为什么IGBT会发生退饱和现象?
青岛佳恩半导体有限公司 来源:青岛佳恩半导体有限公司 2023-11-03 08:53 次阅读
IGBT--退饱和问题
IGBT--退饱和问题
这是某产品输出特性曲线,可以看到IGBT工作区分为三个部分:
1、截止区:CE间电压小于0.7V,IGBT背面PN结截止,无电流流动。
2、饱和区:CE间电压大于0.7V,电流开始流动,CE间电压随着集电极电流上升而线性上升。这是IGBT希望的工作状态。
3、放大区:随着CE间电压继续上升,电流进一步增大。到一定临界点后,CE电压迅速增大,而集电极电流并不随之增长。这时我们称IGBT退出了饱和区。
为什么IGBT会发生退饱和现象?
这要从IGBT的平面结构说起。IGBT和MOSFET有类似的器件结构,MOS中的漏极D相当于IGBT的集电极C,而MOS的源极S相当于IGBT的发射极E,二者都会发生退饱和现象。下图所示是一个简化的MOS剖面图,以此来阐述退饱和发生的原因。栅极施加一个大于阈值的正压VGS,则栅极氧化层下方会形成导电沟道,这时如果给漏极D施加正压VDS,则源极中的电子便会在电场的作用下源源不断地从漏极D流向源极S,这样电流便形成了,这时电流随DS电压的增长而线性增长。随着DS电压的增大,使得栅极和硅表面的电压差很小而不能维持硅表面的强反型,沟道出现夹断现象,电流不再随DS电压的增加而成比例增长。
正常工作
退饱和状态
那么在应用中,退饱和现象会有什么危害呢?
在实际应用中,退饱和现象一般发生在器件短路时,这时CE电压上升到母线电压,电流一般是额定电流的4倍(见各器件规格书),功率异常增大,结温急剧上升,不及时关断器件就有可能烧毁器件。多数IGBT有一定的短路承受能力,一般在10us之内,具体参见各产品规格书。
遇到退饱和现象怎么办
1、最简单的办法:监测电流,电流超过一定的阈值后驱动器报错,关断IGBT。这种方法本质上是过流检测,无法将过流与退饱和相区分。
2、检测器件的CE电压。IGBT正常工作时CE电压很低,一般在1V到3V之间,而IGBT发生退饱和之后CE电压会迅速上升。退饱和检测电路事先设定一个阈值电压,比如9V,当CE间电压超过9V时,驱动芯片报错,关断IGBT。目前多数驱动芯片厂商都推出了集成了退饱和检测功能的芯片,只需要简单的外围电路即可实现。下面是一个典型的退饱和检测电路(图中功率器件为MOSFET,换成IGBT通用)。驱动芯片内置一个500uA恒流源,器件正常工作时压降很低,500uA的电流流过功率器件;当器件退饱和后压降急剧升高,二极管DDESAT截止,500uA电流只能向电容CDESAT充电,当CDESAT上的电压超过9V时,芯片内部比较器翻转,逻辑电路报错。
退饱和关断时注意什么
因为在退饱和状态下器件电流非常大,如果不加限制地关断IGBT,会产生很大的di/dt,施加在回路的寄生电感上就会感应出很高的CE电压,如果这个电压高于器件额定电压,那么IGBT就有可能损坏。我们有两种手段来控制关断时的电压尖峰
1、软关断:当驱动器检测到短路时,软关断功能不是将IGBT的栅极电压直接转换成0V或者相应的负压,而是利用一个相对较大的电阻,通过它给栅射之间的电容Cge放电,从而降低IGBT的关断速度,避免产生过电压。一旦栅极电压降低到某个值(如2V),大电阻就会被一个小电阻取代,这样可以确保快速而完全地给栅射电容Cge放电。
2、有源钳位:有源钳位的基本原理如图a所示,只要集电极处的电位超过了某一特定电压临界值UCE,且这个电压高于二极管VD1的雪崩电压,电流I1流过D1,D2,RG和T2, 如果RG上的电流大于IGBT的阈值电压Vth,则IGBT再次开通,关断过程减慢,从而集电极电压得到抑制。这种方法对TVS管的要求较高,且会增大栅极-集电极之间的电容,因此实际中经常采用会把信号反馈到栅极放大器的推挽前级,如图所示。
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • IGBT
  • MOS
    MOS
  • 源极
原文标题:IGBT--退饱和问题
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IGBT的工作原理和退饱和 IGBT的电感短路和直通短路
    为了理解IGBT进入退饱和的过程机理,我们有必要简单比较下MOSFET和IGBT结构上的区别:简单来看,IGBT在MOSFET的基本结构上增
    的头像 发表于 01-17 13:59 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的工作原理和<b class='flag-5'>退</b><b class='flag-5'>饱和</b> <b class='flag-5'>IGBT</b>的电感短路和直通短路
