但我们更推荐游戏玩家选用锐龙7 7800X3D,原因非常简单,锐龙7 7800X3D比酷睿i9-14900K便宜了足足2400元。显然如果游戏玩家不需要太多的处理器核心数量,没有超多线程计算的需要,锐龙7 7800X3D就是更具性价比的选择。特别是在预算一定且有限的情况下,如果用户原准备采用酷睿i9-14900K处理器搭配Radeon RX7800XT显卡,那么在换用锐龙7 7800X3D处理器的话,完全可以将显卡升级为顶级的Radeon RX7900XTX显卡,毕竟Radeon RX7900XTX显卡与Radeon RX7800XT显卡的价差就在2400元左右。在处理器游戏性能相当的情况下,将显卡的流处理器数量从Radeon RX7800XT的3840个提升到Radeon RX7900XTX显卡的6144个,进行如此大的升级,才能为玩家带来更好的游戏体验。
同时更为重要的是,由于锐龙7 7800X3D的实测AIDA64 FPU满载功耗在80W以内,所以用户也无须像对酷睿i9-14900K那样,为它采用高规格的电源、水冷散热器。性能较好的风冷散热器、240一体式水冷就足以满足它的散热需求,相当于也降低了用户的电脑组建成本。此外更为重要的是,锐龙7 7800X3D无须采用像X670E、Z790这类价格高昂的中高端主板,便宜好用的A620主板就能较好地驱动它,在性能上的损失也不大。接下来我们也为大家推荐两款经过本刊测试过的A620主板,它们的售价都在千元以内,都可以很好地支持锐龙7 7800X3D处理器。
华擎A620M-HDV/M.2
华擎这个品牌一向是主板中高性价比的代名词,而这款A620M-HDV/M.2主板则是其A620主板中最便宜的产品之一,其售价仅在599元左右。从外观来看,相对于我们以前经常测试的主板,它的结构比较简单。由于主要面向的是65W级别的处理器,所以这款主板只采用了4+1+1相供电设计,其处理器核心供电部分每相搭配一颗可承载50A电流Vishay(威世)SiC634一体式DRMOS,而为非核心部分服务的两相供电每相则搭配普通的低内阻MOSFET。同时主板供电部分还搭载了全封闭电感,5K固态电容,并提供了8Pin处理器供电接口
▲主板的显卡插槽加入了金属强化层,可防止主板在安装使用重型高端显卡时,对显卡插槽造成损坏。
为降低主板工作温度,提升内存超频能力,这款产品的PCB则引入了2oz(盎司)铜技术,即在印刷电路的电源层与接地层采用2盎司纯铜箔材质降低PCB阻抗,提升PCB散热性能与电源转换效率。这也让华擎A620M-HDV/M.2主板也能支持AMD EXPO内存一键超频技术,主板的标称内存支持速率为DDR5 5600或更高。
▲主板提供了HDMI 2.1、DP 1.4视频输出接口,支持4K@120Hz显示,以及大量USB接口。
华擎A620M-HDV/M.2主板产品规格
接口:Socket AM5
板型:Micro-ATX
内存插槽:DDR5 ×2(最高64GB DDR5 5600+)
显卡插槽:PCIe 4.0 x16 ×1
扩展接口:PCIe 4.0 x4 M.2 SSD ×1+PCIe 3.0 x2 M.2 SSD ×1+SATA 6Gbps ×2+PCIe 3.0 x1 ×2+M.2 Key E ×1
音频芯片:瑞昱ALC897 7.1声道音频芯片
网络芯片:瑞昱Realtek RTL8111H千兆网络芯片
背板接口:USB 3.2 Gen 1 Type-A+USB 3.2 Gen 1 Type-C+USB 2.0 Type-A+HDMI+RJ45+模拟音频5.1声道接口+DP
参考价格:599元
表注:要实现7.1声道需连接前置音频输出
华硕TUF GAMING A620M-PLUS WIFI
华硕TUF GAMING A620M-PLUS WIFI在A620主板中算是其中的“贵族”——它不仅拥有两个PCIe 4.0 M.2 SSD接口,还有2.5G网卡,Wi-Fi 6无线模块,供电部分也配备了大面积散热器,在外观上与B650等定位更高的主板没有太大区别。不过这款主板的售价还是要比B650主板低一些,售价在999元左右,相比TUF GAMING B650M-PLUS WIFI主板低了约300元,因此这款产品在AMD Zen 4主板中还算是低价产品。
