Pulsiv Limited 开发了一种新颖的列线图,以帮助设计工程师确定 DCM 反激式设计中的关键变压器参数。这种直观的工具可以取代更复杂的基于方程的方法,为确定初级侧电感和最小占空比提供了一种快速准确的可视化方法。将 DCM 反激式设计与 Pulsiv OSMIUM AC-DC 前端相结合,可提高整体转换效率,减少能源浪费,并降低各种电力电子应用(如 USB-C 设备、LED 驱动器和电池适配器)的成本。
法国工程师和数学家菲尔伯特·莫里斯·德·奥卡涅 (Philbert Maurice d'Ocagne) 于 1884 年创立了命名法领域,为工程师提供了一种使用平行坐标系计算复杂公式的精确实用技术。通过绘制一条或多条线,可以快速准确地获得列线图的结果,而无需求解代数方程。
DCM 反激式是需要隔离的中低功率设计的常用选择。它们通常与升压 PFC 前端级配对,在低负载条件下具有显著的开关损耗和低于标准的平均效率。
相比之下,Pulsiv OSMIUM 技术采用专利开关技术,将智能应用于将交流电转换为直流电的有源谷填充方法。这种新方法有几个好处:
前端效率为 97.5%(峰值为 99.9%),2W 效率为 90%
在整个负载范围内具有完全一致的性能曲线
不再采用输入电压降额。
消除浪涌电流
将单开关反激式的最大输出提高到 180W
符合最新的生态设计标准。
通过降低反激式转换器的峰值工作电压,Pulsiv OSMIUM 技术可以提高其效率。因此:
初级侧电容减小
漏感降低
扩大了总绕组面积。
这使工程师能够选择更小的变压器铁芯尺寸,同时降低整体重量和成本。
审核编辑:彭菁
变压器
160文章
7585浏览量
136868 -
DCM
161浏览量
26653 -
可视化
1文章
1208浏览量
21180
基于GaN的多输出反激式转换器中平面变压器绕组损耗的优化方法
用于mHEV应用的PSR反激式DC/DC转换器变压器设计
反激式变压器的基本原理和工作方式
PMP31007.1-隔离式 12W 不连续导通模式 (DCM) 反激式 PCB layout 设计
PMP30951.1-隔离式 10W 初级侧调节 (PSR) DCM 反激式 PCB layout 设计