    退饱和电路的短路保护方式
    退饱和电路主要作用是对功率器件进行短路保护,那么短路保护的方式有几种。
    的头像 发表于 11-14 15:44 3263次阅读
    <b class='flag-5'>退</b><b class='flag-5'>饱和</b>电路的短路保护方式
    请问为什么PDMA发送的数据被替换的现象会发生
    发表于 12-21 06:46
    IGBT二极管退饱和控制的单相牵引变流器
    和散热性能大大提高。对RC-IGBT的集成二极管进行退饱和控制,可以明显降低二极管的反向恢复损耗。该文在牵引变流器上施加二极管退饱和脉冲控制
    发表于 02-28 14:24 2次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>二极管<b class='flag-5'>退</b><b class='flag-5'>饱和</b>控制的单相牵引变流器
    IGBT的短路耐受时间
    我们都知道IGBT发生短路故障时会发生退饱和现象,如图1所示。
    的头像 发表于 09-26 16:32 5783次阅读
    什么是IGBT退饱和?什么情况下IGBT会进入退饱和状态?
    如下图,是IGBT产品典型的输出特性曲线,横轴是C,E两端电压,纵轴是归一化的集电极电流。可以看到IGBT工作状态分为三个部分。
    的头像 发表于 12-16 15:29 6974次阅读
    IGBT直通短路过程问题分析
    目录 1、IGBT的工作原理和退饱和 1.1 IGBT 和 MOSFET结构比较 1.2 IGBT 和 MOSFET 在对
    发表于 02-22 15:14 9次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>直通短路过程问题分析
    IGBT集电极电压超过额定电压会发生什么?
    的头像 发表于 12-08 16:55 1109次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>集电极电压超过额定电压<b class='flag-5'>会发生</b>什么?
    为什么永磁同步电机会发生退磁现象
    为什么永磁同步电机会发生退磁现象? 永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM)是一种采用永磁体作为励磁源的同步电机。永磁同步电机具有高效能、高
    的头像 发表于 12-19 10:24 2032次阅读
    IGBT和MOSFET在对饱和区的定义差别
    IGBT和MOSFET在对饱和区的定义差别  IGBT和MOSFET是传输电力和控制电流的重要电子器件。它们在许多电力电子应用中起着关键的作用。饱和区是
    的头像 发表于 02-18 14:35 2524次阅读
    退饱和电路的实现机理是什么样的?IGBT退饱和过程和保护
    退饱和电路的实现机理是什么样的?IGBT退饱和过程和保护 退
    的头像 发表于 02-18 14:51 3186次阅读
    什么是IGBT退饱和?为什么IGBT会发生退饱和现象
    的头像 发表于 02-19 14:33 5028次阅读
    假焊现象为什么会发生?如何处理?
    假焊现象在生产过程中比较容易发生,许多商家对此非常苦恼。今天佳金源锡膏厂家就为大家详细的介绍一下无铅免洗锡膏假焊现象为什么会发生,在发生之后
    的头像 发表于 02-22 17:50 684次阅读
    假焊<b class='flag-5'>现象</b>为什么<b class='flag-5'>会发生</b>?如何处理?
    为什么IGBT会发生退饱和现象
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管)在电力电子领域具有广泛应用,如变频器、电动机驱动、电力传输等。在这些应用中,IGBT的导通和关断特性至关重要,而退饱和
    的头像 发表于 07-26 17:39 1489次阅读
    驱动芯片退饱和保护(DESAT)应用指导
    电子发烧友网站提供《驱动芯片退饱和保护(DESAT)应用指导.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:23 2次下载
    驱动芯片<b class='flag-5'>退</b><b class='flag-5'>饱和</b>保护(DESAT)应用指导
