TAN CAP钽电容的特性
固体钽电容具有优良的电性能,工作温度范围广,形式多样,体积效率高,特点独特:钽电容的工作介质是在钽金属表面生成的一层非常薄的五氧化二钽薄膜。该层的氧化膜电介质与电容器一端的电极完全集成,不能单独存在。因此,单位体积的电容量特别大。即比容量非常高,特别适合微型化。在钽电容的工作过程中,具有自动修复或隔离氧化膜缺陷的性能,使氧化膜介质能够随时得到强化和恢复,而不会因为不断的积累而受到损伤。这种独特的自愈性能保证了其长寿命和可靠性的优势。
钽电容的特点钽电容具有很高的工作电场强度,比其他任何类型的电容都要大,从而保证了钽电容的小型化。钽电容的特点钽电容非常容易获得大容量,在功率滤波、交流旁路等应用中几乎没有竞争对手。钽电容的特性_钽电容具有单向电导率,即所谓的“极性”。当使用时,电流应连接在电源的正方向和负方向。电容器的阳极(正极)与电源的“+”极连接,阴极(负极)与电源的“-”极连接。如果电容器连接不正确,泄漏电流大,核心将在短时间内被加热,氧化膜将被损坏,然后失效。
钽电容的特性钽电容的工作电压有一定的上限,但这一缺点对于晶体管或集成电路电源的匹配并不重要。
钽电容的特点钽电容具有蓄电、充放电的功能。
什么是钽电容?
固体钽电容器最早是1956年由美国贝尔实验室开发的。固体钽电容器性能优良,体积小,容量大。钽电容器有多种形状,可以制成适合表面贴装的小型片状元件。适应当今电子技术发展的自动化和微型化。虽然钽原料稀缺,钽电容相对昂贵,但是大量的高比容量钽粉(30kuf -100kuf)。使用v /g)。随着电容器制造工艺的不断改进和完善,钽电容器得到了迅速的发展,其应用范围不断扩大。钽电容器不仅应用于军事通信、航空航天等领域,还广泛应用于工业控制、影视设备、通信仪器等产品中。钽电容的优缺点
钽电容的全称是钽电解电容,钽电解电容也是电解电容的一种。钽电容使用金属钽作为介质,与普通电解电容使用电解液不同,钽电容不需要像普通电解电容一样使用铝膜电容纸来烧制,铝膜电容几乎没有电感,但也限制了钽电容的容量。此外,钽电容内部没有电解液,非常适合在高温下工作。钽电容器具有使用寿命长、耐高温、精度高、滤波高频波变化性能好等特点,但容量小、价格比铝电容器高、抗电压、抗电流能力弱。适用于大容量滤波,如在CPU插槽附近可以看到钽电容,钽电容常与陶瓷电容、电解电容一起使用,也可用于低压、低电流的地方。
在钽电解电容器的工作过程中,它具有自动修复或隔离氧化膜缺陷的性能,使氧化膜介质能够随时得到强化和恢复,而不会因不断积累而受到损伤。这种独特的自愈性能保证了其长寿命和可靠性的优势。钽电解电容器具有很高的工作电场强度,比其他类型的电容器更大,从而保证了钽电解电容器的小型化。
钽电容滤波的好理由:钽电容具有优异的性能。它们是可以达到大容量的小电容。钽电容器是非常方便的大容量。钽电解电容器主要用于滤波、储能和转换、标记旁路、耦合和解耦以及作为时间常数元件。注意应用程序的性能特征,正确的使用将有助于充分发挥其功能,如考虑产品的工作环境及其加热温度,以及采取措施减少等使用,如果使用不当会影响产品的使用寿命。固体钽电容具有优良的电性能,工作温度范围广,形式多样,体积效率高,特点独特:钽电容的工作介质是在钽金属表面生成的一层非常薄的五氧化二钽薄膜。该层的氧化膜电介质与电容器一端的电极集成,不能单独存在。因此,单位体积的电容量特别大。即比容量非常高,特别适合微型化。在钽电容的工作过程中,具有自动修复或隔离氧化膜缺陷的性能,使氧化膜介质能够随时得到强化和恢复,而不会因为不断的积累而受到损伤。这种独特的自愈性能保证了其长寿命和可靠性的优势
钽电容滤波的好理由:
钽电容器性能优良。它们是可以达到大容量的小电容。钽电容器是非常方便的大容量。
固体钽电容具有优良的电性能,工作温度范围广,形式多样,体积效率高,特点独特:钽电容的工作介质是在钽金属表面生成的一层非常薄的五氧化二钽薄膜。该层的氧化膜电介质与电容器一端的电极集成,不能单独存在。因此,单位体积的电容量特别大。即比容量非常高,特别适合微型化。在钽电容的工作过程中,具有自动修复或隔离氧化膜缺陷的性能,使氧化膜介质能够随时得到强化和恢复,而不会因为不断的积累而受到损伤。这种独特的自愈性能保证了其长寿命和可靠性的优势。
电话0755-82574660 82542001
钽电容排名:AVX KEMET
其他进口厂商:VISHAY、三星、EPCOS、NICHICON、京瓷、
包装:0603、0805、3216(A型)、3528(B型)、6032(C型)、7343(D型)、7343H (E型)等
容量:0.1微米至1500微米
误差:K= + 10%, M= + 20%
电压:2.5v、4V、6.3v、10V、16V、20V、25V、35V
体积:A型(3.2 * 1.6-18)=1206
B型(3.5 x 2.8-21)
类型C (6.0 x 3.2-28)
D型(7.3 * 4.3-31)
E型(7.3 * 4.3-43)
类型P (2.0 x 1.2) =0805s
包装:A型,B型:2000pcs/板C, D型:500pcs/板E: 400pcs/板P: 2500pcs/板
应用领域:移动通信领域、照明、UPS电源、计算机及周边领域、汽车电子领域、便携式电子设备领域、数字家电领域、网络设备领域、医疗设备领域、工业设备领域等。
钽电容
7文章
214浏览量
36595 -
CAP
16浏览量
2082
