MM32SPIN0230的USART简介和特性描述
灵动MM32MCU 来源:灵动MM32MCU 作者:灵动MM32MCU 2023-11-02 17:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1MM32SPIN0230的USART简介
MM32SPIN0230通用同步/异步收发器(USART)可以灵活地与外部设备进行全双工数据交换。通过内置波特率(包含整数及小数设定)发生器, USART 可以支持宽范围的波特率。
USART 支持异步模式(UART)、同步模式。其中 UART 支持单线半双工通信, UART 和同步模式支持调制解调器(CTS/RTS)操作。
2MM32SPIN0230的USART功能框图
USART 的功能框图如下图1所示,由寄存器相关的控制单元、收发数据控制器时钟控制器、硬件流控制单元以及引脚控制逻辑单元组成。
图1 MM32SPIN0230 USART功能框图
3USART的同步模式
通过配置,USART_CR1.SAS 位为‘1’来使能同步模式(时钟引脚功能将同时有效)。
在同步模式下, USART_CR3.HDSEL 位应配置为‘0’。
同步模式支持主模式和从模式:主模式时使用内部波特率生成器生成的时钟,同时输出时钟;从模式时由 SCLK 引脚输入时钟。USART 在同步模式下,能与 SPI 实现数据通信(此时,用户应配置 SPI 与USART 的时钟极性、时钟相位为一致)。
4USART的时钟
USART的时钟挂载在APB1总线上,由APB1总线提供工作时钟,以配置 USART_CR2.CLKEN 位为‘1’来使能时钟引脚功能, 同时根据 USART_CR3.CKINE 位配置来选择使用内部波特率时钟或从 SCLK 引脚输入时钟,以进行数据通信。
当选择内部波特率时钟时,可通过 SCLK 引脚输出同步时钟。
1 帧数据的收发包含 8 个时钟脉冲。
当 RE 和 TE 都为‘0’, 时钟输出会停止, 并固定在 USART_CR2.CPOL 配置的电平。
通过配置 USART_CR2.CPOL 位选择时钟极性。
通过配置 USART_CR2.CPHA 位选择外部时钟相位。
5USART时钟同步功能
SCLK 引脚作为发送器的时钟输出时,仅在数据段输出时钟,一帧数据输出 8 个时钟脉冲,最后一位发送完后,通信线保持最后一位的值,时钟输出固定在高电平或低电平(由 CPOL 位决定)。
USART 接收器在同步模式下的工作方式与异步模式下不同。如果 RE=1,则数据在 SCLK 变化边沿上采样(上升或下降沿,取决于 CPOL 和 CPHA 位配置情况),而不会进行任何过采样。此时必须确保足够的建立时间和保持时间,以符合时序要求(类同于 SPI 协议)。
内部时钟源时,内部波特率生成器生成的波特率计算公式为:
其中通信波特率的单为 MBps;PCLK 为内部时钟源的频率;MFD 为 波特率寄存器 USART_BRR 中整数分频(注意, 在同步模式下应配置 MFD ≥ 2, 且小数分频 FFD 无效, 用户应配置 FFD[3:0] 位为4’h0)。
使用内部时钟源且 MFD=2 时,同步模式的最高波特率为 PCLK/8(MBps)。
外部时钟源时,要求外部输入时钟的最大频率为 PCLK/8( MHz),此时最高波特率也为 PCLK/8(MBps)。
6USART的特性描述
如下图2所示为USART的数据帧类型示意图,当USART用作同步通信时,可通过配置同步时钟引脚即USART_SCK引脚的时钟极性和时钟相位实现SPI功能的通信。此时没有起始位,校验位以及停止位功能,仅支持8位。通过配置时钟极性CPOL和时钟相位CPHA可以实现基于USART的SPI通信的工作模式0-3。
图2 MM32SPIN0230 USART数据帧类型示意图
7USART同步模式实现SPI通信的配置步骤
MM32SPIN0230有一路USART1,USART1同步模式实现SPI通信的配置步骤如下所示。
使能USART1的时钟和用作USART1的GPIO时钟
配置GPIO复用为USART1功能
配置一路普通GPIO为推挽输出模式用于USART同步通信的CS引脚
配置 USART1_CR1.SAS 位为‘1’来使能同步模式(时钟引脚功能将同时有效)
配置 USART1_CR1.MLS 位为‘0’或 为‘1’来选择数据格式为LSB或MSB
配置 USART1_CR3.HDSEL位为‘0’来选择数据通信为全双工模式
配置 USART1_CR2.CPOL位为‘0’ 或 为‘1’设置时钟空闲时为低电平或高电平
配置 USART1_CR2.CPHA位为‘0’ 或 为‘1’设置在时钟第一个变化沿捕获数据或在时钟第二个变化沿捕获数据
配置USART1_BRR波特率寄存器小数分频FFD[3:0]为0(USART同步模式,波特率小数分频无效)
配置USART1同步模式波特率,USART1_BRR波特率寄存器整数分频MFD[15:0],需配置MFD>=2
使能USART1接收和发送中断以及NVIC中断优先级(如有使用到USART接收和发送中断功能)
使能USART1功能
编写应用层USART1同步通信模式下数据接收、数据发送函数以及中断处理接收和中断发送函数。(如使能了接收和发送中断功能)
8USART同步模式实现SPI通信
读写W25Q32存储器
根据以上配置步骤USART1同步模式实现SPI通信的配置步骤,使用MM32SPIN0230的库函数配置USART1为同步模式主机功能实现SPI通信读写W25Q32 Flash存储器,分别配置GPIO PA11复用为USART1_TX功能,PA12复用为USART1_RX功能,PB2复用为USART1_SCLK功能(注:USART1用作同步模式主机功能PA11 USART1_TX当做SPI_MOSI引脚使用,PA12 USART1_RX当做SPI_MISO引脚使用,PB2 USART1_SCLK当做SPI_SCL使用)并配置GPIO PB4为推挽输出模式当做SPI_CSS引脚使用。
