应用在智能空调中的数字温度传感芯片
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2023-11-03 09:51 次阅读
智能空调是具有自动调节功能的空调。智能空调系统能根据外界气候条件,按照预先设定的指标对温度、湿度、空气清洁度传感器所传来的信号进行分析、判断、及时自动打开制冷、加热、去湿及空气净化等功能的空调。适合放在卧室,客厅等地方。
在中央控制系统中加入了空调控制网管,实现全屋空调的统一控制;同时,不影响空调系统自身的独立控制和使用。空调专用能效系统将对家居冷暖系统的运行状态、运行参数及屋内外环境温湿度实行全天候的自动监测,同时根据室外温湿度变化在不同季节自动改变温度设定值。中央控制系统的控制软件可以调节、收集、记录、保存及管理有关空调系统的信息及数据。
空调的制冷制热原理,就是通过运用液体汽化时吸热,液化时散热的能量转移的方式来达到制冷制热的效果。
空调在制冷时一共有四个过程,循环四步:
压缩过程:吸收了房间里空气热量和湿气的冷媒湿蒸汽,从蒸发器(内机)进入到压缩机(外机),被压缩成高温高压的冷媒热蒸汽(升压过程)。
冷凝过程:高温高压的冷媒热蒸汽从压缩机(外机),进入到冷凝器(外机),被冷凝成常温高压的冷媒液体,从而释放掉热量,这是一个放热过程。因此空调外机的安装位置会有较大影响,空调外机安装位置不好,会影响散热功效。
节流过程:常温低压的冷媒液体从冷凝器(外机),进入到节流装置后(外机,即电子膨胀阀、节流短管、毛细管),出来后变成了低温低压的冷媒湿蒸汽。
吸热过程:低温低压的冷媒湿蒸汽从节流装置(外机)进入蒸发器(内机),这是一个吸热过程,吸收掉房间内的空气热量,以及空气中的湿气。
利用抗干扰能力强、超高速、可无缝切换多种网络链路、扩容性强等特点,与物联网技术相结合,对室内温度、湿度、通风等数据进行实时监测及采集,通过搭建的隧道,将数据及时、稳定、快速的上传至服务器。
数字温度传感芯片-MTS01B
数字温度传感芯片-MTS01B是工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的高精度数字模拟混合信号温湿度传感芯片,高测温精度为 0°C到+50°C范围±0.5℃,用户无需进行校准。
温度芯片感温原理基于CMOS半导体 PN 节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度传感芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C到+150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字单总线和I2C通信接口:单总线适合长线缆、多节点的分布式传感应用场景,可支持100个节点100至500米长的测温节点串联组网。芯片具有64位ID序列号,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字单总线协议指令实现,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问;I2C接口适合高速率的板级应用场景,高接口速度可达 400kHz。
芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有 ALERT 报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
主要特点:
测温精度:±0.5℃(+0°C 到+50℃)
测温范围:-70°C ~ +150°C
低功耗:典型待机电流 0.1µA@3.3V,测温峰
电流 0.45mA@3.3V,测温平均电流 5.2μA(@3.3V,1s 周期)
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:16 位输出,高分辨率 0.004°C
温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
可配制单次/周期测量
用户可设置温度报警
32 bit 额外 E2PROM 空间用于存放用户信息
每颗芯片有 64bit 的 ID 序列号,便于多点组网寻址
标准单总线接口 & I2
  • 温度传感器
  • 智能空调
    智能马桶水温NTC温度传感
    ,水温控制是一个非常重要的功能。传统马桶可能无法很好地控制水温,导致使用者感到不舒适。因此需要安装NTC温度传感器,使智能马桶可以实时监测水温,并根据设定
    发表于 12-20 11:55
    温湿度传感器可以应用在哪些场合
    家庭环境温度和湿度,通过智能控制系统自动调节空调、加湿器、除湿机等设备,确保室内环境舒适宜人。例如,当传感器检测到室内湿度过高时,
    的头像 发表于 10-21 15:11 697次阅读
    物联网系统基于IIC通信的数字温度传感器测温方案
    高精度测量:数字温度传感芯片,如DS18B20,采用芯片集成技术,能够有效抑制外界不同程度的干扰,从而提供高精度的
    的头像 发表于 09-29 14:17 331次阅读
    物联网系统<b class='flag-5'>中</b>基于IIC通信的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器测温方案
    请问PGA2500可以应用在驻极体放大电路嘛?
