利用EHD喷印技术在MEMS器件上实现性能优异的无掩膜沉积WO3胶体量子点
MEMS 来源:MEMS 2023-11-03 09:09 2232次阅读
随着新一代物联网技术的发展,气体传感器逐渐向小型化、低功耗以及芯片化发展。而传统采用金属氧化物构建的半导体气体传感器存在制备和工作温度高,与硅基工艺不兼容等问题,限制了其在高密度集成物联网生态系统中的应用。
胶体量子点作为一种半导体纳米晶,具有独特的高表面活性以及量子限制效应的物化特性,拥有室温溶液处理的能力,更容易与硅基兼容。但随着硅基板尺寸逐渐缩小,对敏感膜沉积的精度和工艺要求开始变高,目前常用于气体传感器的成膜技术包括溅射、低温化学气相沉积(CVD)、滴涂、旋涂、丝网印刷等。由于采用溅射法在真空环境下易形成不致密多孔结构薄膜,低温CVD法对材料的选择存在局限性,滴涂法的成膜尺寸与百微米级硅基板不匹配,丝网印刷由于应力问题会破坏硅基板结构,因此需要开发一种低失配、低温、高精度的胶体量子点薄膜沉积工艺,来实现气体传感器的芯片化。
据麦姆斯咨询报道,针对传统成膜工艺无法实现在百微米级并且结构悬空的MEMS基板上制备气敏薄膜的问题,华中科技大学刘欢教授团队利用电流体动力学(EHD)喷印技术结合氧化钨(WO3)胶体量子点进行气敏薄膜的无掩模沉积,在MEMS微热板上制备出均匀致密的敏感薄膜,实现了高性能微型气体传感器的制备。相关研究成果已发表于《微纳电子技术》期刊。
EHD喷印是近年来出现的一种新型增材制造技术,主要是基于外加电场诱导流体产生运动,导致墨滴的拉伸和破裂,形成小于喷嘴直径数量级的高分辨率图形,因此可以对宽粘度范围的材料以及低维纳米颗粒进行喷印。
考虑到EHD喷印过程受到诸多力的影响,研究人员采用了理论与实验结合的方式,进行锥射流稳定性影响因素分析,并探究了电压、表面张力以及粘性力对喷印的影响,进而制备出符合要求的气敏墨水。研究人员利用WCl6作为钨源,乙醇作为氧源,油酸(OA)和油胺(OLA)有机物作为长链配体,在加热条件下完成WO3胶体纳米晶的成核与生长过程,使用高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)观察合成的WO3胶体纳米晶,如图1所示。采用能斯达电子MEMS微热板作为气体传感器基板,目标是在该区域上沉积半径100 μm的敏感膜,器件如图2所示。图3显示了利用EHD喷印技术在MEMS微热板上喷印WO3量子点的过程,利用EHD喷印方法喷印的液滴准确地沉积在叉指电极上,正好覆盖在整个传感区域,由膜形貌可知其具有良好的均匀性。
图1 WO3胶体纳米晶的HRTEM图
图2 MEMS气体传感器结构
图3 气敏薄膜的制备过程及其SEM图
研究人员将该MEMS气体传感器封装后进行气敏性能测试,实验结果表明,利用EHD喷印方法制备的WO3气体传感器的薄膜致密均匀,在150℃下功耗仅20 mW,对体积分数5 × 10⁻⁶的NO2的响应值约为10,能实现体积分数5 × 10⁻⁷ ~ 1 × 10⁻⁵的NO2检测,检测下限低至1.6 × 10⁻⁷,具有优异的气敏性能。
图4 MEMS气体传感器的气敏性能测试结果
综上所述,这项研究工作利用EHD喷印技术成功地在MEMS器件上实现了性能优异的无掩膜沉积WO3胶体量子点。与传统的材料制备方法如滴涂、溅射、静电纺丝等相比,EHD喷印方法简单,并且能适应尺寸逐渐缩小的气体传感器基板,同时有望实现在传感器阵列上集成多种胶体量子点气敏材料,从而推动传感器向集成化、智能化发展,更好地应用于物联网、移动终端等。
审核编辑:彭菁
  • 物联网
  • MEMS器件
  • 量子点
原文标题:基于电流体动力学喷印法的胶体量子点MEMS气体传感器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    磁控溅射WO3薄膜特性研究
    用磁控溅射法制成WO3 薄膜,通过改变成的溅射参数来改变WO3 薄膜的性能. 利用XRD分析了样品的粒径大小,研究了成
    发表于 06-30 10:01 4次下载
    共沉淀法SnO2-WO3粉体的气敏性能研究
    采用化学共沉淀法制得不同掺杂量的SnO2-WO3 粉体,探讨了掺杂量、热处理温度、元件工作温度与WO3气敏性能的关系。研究发现:SnO2 的添加抑制了WO3 晶粒的生长,提高了其气体灵
    发表于 07-18 15:43 10次下载
    PbS胶体量子稳定性研究进展
    据麦姆斯咨询报道,近期,昆明理工大学吴桢芬副教授课题组《红外技术》期刊发表了以“PbS胶体量子稳定性研究进展”为主题的综述文章。吴桢芬
    的头像 发表于 07-13 15:38 2456次阅读
    新加坡国立&天大EES:WO3晶面设计,实现性能光辅助Li-O2电池!