USART1同步通信模式实现SPI通信的初始化代码如下所示:
#defineSPI_FLASH_CS_H()GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_4,Bit_SET)
#defineSPI_FLASH_CS_L()GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_4,Bit_RESET)
uint16_tDeviceID=0;/*W25Q64DeviceID*/
uint32_tJEDEC_ID=0;/*W25Q64JEDECID*/
voidUSART_Configure(uint32_tBaudrate)
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStruct;
NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStruct;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART1,ENABLE);
USART_SyncMasterConfig(USART1,USART_Clock_Idle_Low,USART_Clock_Phase_1Edge,Baudrate);/*USARTInitconfigureSPIMode0*/
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA,ENABLE);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB,ENABLE);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_5);/*PA11AFUSART_TXforSPI_MOSIfunction*/
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource12,GPIO_AF_5);/*PA12AFUSART_RXforSPI_MISOfunction*/
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_6);/*PB2AFUSART_SCLKforSPI_SCLKfunction*/
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_4;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_High;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;/*PB4forSPI_CSSfunction*/
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStruct);
SPI_FLASH_CS_H();/*SetPB4forSPI_CSSHighleve*/
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_FLOATING;
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel=USART1_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPriority=0x01;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
USART_Cmd(USART1,ENABLE);
USART1同步通信模式中断接收数据,代码如下所示:
voidUSART_Synchronous_RxData_Interrupt(uint8_t*Buffer,uint8_tLength)
uint8_ti=0;
for(i=0;i< Length; i++)
        USART_RxStruct.Buffer[i] = 0;
        USART_TxStruct.Buffer[i] = 0;
    USART_RxStruct.Length = Length;
    USART_RxStruct.CurrentCount = 0;
    USART_RxStruct.CompleteFlag = 0;
    USART_TxStruct.Length = Length;
    USART_TxStruct.CurrentCount = 0;
    USART_TxStruct.CompleteFlag = 0;
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
    while (0 == USART_TxStruct.CompleteFlag)
    while (0 == USART_RxStruct.CompleteFlag)
    for (i = 0; i < Length; i++)
        Buffer[i] = USART_RxStruct.Buffer[i];
USART1同步通信模式中断发送数据,代码如下所示:
voidUSART_Synchronous_TxData_Interrupt(uint8_t*Buffer,uint8_tLength)
uint8_ti=0;
        USART_TxStruct.Buffer[i] = Buffer[i];
USART1同步通信模式读SPI Flash,代码如下所示:
voidSPI_FLASH_RxBuffer(uint8_t*Buffer,uint8_tLength)