不过在内部配置上,TUF GAMING A620M-PLUS WIFI并没有因为价格的降低而降低标准,其处理器供电部分采用了4+2+1相供电设计。其中为处理器核心供电的4相,以及为处理器SOC部分供电的2相供电电路搭配了两上两下四颗APEC的低内阻MOSFET,其上桥为两颗支持最大58A负载,采用PMPAK 5x6封装的AP4062CMT,其RDS导通电阻只有4.5mΩ,下桥为两颗PMPAK 5x6封装的AP4064CMT,支持最大78A负载,RDS导通电阻只有3.1mΩ。
▲主板处理器供电部分采用了4+2+1相供电设计,配备了大型铝挤鳍片散热器。
▲这款主板提供了齐全的USB 3.2 Gen 1、视频输出接口,为准备使用处理器内置显示核心的用户做好了准备。
华硕TUF GAMING A620M-PLUS WIFI主板产品规格
接口:Socket AM5
板型:Micro-ATX
内存插槽:DDR5 ×4(最高128GB DDR5 6400+)
扩展接口:PCIe 4.0 x4 M.2 SSD ×2+PCIe 3.0 x1 ×2+SATA 6Gbps ×4
音频芯片:瑞昱ALC 897 7.1声道音频芯片
网络芯片:瑞昱Realtek RTL8125 2.5G网络芯片+联发科MT7902LEN Wi-Fi 6+蓝牙5.3无线模块
背板接口:USB 3.2 Gen 1 Type-A+USB 2.0 Type-A+HDMI+RJ45+模拟音频5.1声道接口+DP+PS/2键鼠
参考价格:999元
组建高性价比游戏主机很容易
因此有了高性能的锐龙7 7800X3D处理器,再加上其低功耗、发热量低的特性,以及A620主板的配合,游戏玩家要组建一台高性价比游戏主机就非常容易了。值得一提的是,目前锐龙7 7800X3D处理器的售价不仅大幅降低到2599元左右,同时购买锐龙7 7800X3D的用户还可以参与晒单返50元E卡,下单享6期分期免息的活动。也就是说用户只需为处理器首付约433元,买起来更加容易。
▲购买锐龙7 7800X3D,一般都能享受到6期分期免息的活动,让用户买起来更加容易。
最后我们也将为大家推荐一套基于锐龙7 7800X3D与华擎A620M-HDV/M.2主板,采用AMD旗舰级RADEON RX 7900XTX显卡,34英寸165Hz显示器,将主要资金花在显卡、处理器、显示器上的游戏电脑配置,希望通过降低主板、散热器成本,仅仅花费约15000元,就能提供顶级的游戏性能,带给各位玩家兼顾速度与画质的游戏体验。
  • 处理器
  • 晶体管
  • 酷睿
原文标题:玩游戏用锐龙3D缓存处理器还是酷睿14代?锐龙7 7800X3D VS.酷睿i9-14900K
文章出处:【微信号:Microcomputer,微信公众号:Microcomputer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    X3D再创神话,技嘉X870小雕助力9800X3D打造卓越游戏体验
    近日AMD官方发布了全新一7 9800X3D 处理器,作为传奇的
    的头像 发表于 11-08 10:19 274次阅读
    AMD官宣9000X3D系列发布计划
    关注。 据悉,此次发布的9000X3D系列处理器将采用AMD称之为第二3D V-Cache
    的头像 发表于 10-24 10:17 404次阅读
    简单认识AMD7 7800X3D游戏处理器
    激战正酣电脑卡顿,关键时刻掉线、挂机... 不做游戏中的“大冤种”,当然要有强U配备!今日推荐2000元档超强性价比CPU——AMD7 7800
    的头像 发表于 09-18 10:58 628次阅读
    英特尔Ultra处理器出货量预计飙升
    英特尔中国区董事长王近日透露,英特尔Ultra处理器自问世以来,已经在全球范围内取得了显著的成绩。据王介绍,截至目前,已有超过800
    的头像 发表于 06-20 09:23 767次阅读
    1314i9系列高端CPU游戏崩溃问题引发关注
    4 月 10 日讯,亚马逊 ZDNet Korea 报告指出,近期多名电脑用户在采用英特尔第 13 和 14 i9 高端
