顾客希望PLC越小越好,可能基于以下心态:
(1)空间限制:顾客可能面临有限的安装空间,他们希望PLC尺寸小,以便更容易安装在有限的空间内。
(2)成本节约:较小的PLC通常意味着更低的制造成本和材料成本。顾客可能希望减少购买和维护PLC所需的资金投入。
(3)灵活性:小型PLC可能更容易集成到现有系统中,以满足特定需求。顾客可能希望使用较小的PLC来实现灵活的控制和自动化方案。
(4)简化安装和维护:较小的PLC可能更易于安装和维护。顾客可能希望减少安装和维护过程中的复杂性和工作量。
如果您需要结构紧凑支持codesys编程的一体式PLC,可以打电话13019325660找我。
晚上,我们“广成工控”直播间也会聊相关内容,欢迎观看。
原文标题:顾客希望PLC越小越好,这是基于什么心态?
文章出处:【微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
广成科技
261浏览量
385
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
环路测试注入信号是不是越小越好
环路测试是电子系统设计中的一个重要环节,它涉及到在电路中注入特定的测试信号,以便验证电路的功能和性能。注入信号的大小对于测试结果的准确性和可靠性有着直接的影响。在某些情况下,较小的注入信号可能更有利于测试,但这并不是绝对的。信号的大小需要根据具体的测试目的、电路的特性以及测试设备的能力来确定。 1. 环路测试的目的和重要性 环路测试是验证电子系统设计是否符合预期功能的一种方法。它通常包括对电路的激励、响应
TRF37D73噪声值是不是越小越好?
:19.5dB;噪声值:3.25dB;输出 P1dB:2000MHz 时为 16.5dBm;输出 IP3:2000MHz 时为 28dBm。
请问,这款芯片怎么样?
3、请问:噪声值是不是越小越好? 输出 P1dB是不是越小
发表于 09-04 07:49
纹波系数越大越好还是越小越好
纹波系数(Ripple Coefficient)是一个衡量电源稳定性和质量的重要参数,它反映了直流电源中电压波动的大小。在电子电路中,纹波系数的大小直接影响到电路的性能和可靠性。 一、纹波系数的定义 纹波系数是指在直流电源输出电压中,交流成分的有效值与直流成分的有效值之比。用数学公式表示为: 纹波系数 = 交流成分有效值 / 直流成分有效值 其中,交流成分有效值是指电源输出电压中的交流分量,而直流成分有效值是指电源输出电压中的直流分量。
显示器的像素间距越小,显示效果越好吗
像素间距(Pixel Pitch) 是指LED显示屏或LCD等显示器上相邻两个像素点之间的距离,通常以毫米(mm)为单位表示。像素间距直接决定了屏幕上能够显示的最小细节和图像的细腻程度。
陶瓷电容漏电流是越大越好还是越小越好
陶瓷电容广泛应用于多种电路,其漏电流是重要参数。漏电流影响电路性能,主要源于陶瓷电介质和电极材料的漏导。设计时需评估控制漏电流,一般越小越好,过大可能导致发热损坏。
陶瓷电容漏电流是越大越好还是越小越好
贴片电容的容量误差越小就越好吗?
贴片电容的容量误差(或称为容差)确实是一个重要的参数,但它是否“越小越好”取决于具体的应用需求。以下是几个关键考虑因素: 1、应用需求 :对于某些精密电路,如高频滤波器、振荡器等,对电容值的准确性
电感是越大越好还是越小越好呢?
电感的选择并不是简单的“越大越好”或“越小越好”。电感器的大小(即电感值)应根据具体的应用需求、电路设计和性能要求来决定。
电源纹波是峰峰值吗,电源纹波越小越好吗?
值(Vpp),这是因为纹波的波动幅度直接反映了电源的稳定性。因此,可以说电源纹波的测量包括峰峰值的大小,但也可以使用有效值等其他参数来描述电源的稳定性。
充电器纹波越小越好吗
在选择充电器时,通常较小的电源纹波是更理想的情况,因为较小的纹波有助于提供更稳定和清晰的电源供应。充电器纹波的标准要求通常会因地区、产品类型和应用领域的不同而有所差异。
开关电源中环路为什么要包含除直流外的频率成分?
开关电源是DC-DC直流到直流的变换,尽管输出电压中有交流纹波成分,我们还是希望得到输出电压中的直流成分!那么环路传递函数幅频关系中的交叉频率应该是越小越好,这样纹波噪声也就越小。为什
发表于 01-08 06:15
电感越大越好还是越小越好
电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用是其他电子元器件无可替代的。电感对于整个电路的运行有着非常直接的影响。很多人好奇,电感究竟是越大越好,还是越小越好。本篇我们就来简单探讨