if(Length)
USART_Synchronous_RxData_Interrupt(Buffer,Length);
USART1同步通信模式写SPI Flash,代码如下所示:
voidSPI_FLASH_TxBuffer(uint8_t*Buffer,uint8_tLength)
if(Length)
USART_Synchronous_TxData_Interrupt(Buffer,Length);
USART1同步通信模式处理中断接收和发送命令和读写数据,即读写SPI Flash,代码如下所示:
voidUSART1_IRQHandler(void)
uint8_tRxData=0;
if(RESET!=USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE))
RxData=USART_ReceiveData(USART1);
if(0==USART_RxStruct.CompleteFlag)
USART_RxStruct.Buffer[USART_RxStruct.CurrentCount++]=RxData;
if(USART_RxStruct.CurrentCount==USART_RxStruct.Length)
USART_RxStruct.CompleteFlag=1;
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,DISABLE);
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TXE,DISABLE);
if(RESET!=USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_TXE))
if(0==USART_TxStruct.CompleteFlag)
USART_SendData(USART1,USART_TxStruct.Buffer[USART_TxStruct.CurrentCount++]);
if(USART_TxStruct.CurrentCount==USART_TxStruct.Length)
USART_TxStruct.CompleteFlag=1;
USART1同步通信模式SPI Flash写使能,代码如下所示:
voidSPI_FLASH_WriteEnable(void)
uint8_tCommand=0x06;
SPI_FLASH_CS_L();
SPI_FLASH_TxBuffer(&Command,0x01);
SPI_FLASH_CS_H();
USART1同步通信模式判断SPI Flash是否处于总线忙转态,代码如下所示:
voidSPI_FLASH_WaitBusy(void)
uint8_tStatus=0;
uint8_tCommand[2]=
0x05,0xFF
uint32_tTimeout=0;
do
SPI_FLASH_CS_L();
SPI_FLASH_TxBuffer(Command,0x02);
SPI_FLASH_RxBuffer(&Status,0x01);
SPI_FLASH_CS_H();
if(Timeout++>0xFFFF)
break;
while(Status&0x01);
USART1同步通信模式读SPI Flash DeviceID,代码如下所示:
voidSPI_FLASH_ReadDeviceID(void)
uint8_tCommand[4]=
0x90,0xFF,0xFF,0x00
uint8_tBuffer[2];
SPI_FLASH_CS_L();
SPI_FLASH_TxBuffer(Command,0x04);
SPI_FLASH_RxBuffer(Buffer,0x02);
SPI_FLASH_CS_H();
DeviceID=Buffer[0];
DeviceID<<= 8;
    DeviceID  |= Buffer[1];
USART1同步通信模式读SPI Flash JEDEC ID,代码如下所示:
voidSPI_FLASH_ReadJEDEC_ID(void)
uint8_tCommand=0x9F;
uint8_tBuffer[3];
SPI_FLASH_CS_L();
SPI_FLASH_RxBuffer(Buffer,0x03);
SPI_FLASH_CS_H();
JEDEC_ID=Buffer[0];
JEDEC_ID<<= 8;
    JEDEC_ID  |= Buffer[1];
    JEDEC_ID <<= 8;
    JEDEC_ID  |= Buffer[2];
USART1同步通信模式SPI Flash 扇区擦除,代码如下所示:
voidSPI_FLASH_SectorErase(uint16_tIndex)
uint8_tCommand[4]=
0x20,0x00,0x00,0x00
uint32_tAddress=Index*4*1024;
Command[1]=(uint8_t)((Address>>16)&0x000000FF);
Command[2]=(uint8_t)((Address>>8)&0x000000FF);
Command[3]=(uint8_t)((Address>>0)&0x000000FF);
SPI_FLASH_WriteEnable();
SPI_FLASH_CS_L();
SPI_FLASH_TxBuffer(Command,4);
SPI_FLASH_CS_H();
SPI_FLASH_WaitBusy();
USART1同步通信模式快速读SPI Flash,代码如下所示:
voidSPI_FLASH_FastRead(uint32_tAddress,uint8_t*Buffer,uint32_tLength)
