EtherNET/IP转Mpdbus Tcp协议通讯网关介绍
jf_41380799 来源:jf_41380799 作者:jf_41380799 2023-11-03 09:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
JM-EIP-TCP 是一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 MODBUS-TCP 设备接入到 ETHERNET/IP 网络中。
本网关连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用,连接到 MODBUS-TCP 总线中做为主站(客户端)或从站(服务器)使用。
1. 技术参数
1.1. ETHERNET/IP 技术参数
● 网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙等品牌的 PLC
以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
● 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
● 输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
1.2 MODBUS-TCP 技术参数
● 网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
● 网关作为 MODBUS 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、
10H 号功能。
● 网关作为 MODBUS 主站,最大可以开通 8 个通道,连接 8 个 MODBUS 从站。从站站号 1~8,对应端口号 10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
站号: 1 2 3 4 5 6 7 8
端口: 10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008
● 网关作为 MODBUS 从站,支持 02H、04H、0FH、10H 号功能。
● 网关作为 MODBUS 从站,端口号支持 501~504。
2. 产品外观
2.1 产品尺寸图
2.2 端子说明
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口
网口 P1和P2:ETHERNET/IP 接口
网口 P3:MODBUS-TCP 接口
2.3 指示灯
标识 颜色 定义
PWR 绿色 网关内部电源正常
LAN 绿色 网关处于配置状态,可以通过 LAN 接口下载配置
OK 黄色 ETHERNET/IP 通讯正常
FAL 红色 ETHERNET/IP 通讯断线
OK 绿色 闪烁时表示 MODBUS-TCP 接口正在收发数据
2.4 拨码说明
标识 拨位 定义
SW1
MODBUS 功能
Bit1 MODBUS 主从设置:
ON:网关做为 MODBUS 主站(客户端)工作
OFF:网关做为 MODBUS 从站(服务器)工作
Bit2 协议设置:本产品固定拨到 ON
ON:网关按照 MODBUS 协议工作
OFF:保留
Bit3 恢复出厂设置:拨到 ON,给产品上电,维持 5~10 秒,网关完成复位操作。拨到 OFF,网关重新上电,再次正常工作。
Bit4~Bit7 预留,拨到 OFF
Bit8 网关设置状态:
ON:网关处于设置状态,用户可以设置网关的配置信息
OFF:网关处于运行状态。
3. 硬件电气规范
3.1 电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
3.2 ETHERNET/IP 的电气连接
ETHERNET/IP 采用标准的 T568B 接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。ETHERNET/IP 只需要连接以太网的 1、 2、 3、 6 这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
3.3 MODBUS 的电气连接
MODBUS-TCP 采用标准的 T568B 接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。MODBUS-TCP 只需要连接以太网的 1、 2、 3、 6 这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
4. 协议及数据转换
4.1 协议转换原理
网关分别从 ETHERNET/IP 一侧和 MODBUS 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
4.2 ETHERNET/IP 协议介绍
EtherNet/IP 是由罗克韦尔自动化公司开发的工业以太网通讯协定,由 ODVA
(ODVA)管理,可应用在程序控制及其他自动化的应用中,是通用工业协定(CIP)中的一部分。
EtherNet/IP 是一种适合于工业环境和对时间要求比较苛刻的应用的网络。
EtherNet/IP 使用标准的以太网、TCP/IP 技术和一种名叫 CIP(Control and
Information Protocol)的开放性应用层协议。
EtherNet/IP 将以太网的设备以预定义的设备种类加以分类,每种设备有其特别的行为,此外,EtherNet/IP 设备可以:
● 用户数据报协议(UDP)的隐式报文传送基本 I/O 资料。
● 用传输控制协议(TCP)的显式报文上传或下载参数、设定值、程式或配方。
● 用主站轮询、从站周期性更新或是状态改变(COS)时更新的方式,方便主站监控从站的状态,讯息会用 UDP 的报文送出。
● 用一对一、一对多或是广播的方式,透过用 TCP 的报文送出资料。
● EtherNet/IP 使用 TCP 埠编号 44818 作为显式报文的处理,UDP 埠编号2222 作为隐式报文的处理。
4.3 MODBUS 协议介绍
4.4 MODBUS 存储区
MODBUS 涉及到的控制器(或 MODBUS 设备)存储区以 0XXXX、1XXXX、3XXXX、4XXXX 标识;
存储区标识 名称 类型 读/写 存储单元地址
0XXXX 线圈 读/写 00000~0XXXX
1XXXX 输入线圈 只读 10000~1XXXX
3XXXX 输入寄存器 只读 30000~3XXXX
4XXXX 保持/输出寄存器 读/写 40000~4XXXX
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • 网关
  • TCP
    TCP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EtherNet/IPTCP/IP 塔讯智能网关储能PACK产线集中管控
    。本次20GWh储能电池PACK生产线项目中,塔讯TX 181-RE-EIS/TCPIP总线协议网关凭借专业的协议转换能力,作为核心工业网关与智能
    的头像 发表于 03-27 15:48 294次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>TCP</b>/<b class='flag-5'>IP</b> 塔讯智能<b class='flag-5'>网关</b>储能PACK产线集中管控
    疆鸿智能ETHERNET IPMODBUS TCP通讯“绝杀”,让PLC秒懂设备话
    疆鸿智能ETHERNET IPMODBUS TCP通讯“绝杀”,让PLC秒懂设备话 车间一台关键设备突然离线。PLC不断报“连接超时”,
    的头像 发表于 03-20 15:13 243次阅读
    疆鸿智能<b class='flag-5'>ETHERNET</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUS <b class='flag-5'>TCP</b>:<b class='flag-5'>通讯</b>“绝杀”,让PLC秒懂设备话
    “社牛”网关:疆鸿智能ETHERNET IPMODBUS TCP拿捏PLC通讯焦虑!
