CCLink转Modbus TCP网关(XD-ETHCL20),具有CCLINK主从站功能。主要用途是将各种MODBUS-TCP设备接入到CCLINK总线中。它可以作为从站连接到CCLINK总线上,也可以作为主站或从站连接到MODBUS-MTP总线上。
配置网关的CCLINK参数
- 使用网线将电脑与网关的 LAN网口连接。
- 将拨码的第 8 位拨到 ON,此时网关处于配置状态,然后给网关供电。
- 网关处于配置状态时,此时网口使用 192.168.1.201的 IP 地址,应使电脑的 IP 网段设置于 192.168.1.xxx 。
- 打开 GW Modbus 软件,首先设置软件使用的 IP 地址,点击菜单栏“设置——通讯设置——以太网设置”,如下图,电脑的 IP 是 192.168.1.111。(设备 IP 地址和配置模块地址不需要设置)
- 点击菜单栏“工具——在线”,在弹出的窗口中,选择“CCLINK 配置”。
- 点击“连接从站”按钮,连接成功后其他按钮会变成可以点击的状态:
- 点击“读取配置”按钮后,显示网关目前的实际参数:
- 填写用户需要的参数,点击“写入配置”按钮:
- 写入成功后,会弹出 OK 的对话框。
- 设置完毕后,网关拨码的第 8 位拨到 OFF,然后重新给网关供电
5.2配置CCLINK从站
- 点击站信息设置,在弹出的对话框中,将“站类型”选择成远程设备站,“占用站数”根据实际数据量选择。点“设置结束”完成设置。
- 在GX Works2软件中,在线监视缓冲存储器,如下图所示。可以通过软件元列表进行在线修改和监视寄存器的值。
兴达易控CCLink转Modbus TCP网关提供了简单且易于操作方式,使得用户能够轻松进行参数配置。该网关的使用,为用户在不同协议间进行数据传输提供了便捷和可靠的解决方案。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
MODBUS
28文章
1808浏览量
77028 -
网关
9文章
4479浏览量
51130 -
总线
10文章
2887浏览量
88114 -
CClink
81浏览量
6779
CClink IE转Modbus TCP网关连接三菱FX5U PLC
远创智控YC-CCLKIE-TCP 是自主研发的一款 CCLINK IE FIELD BASIC 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 MODBUS-TCP 设备接入到
CCLINK IE FIELD BASIC转MODBUS-TCP网关MODBUS TCP协议详解
协议的不同,数据读取困难,这是很多生产管理系统的难题。但是现在,远创智控YC-CCLKIE-TCP通讯网关,让这个问题变得非常简单。这款通讯网关可以将各种MODBUS-TCP设备接入到
CCLINK转MODBUS-TCP网关cclink接线
大家好,今天我们要聊的是生产管理系统中的CCLINK和MODBUS-TCP协议,它们的不同使得数据互通比较困难,但远创智控YC-CCLK-TCP网关的出现改变了这一切
CCLINK IE转MODBUS-TCP网关cclink和cclink ie区别
远创智控YC-CCLKIE-TCP网关可以分别从CCLINK IE FIELD BASIC一侧和MODBUS一侧读写数据,然后将数据存入各自的缓冲区。接着,
CCLINK IE FIELD BASIC转MODBUS-TCP网关modbustcp报文头含义
协议的不同,数据读取困难,这是很多生产管理系统的难题。但是现在,捷米JM-CCLKIE-TCP通讯网关,让这个问题变得非常简单。这款通讯网关可以将各种MODBUS-TCP设备接入到
捷米JM-CCLKIE-TCP 是自主研发的一款 CCLINK IE FIELD BASIC 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 MODBUS-TCP 设备接入到
CCLINK转MODBUS-TCP网关ModbusTCP报文格式说明
大家好,今天我们要聊的是生产管理系统中的CCLINK和MODBUS-TCP协议,它们的不同使得数据互通比较困难,但捷米JM-CCLK-TCP网关的出现改变了这一切。