uint8_tCommand[5]=
0x0B,0x00,0x00,0x00,0xFF
SPI_FLASH_CS_L();
SPI_FLASH_TxBuffer(Command,0x05);
SPI_FLASH_RxBuffer(Buffer,Length);
SPI_FLASH_CS_H();
USART1同步通信模式页编程SPI Flash,代码如下所示:
voidSPI_FLASH_PageProgram(uint32_tAddress,uint8_t*Buffer,uint32_tLength)
uint8_tCommand[4]=
0x02,0x00,0x00,0x00
SPI_FLASH_CS_L();
SPI_FLASH_TxBuffer(Buffer,Length);
SPI_FLASH_CS_H();
验证USART1同步通信模式读写W25Q32 SPI Flash,本实例在MDK Keil环境下编译验演示,在main函数中调用读写W25Q32 SPI Flash的函数,代码如下所示:
intmain(void)
uint8_ti=0;
uint8_tEraseBuffer[100],WriteBuffer[100],ReadBuffer[100];
USART_RxStruct.CompleteFlag=0;
USART_Configure(8000000);/*ConfigureUSARTRead/writeSPIFlashbaudrate8M*/
SPI_FLASH_ReadDeviceID();
SPI_FLASH_ReadJEDEC_ID();
SPI_FLASH_SectorErase(0);/*USARTerasestheSPIFlashsector*/
SPI_FLASH_FastRead(0,EraseBuffer,100);
for(i=0;i< 100; i++)
        WriteBuffer[i] = i;
    SPI_FLASH_PageProgram(0, WriteBuffer, 100); /* USART page programming SPI Flash writes 100 bytes of data */
    SPI_FLASH_FastRead(0, ReadBuffer, 100); /* The USART reads 100 bytes of data written to the SPI Flash */
    PLATFORM_DeInitUSART1();
    PLATFORM_InitConsole(115200);
    printf("
    printf("
SPI Flash DeviceID : 0x%04x", DeviceID);
    printf("
SPI Flash JEDEC ID : 0x%06x", JEDEC_ID);
    printf("
SPI FLASH Sector Erase...");
    printf("
SPI FLASH Read...");
    for (i = 0; i < 100; i++)
        if (0 == (i % 10))
            printf("
        printf("0x%02x ", EraseBuffer[i]);
    printf("
SPI FLASH Page Program...");
    printf("
        if (0 == (i % 10))
            printf("
        printf("0x%02x ", ReadBuffer[i]);
    while (1)
使用MM32-LINK Mini调试下载工具连接MM32SPIN0230 MiniBoard,板子USB口连接USB串口工具连接到电脑端,打开串口调试助手,并配置串口波特率为115200,按快捷键F7编译工程,编译成功后按快捷键F8下载程序到MM32SPIN0230 MiniBoard,如下图3所示,串口调试助手分别打印输出了W25Q32 SPI Flash的DeviceID和JEDEC ID,USART1同步通信模式扇区擦除W25Q32 SPI Flash数据后读出的100字节0xFF数据(说明擦除成功),以及USART1同步通信模式写入到W25Q32 SPI Flash中的0-99共100字节数据(每行10字节,共10行),读出了写入的0-99共100字节数据,写入和读出的数据一致即0-99对应十六进制为0x00-0x63。
图3 测试结果
审核编辑:汤梓红
  • FlaSh
  • 存储器
  • SPI
    SPI
  • uart
  • 异步收发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    灵动微MM32SPIN25PF产品具有哪些特性
    灵动微MM32SPIN25PF产品具有哪些特性?ARM的Cortex-M0处理器具有哪些功能?
    发表于 04-19 10:18
    MM32SPIN423C低压单片式电机驱动MCU有哪些特性
    MM32SPIN423C低压单片式电机驱动MCU有哪些特性MM32SPIN423C低压单片式电机驱动MCU有哪些技术规格?
    发表于 08-23 07:52
    电机专用MCU MM32SPIN有哪些基本特性
    请问一下电机专用MCU MM32SPIN有哪些基本特性
    发表于 09-01 06:26
    MM32SPIN05TW具有哪些特性参数?
    发表于 11-05 07:01
    MM32SPIN220B产品特性是什么?
    MM32SPIN220B产品特性是什么?MM32SPIN220B产品功能和外设配置是怎样的?