    我现在要用驻极体做一个语音录音及回放的电路,不知道pga2500可不可以应用在驻极体的前置放大电路
    发表于 09-19 07:24
    NVD系列语音芯片在报警器通常应用在哪些场景
    语音芯片在各类场景应用的最大作用就是进行语音提示和警报提示。本文将对NVD系列语音芯片应用在报警器的场景。1.提升电动车的安全性当电动车
    的头像 发表于 09-12 08:02 310次阅读
    NVD系列语音<b class='flag-5'>芯片</b>在报警器<b class='flag-5'>中</b>通常<b class='flag-5'>应用在</b>哪些场景<b class='flag-5'>中</b>
    使用xtr111应用在产品设计,运行一段时间过后设备不工作怎么解决?
    在使用xtr111应用在产品设计,起初设备运行稳定,运行一段时间过后设备不工作,其它器件完好,XTR111烧毁,无法工作。如下是原理图帮忙看看有哪些地方需要改善的。谢谢。 现在也在检查坏片的每个管脚对地阻抗与正常芯片对比,
    发表于 08-14 07:14
    智能声控空调:置入NRK3301离线语音识别芯片 智能化家居新升级
    一、空调语音识别芯片开发背景在快节奏的生活,人们越来越倾向于通过简单的语音指令来控制家电设备,以节省时间和精力。空调作为调节室内温度的重要
    的头像 发表于 07-24 08:07 334次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b>声控<b class='flag-5'>空调</b>:置入NRK3301离线语音识别<b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>智能</b>化家居新升级
    应用在AGV的陀螺仪传感器XV7181BB
    传感器以其高精度的角速率输出、宽工作温度范围和优异的温度偏置稳定性,为AGV在复杂工业环境的稳定运行提供了强大的支持。其低功耗设计和内置的温度
    的头像 发表于 06-12 15:35 325次阅读
    <b class='flag-5'>应用在</b>AGV<b class='flag-5'>中</b>的陀螺仪<b class='flag-5'>传感</b>器XV7181BB
    应用在智能手环测温功能数字温度传感芯片
    智能手环是一种穿戴式智能设备。通过智能手环,用户可以记录日常生活的锻炼、睡眠、部分还有饮食等实时数据,并将这些数据与手机、平等同步。
    的头像 发表于 04-26 09:28 680次阅读
    <b class='flag-5'>应用在</b><b class='flag-5'>智能</b>手环测温功能<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    智能加湿器应用的数字温度传感芯片
    智能加湿器的工作原理主要是通过将水分雾化或蒸发,然后释放到室内空气,以提高室内湿度。智能加湿器主要基于温湿度传感器、蒸发器、过滤器、控制器等多个组件的协同作用。
    的头像 发表于 04-12 09:21 513次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b>加湿器<b class='flag-5'>中</b>应用的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    应用在室外温度数字温度传感芯片
    室外温度计是一种感知环境温度变化的装置,主要用于自动控制系统的环境温度控制。通过实时监测室外温度变化,将数据反馈给相关系统,以便对整个
    的头像 发表于 03-08 09:50 468次阅读
    <b class='flag-5'>应用在</b>室外<b class='flag-5'>温度</b>计<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    应用在智能空调触摸屏的高精度触摸芯片
    的头像 发表于 03-05 09:32 813次阅读
    <b class='flag-5'>应用在</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>空调</b>触摸屏<b class='flag-5'>中</b>的高精度触摸<b class='flag-5'>芯片</b>
    应用在汽车电子控温器的多路数字温度传感芯片
    温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器,简称温控器。
    的头像 发表于 03-01 09:23 492次阅读
    <b class='flag-5'>应用在</b>汽车电子控温器<b class='flag-5'>中</b>的多路<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    空调管温传感器坏了的表现有哪些
    空调管温传感器是用来监测空调系统的冷凝器和蒸发器的温度的重要组件。当空调管温传感器出现故障时,会
    的头像 发表于 01-16 14:58 5316次阅读
    应用在热能表领域中的数字温度传感芯片
    热能表,是适用于测量在热交换环路,被称作载热液体的液体所吸收或转换热能的仪器,它由流量传感器、温度传感器和热能积算仪三部分组成。
    的头像 发表于 01-12 09:34 403次阅读
    <b class='flag-5'>应用在</b>热能表领域中的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>
