检波器工作频率和自然频率的关系
jf_vuyXrDIR 来源:兆亿微波 2023-11-03 09:17 次阅读
检波器的工作频率和自然频率之间存在一定的关系。自然频率是指系统在没有外界干扰的情况下,自由振动的频率。而检波器是一种用于提取调制信号的设备,其工作频率是指它能够有效检测和解调的信号频率范围。
在一个检波器中,如果输入信号的频率接近或等于检波器的自然频率,会导致系统出现共振现象,这可能会影响检测和解调的准确性。因此,为了避免共振现象,通常会设计检波器的自然频率远高于工作频率。
另外,检波器的带宽也是一个重要的参数。带宽是指检波器能够有效检测和解调的频率范围。如果输入信号的频率超出了检波器的带宽范围,那么检波器将无法正常工作。
总结起来,检波器的工作频率应该在其自然频率范围内,并且要考虑到检测信号的频率范围,以确保检波器能够正常工作并提取所需的信号。
审核编辑:汤梓红
  • 带宽
  • 频率
  • 检波器
原文标题:检波器工作频率和自然频率关系
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问ADI检波器频响保持信号功率不变,改变检波信号的频率检波器输出会有什么变化呢?
    关于ADI检波器的频响特性有一个问题需要请教一下。谢谢!使用ADI检波器做射频功率检波,保持信号功率不变,改变检波信号的频率
    发表于 10-10 11:28
    一文详解RF检波器
    的基本支持电路具有普遍性。射频输入几乎总是交流耦合。交流耦合电容有时在芯片内部,有时在外部。采用外部交流耦合的器件往往以较低频率工作。射频应用一般偏好50欧姆的输入阻抗。然而,很多射频检波器的输入电阻远高于
    发表于 10-31 10:24
    求推荐最适合在1.30MHz到1.40MHz频率范围内的RMS检波器
    你好,目前我在使用定向耦合和对数放大器来进行超声系统驱动电路中的入射功率和反射功率的测量,系统框图如下图所示测量信号频率在1.30MHz到1.40MHz之间,Log 检波器使用的AD8310的评估
    发表于 02-15 14:43
    二极管检波器工作状态以及衡量检波器的质量指标该怎么检测?
    衡量检波器的质量指标有四个:1、电压传输系数(检波效率)2、失真度(频率失真及非线性失真)3、检波器的等效输入电阻。有两种情况:1、小信号检波
    发表于 08-27 07:07
    射频功率检波器LTC5536电子资料
    概述:LTC5536是一款面向 RF 应用、工作频率范围为 600MHz 至 7GHz 的 RF 功率检波器。在一个小外形 ThinSOTTM 封装内集成了一个温度补偿型肖特基二极管峰值检波器
    发表于 04-09 06:35
    功率检波器LTC5507电子资料
    概述:LTC5507是一款应用于 100kHz 至 1000MHz 工作频率范围的 RF 功率检波器。输入频率范围由一个外部电容器来决定。一个温度补偿的肖特基二极管峰值
    发表于 04-12 06:11
    检波器频率范围是应该同时包括基波和载波吗?
    我的信号情况是,20Hz-20Khz的音频信号,载波信号为10GHz,采用直接调幅调制。以前采用二极管进行检波,但是二次谐波太大,灵敏度也不够。 我查询峰值检波器以及对数检波器中没有找到适合
    发表于 11-16 06:35
    检波器,检波器的作用和原理是什么?
    检波器,检波器的作用和原理是什么? 检波器的作用:从高频调幅波中检出原调制信号的过程。 1.波形
    发表于 04-02 13:43 5.4w次阅读
    同步检波器工作原理
    同步检波器工作原理 同频检波器又称乘积检波或相干检波器图5.5-17为同步检波原理方框图。
    发表于 05-27 14:47 2.2w次阅读
    同步<b class='flag-5'>检波器</b><b class='flag-5'>工作</b>原理
    RF检波器的低频工作特性
    在ADI公司的产品系列中,有许多RF检波器可在最高达8.0GHZ的各种频率范围内工作。其中大部分器件也可在最低至音频频带的频率上表现极佳。本应用笔记总结了这些器件的低输入
    发表于 11-29 15:52 73次下载
    RF<b class='flag-5'>检波器</b>的低频<b class='flag-5'>工作</b>特性
    频率可调射频(RF)检波器的原理及其结构介绍
    的35 MHz至4400 MHz宽带频率合成器 ADL5801 10 MHz至6 GHz宽带有源混频 AD8368 800 MHz、线性dB VGA,内置AGC检波器 ADL5902 50 MHz至9
    发表于 10-27 17:33 34次下载
    <b class='flag-5'>频率</b>可调射频(RF)<b class='flag-5'>检波器</b>的原理及其结构介绍
    地震检波器的原理_地震检波器的发展情况
    文章首先解释了什么是地震检波器并介绍了地震检波器的作用,然后对地震检波器进行了分类并在已经分好类的情况下分别介绍了几种地震检波器以及各自的原理,最后对地震
    发表于 08-02 10:42 1.1w次阅读
    地震<b class='flag-5'>检波器</b>的原理_地震<b class='flag-5'>检波器</b>的发展情况
    发表于 01-12 10:28 4次下载
    CN0360 频率选择、RMS响应、90 dB动态范围、35 MHz至4.4 GHz RF检波器
    本电路是一个频率可调射频(RF)检波器,提供90 dB检测范围,工作频率是从35 MHz到4.4 GHz。与不区分频谱中信号的独立检波器不同
    发表于 06-04 14:53 5次下载
    CN0360 <b class='flag-5'>频率</b>选择、RMS响应、90 dB动态范围、35 MHz至4.4 GHz RF<b class='flag-5'>检波器</b>
    rms检波器工作原理
    检波器是检出波动信号中某种有用信息的装置。用于识别波、振荡或信号存在或变化的器件。检波器通常用来提取所携带的信息。检波器分为包络检波器和同步检波器
    发表于 05-29 16:55 3811次阅读