    “社牛”网关:疆鸿智能ETHERNET IPMODBUS TCP拿捏PLC通讯焦虑! 一、案例
    的头像 发表于 03-20 14:49 144次阅读
    “社牛”<b class='flag-5'>网关</b>:疆鸿智能<b class='flag-5'>ETHERNET</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUS <b class='flag-5'>TCP</b>拿捏PLC<b class='flag-5'>通讯</b>焦虑!
    疆鸿智能Ethernet/IPModbus TCP网关助力新能源发电厂数据互联
    疆鸿智能Ethernet/IPModbus TCP网关助力新能源发电厂数据互联 在新能源发电厂的智能化浪潮中,实时数据监测是保障发电效率与
    的头像 发表于 03-18 15:48 170次阅读
    疆鸿智能<b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>网关</b>助力新能源发电厂数据互联
    疆鸿智能Ethernet/IPModbus TCP网关赋能楼宇智控一体化
    遭遇挑战:其楼宇自控系统采用罗克韦尔PLC(Ethernet/IP协议),而环境监测传感器、车位计数器等设备仅支持Modbus TCP协议
    的头像 发表于 03-18 15:34 164次阅读
    疆鸿智能<b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>网关</b>赋能楼宇智控一体化
    EtherNet/IPModbus TCP网关,让设备对话更简单!
    的SCADA、仪表、传感器无缝通信?三格电子全新推出的 EtherNet/IPModbus TCP协议
    的头像 发表于 09-19 16:30 855次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>网关</b>,让设备对话更简单!
    EtherNet/IPMODBUS TCP网关配置:SCADA与AGV小车高效通讯指南
    协议转换网关 ,通过 EtherNet/IPMODBUS TCP
    的头像 发表于 09-19 10:49 813次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUS <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>网关</b>配置:SCADA与AGV小车高效<b class='flag-5'>通讯</b>指南
    EtherNet/IPModbus TCP网关配置教程:HMI与分布式IO高效对接
    通信,影响产线节拍与质量控制精度。为此,企业引入捷米特JM-EIPM-TCP网关,通过 EtherNet/IPMODBUSTCP
    的头像 发表于 09-08 10:21 855次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>网关</b>配置教程:HMI与分布式IO高效对接
    EtherNet/IPMODBUSTCP协议转换网关实现工控机与步进机通讯的配置案例
    ,型号:STB-6518)作为EtherNet/IP从站,承担物料分拣、定位等关键动作。由于协议不兼容导致设备间无法直接通信,亟需通过EtherNet/
    的头像 发表于 08-30 11:15 1118次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUSTCP<b class='flag-5'>协议</b>转换<b class='flag-5'>网关</b>实现工控机与步进机<b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例
    ModbusEtherNET IP网关开启节能改造新范式
    在现代工业生产和能源管理中,无锡耐特森ModbusEtherNET IP网关MCN-EN3001发挥着至关重要的作用。通过将传统的串行通信协议
    的头像 发表于 06-14 15:58 749次阅读
    Modbus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNET</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关</b>开启节能改造新范式
    EtherNet/IPDeviceNet协议网关详解
    一,设备主要功能 疆鸿智能JH-DVN-EIP本产品是自主研发的一款EtherNet/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是连接DeviceNet总线和EtherNet/
    的头像 发表于 06-06 13:57 892次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>DeviceNet<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>详解
    老牌协议再升级,Ethernet IPModbus TCP网关桥接精准灌装系统
    在本次网络研讨会中,我们将探讨稳联技术的ethernet ipmodbus tcp(WL-ABC2004)如何帮助制造商实现精准的产品灌装并达成其生产自动化目标。为您揭秘
    的头像 发表于 05-28 16:49 557次阅读
    老牌<b class='flag-5'>协议</b>再升级,<b class='flag-5'>Ethernet</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>网关</b>桥接精准灌装系统
    发电厂进阶,modbus TCPethernet ip网关如何赋能能源行业
    稳联技术modbus TCPethernet ip网关wl-abc004赋能,发电厂自动化改造,推动能源行业智能化升级
    的头像 发表于 05-28 16:41 767次阅读
    发电厂进阶,modbus <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ethernet</b> <b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>网关</b>如何赋能能源行业
    揭秘EtherNet IPModbus TCP 网关在工业自动化中的工程优化分析
    的头像 发表于 05-23 19:22 763次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>EtherNet</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus <b class='flag-5'>TCP</b> <b class='flag-5'>网关</b>在工业自动化中的工程优化分析
    火力全开,ModbusTCP/RTUethernet ip协议网关的不同应用大揭秘
    火力全开,ModbusTCP/RTUethernet ip协议网关的不同应用揭秘
    的头像 发表于 05-22 10:22 872次阅读
    火力全开,ModbusTCP/RTU<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ethernet</b> <b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>的不同应用大揭秘