    发表于 11-08 07:15
    AN0056 从MM32SPIN05移植到MM32SPIN07(英文版)
    发表于 03-01 19:00 0次下载
    AN0056 从<b class='flag-5'>MM32SPIN</b>05移植到<b class='flag-5'>MM32SPIN</b>07(英文版)
    两路运放单电机控制MCU——MM32SPIN0230
    MM32SPIN0230系列是灵动微MindSPIN旗下高性能的单电机控制产品,采用Cortex-M0内核,集成了运动控制所需的专用模拟外设,包括12位高精度ADC、2路模拟比较器COMP、2路
    发表于 04-18 16:44 808次阅读
    以“极致”敬“专业”——本土32位电机MCU灵动MM32SPIN0230来了
    4月19日的《第18届家电电源与智能控制技术研讨会》上,本土MCU厂商灵动微电子交出了一份不错的成绩单,一方面其向业界呈现了近几个月在智能家电领域的进展,成功导入了多家品牌家电客户,另一方面其又给行业带了了一款极具竞争力的电机专用MCU——SPIN0230系列。
    的头像 发表于 04-20 14:17 2353次阅读
    以“极致”敬“专业”——本土32位电机MCU灵动<b class='flag-5'>MM32SPIN0230</b>来了
    4月19日灵动股份受邀参加了《第18届家电电源与智能控制技术研讨会》,并在会上向行业输送了一款极具竞争力的电机专用MCU——MM32SPIN0230系列。
    的头像 发表于 04-21 09:12 2584次阅读
    国产单电机控制32位电机MCU灵动微MM32SPIN0230
    MM32SPIN0230内部集成了具有灵动特色的电机控制功能:高阶4路互补PWM、注入功能的高精度ADC、轨到轨运放、轮询比较器、32位针对霍尔传感器的捕获时钟、以及硬件除法器和DMA等电机算法加速引擎。
    的头像 发表于 05-12 16:22 1666次阅读
    国产单电机控制32位电机MCU灵动微<b class='flag-5'>MM32SPIN0230</b>
    冰箱压缩机主控方案MM32SPIN0230
    MM32SPIN0230内部集成了具有灵动微特色的电机控制功能:高阶4路互补PWM、注入功能的高精度ADC、轨到轨运放、轮询比较器、32位针对霍尔传感器的捕获时钟、以及硬件除法器和DMA等电机算法加速引擎。主要定位于单电机控制,如冰箱压缩机应用市场。
    的头像 发表于 05-19 17:29 1508次阅读
    博文 | 基于灵动微 MM32SPIN560C 电机调试的方法
    简介本博文基于世平集团的灵动微MM32SPIN560C无刷电机开发板在用户调试电机时,描述在用户拿到电机时从硬件至软件的调试过程。1硬件平台灵动微MM32SPIN560C无刷电机开发板
    的头像 发表于 09-22 17:31 3119次阅读
    博文 | 基于灵动微 <b class='flag-5'>MM32SPIN</b>560C 电机调试的方法
    低成本32位单片机电动工具无感方波控制方案
    英尚微介绍基于灵动32位微处理器MM32SPIN0230的BLDC电动工具无感方波控制方案,包括MM32SPIN0230芯片资源。       以下是电动工具无感方波控制方案的简述:   控制方式
    的头像 发表于 08-30 15:20 1499次阅读
    MM32SPIN0230无感方波硬件参考设计
    MM32SPIN0230无感方波硬件参考设计。       MM32SPIN0230系列是灵动MindSPIN旗下高性能的单电机控制产品,采用Cortex-M0内核,集成了运动控制所需的专用模拟外设
    的头像 发表于 09-15 16:41 1618次阅读
    <b class='flag-5'>MM32SPIN0230</b>无感方波硬件参考设计
    AMEYA360:灵动微电子MM32SPIN0230为核,打造All-in-One智能功率模块
    本土32位MCU供应商, 灵动微电子 宣布将在近期与合作伙伴携手推出基于MM32SPIN0230打造的全集成智能功率模块——MM32SPIN028C。 该产品为当下火爆的电动牙刷和小风机应用进行了针对型设计,预计将集成1颗MM32SPI
    的头像 发表于 08-08 10:21 1275次阅读
    AMEYA360:灵动微电子<b class='flag-5'>MM32SPIN0230</b>为核,打造All-in-One智能功率模块