    bifunctional WO3 photocathodes for high-performance photo-assisted Li-O2 batteries”的文章。
    的头像 发表于 02-03 16:13 2105次阅读
    面向百万像素胶体量子焦平面的片谐振腔增强技术
    与现有分子束外延材料不同,胶体量子可与互补金属-氧化物-半导体(CMOS)读出电路实现直接片电学互联,并可利用CMOS读出电路表面的钝化
    的头像 发表于 05-08 14:17 1364次阅读
    面向百万像素<b class='flag-5'>胶体量子</b><b class='flag-5'>点</b>焦平面的片<b class='flag-5'>上</b>谐振腔增强<b class='flag-5'>技术</b>
    用半导体量子锻造梦想材料
    半导体胶体量子因其特殊的光学性质而引起了巨大的研究兴趣,这些性质源于量子约束效应。它们用于太阳能电池,可以提高能量转换的效率;它们用于生物成像,可以用作荧光探针;它们用于电子显示;它们甚至用于
    的头像 发表于 06-20 15:38 614次阅读
    高压放大器EHD的作用是什么
    EHD是一种利用电场和气雾共同作用的微流控技术,可以制造出高精度的纳米级别液滴或纤维。
    的头像 发表于 07-13 18:19 531次阅读
    高压放大器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>EHD</b><b class='flag-5'>喷</b><b class='flag-5'>印</b>的作用是什么
    平面光伏型胶体量子红外成像芯片的工作原理
    电场激活原位掺杂的平面光伏型胶体量子红外成像芯片的工作原理如图1所示。通过离子溶液处理和恒定电场激活,器件的工作模式由光导型变成了光伏型。场效应晶体管(FET)测试可知,通过简单地改变电场激活时间和电场极性,
    发表于 08-11 10:30 1088次阅读
    平面光伏型<b class='flag-5'>胶体量子</b><b class='flag-5'>点</b>红外成像芯片的工作原理
    分享一种利用胶体量子(QD)获得中红外发射的新方法
    据麦姆斯咨询报道,近期,美国芝加哥大学(University of Chicago)的研究团队展示了一种利用胶体量子(QD)获得中红外发射的新方法,这可能为中红外光源开辟新的应用。
    的头像 发表于 10-09 18:04 1341次阅读
    高载流子迁移率胶体量子红外探测器使用
    短波红外和中波红外波段是两个重要的大气窗口。该波段范围内,碲化汞胶体量子表现出良好的光响应。
    的头像 发表于 10-16 10:10 1101次阅读
    高载流子迁移率<b class='flag-5'>胶体量子</b><b class='flag-5'>点</b>红外探测器使用
    光谷实验室研发短波红外成像胶体量子芯片
    近日,首个胶体量子成像芯片在光谷实验室研发成功,其具备优异性能。该芯片已能实现短波红外成像,面阵规模达到30万,盲元率低于每十万个像素中只有6个因素导致信号丢失,图像波长范围为0.4
    的头像 发表于 03-07 15:22 1746次阅读
    光谷实验室研发胶体量子成像芯片,有望颠覆短波红外市场
    湖北光谷实验室近日宣布,其科研团队研发的胶体量子成像芯片已实现短波红外成像,面阵规模30万、盲元率低于6‰、波长范围0.4-1.7微米、暗电流密度小于50 nA/cm²、外量子效率高
    的头像 发表于 03-12 14:46 1063次阅读
    光谷实验室近日宣布其研发的胶体量子成像芯片已实现短波红外成像
    一颗黄豆大小的芯片,利用技术胶体量子红外探测成像做成“视觉芯片”,装到手机、检测器,可以“穿透”介质,看到肉眼看不到的“真相”。
    的头像 发表于 03-13 10:46 986次阅读
    百万像素胶体量子点中波红外焦平面阵列成像技术研究
    据麦姆斯咨询报道,2024年年初,北京理工大学红外胶体量子团队《激光与光电子学进展》期刊发表了题为“百万像素胶体量子点中波红外焦平面阵列成像技术
    的头像 发表于 03-21 09:21 1147次阅读
    百万像素<b class='flag-5'>胶体量子</b>点中波红外焦平面阵列成像<b class='flag-5'>技术</b>研究
    利用碲化汞(HgTe)胶体量子实现波长达18 μm的光探测
    胶体量子(CQD)凭借其具有高通量溶液加工能力以及紫外(UV)到红外(IR)波段的宽带隙可调谐性,因而在光电子器件中备受关注。
    的头像 发表于 04-23 09:09 1907次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b>碲化汞(HgTe)<b class='flag-5'>胶体量子</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>实现</b>波长达18 μm的光探测