    的头像 发表于 04-10 10:08 2169次阅读
    高通骁X Elite处理器能效大幅领先英特尔处理器
    作为试验机型,华硕灵耀 14 2024(Zenbook 14 OLED)搭载了 Ultra 7 155H,华硕 ROG 幻 16 Air
    的头像 发表于 04-03 14:06 968次阅读
    英特尔14处理器i9-14900KS的完整规格和上市信息披露
    近日,英特尔宣布了英特尔14处理器i9-14900KS的完整规格和上市信息。
    的头像 发表于 03-17 17:39 1518次阅读
    英特尔14处理器i9-14900KS正式发布
    近日,英特尔再次引领行业潮流,发布了备受瞩目的英特尔®™第14处理器i9-14900KS的
    的头像 发表于 03-16 09:29 1213次阅读
    英特尔i9-14900KS确认发售,预购价较i9-14900K上涨27%
    据报道,中国香港零售商 SE Computer已确定于314日推出英特尔i9-14900KS处理器
    的头像 发表于 03-10 11:24 1435次阅读
    苹果M3芯片和英特尔i9处理器哪个强
    苹果M3芯片和英特尔i9处理器各有其优势,难以简单地说哪个更强。
    的头像 发表于 03-08 15:29 7405次阅读
    英特尔i9-14900KS液金散热降低10℃温度
    按照以往规则,i9-14900KS是采用Raptor Lake-S架构的,共有8个P核与16个E核总共合成为24个核心32个线程,其拥有36MBL3、32MBL2
    的头像 发表于 03-08 14:11 1408次阅读
    英特尔将发售 i9-14900KS处理器,定价750美元,预计314日上市
    据国外科技媒体videocardz报道,英特尔将于314日始发售LGA-1700平台最后一款尖端CPU——i9-14900KS。据悉,
    的头像 发表于 03-07 11:34 1253次阅读
    14亮相!华硕天选5 Pro新配置开售,比13贵500元值吗
    了。而此前华硕天选5 Pro系列的“神秘配置”也已经揭开面纱,配备RTX4060独显、升级到14游戏本售价8999元起,这价格你觉得
    的头像 发表于 01-12 17:42 740次阅读
    <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>代</b><b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b>亮相!华硕天选5 Pro新配置开售,比13<b class='flag-5'>代</b>贵500元值吗
    14HX处理器+RTX 4090游戏本测评
    HX处理器会继续带来性能革命吗?实际上在新一游戏本上市之前,《微型计算机》已经提前拿到首批搭载
    的头像 发表于 01-10 10:59 2139次阅读
    第<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>代</b><b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b>HX<b class='flag-5'>处理器</b>+RTX 4090<b class='flag-5'>游戏</b>本测评
    7 7745HX和i9-13900HX处理器规格对比与测试
    本也是很多玩家的酣战“利器”。大家都知道,玩游戏主要看游戏本的显卡性能,可是就算显卡型号相同,市面上的游戏本还有本和
    的头像 发表于 01-04 11:02 4851次阅读
    <b class='flag-5'>锐</b><b class='flag-5'>龙</b><b class='flag-5'>7</b> 7745HX和<b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>i9</b>-13900HX<b class='flag-5'>处理器</b>规格对比与测试
