Pandas DataFrame的存储格式性能对比
科技绿洲 来源:Python数据科学 作者:Python数据科学 2023-11-03 09:58 次阅读
Pandas 支持多种存储格式,在本文中将对不同类型存储格式下的Pandas Dataframe的读取速度、写入速度和大小的进行测试对比。
创建测试Dataframe
首先创建一个包含不同类型数据的测试Pandas Dataframe。
import pandas as pd
import random
import string
import numpy as np
# Config DF
df_length= 10**6
start_date= '2023-01-01'
all_string= list(string.ascii_letters + string.digits)
string_length= 10**1
min_number= 0
max_number= 10**3
# Create Columns
date_col= pd.date_range(start= start_date, periods= df_length, freq= 'H')
str_col= [''.join(np.random.choice(all_string, string_length)) for i in range(df_length)]
float_col= np.random.rand(df_length)
int_col= np.random.randint(min_number,max_number, size = df_length)
# Create DataFrame
df= pd.DataFrame({'date_col' : date_col,
'str_col' : str_col,
'float_col' : float_col,
'int_col' : int_col})
df.info()
df.head()
以不同的格式存储
接下来创建测试函数,以不同的格式进行读写。
import time
import os
def check_read_write_size(df, file_name, compression= None) :
format= file_name.split('.')[-1]
# Write
begin= time.time()
if file_name.endswith('.csv') : df.to_csv(file_name, index= False, compression= compression)
elif file_name.endswith('.parquet') : df.to_parquet(file_name, compression= compression)
elif file_name.endswith('.pickle') : df.to_pickle(file_name, compression= compression)
elif file_name.endswith('.orc') : df.to_orc(file_name)
elif file_name.endswith('.feather') : df.to_feather(file_name)
elif file_name.endswith('.h5') : df.to_hdf(file_name, key= 'df')
write_time= time.time() - begin
# Read
begin= time.time()
if file_name.endswith('.csv') : pd.read_csv(file_name, compression= compression)
elif file_name.endswith('.parquet') : pd.read_parquet(file_name)
elif file_name.endswith('.pickle') : pd.read_pickle(file_name, compression= compression)
elif file_name.endswith('.orc') : pd.read_orc(file_name)
elif file_name.endswith('.h5') : pd.read_hdf(file_name)
read_time= time.time() - begin
# File Size
file_size_mb = os.path.getsize(file_name) / (1024 * 1024)
return [format, compression, read_time, write_time, file_size_mb]
然后运行该函数并将结果存储在另一个Pandas Dataframe中。
test_case= [
['df.csv','infer'],
['df.csv','gzip'],
['df.pickle','infer'],
['df.pickle','gzip'],
['df.parquet','snappy'],
['df.parquet','gzip'],
['df.orc','default'],
['df.feather','default'],
['df.h5','default'],
result= []
for i in test_case :
result.append(check_read_write_size(df, i[0], compression= i[1]))
result_df= pd.DataFrame(result, columns= ['format','compression','read_time','write_time','file_size'])
result_df
测试结果
下面的图表和表格是测试的结果。
我们对测试的结果做一个简单的分析:
CSV
  • 未压缩文件的大小最大
  • 压缩后的尺寸很小,但不是最小的
  • CSV的读取速度和写入速度是最慢的
Pickle
  • 表现得很平均
  • 但压缩写入速度是最慢的
Feather(再见 CSV,速度提升 150 倍!
  • 最快的读写速度,文件的大小也是中等,非常的平均
ORC
  • 所有格式中最小的
  • 读写速度非常快,几乎是最快的
Parquet
  • 总的来说,快速并且非常小,但是并不是最快也不是最小的
总结
从结果来看,我们应该使用ORC或Feather,而不再使用CSV了,是吗?
这取决于需求。
如果你正在做一些单独的项目,那么使用最快或最小的格式肯定是有意义的。
但大多数时候,我们必须与他人合作。所以,除了速度和大小,还有更多的因素。
未压缩的CSV可能很慢,而且最大,但是当需要将数据发送到另一个系统时,它非常容易。
ORC作为传统的大数据处理格式(来自Hive)对于速度的和大小的优化是做的最好的,Parquet比ORC更大、更慢,但是它却是在速度和大小中取得了最佳的平衡,并且支持他的生态也多,所以在需要处理大文件的时候可以优先选择Parquet。
  • 数据
  • 存储
  • 函数
    Python利用pandas读写Excel文件
    使用pandas模块读取Excel文件可以更为方便和快捷。pandas可以将Excel文件读取为一个DataFrame对象,方便进行数据处理和分析。
    的头像 发表于 12-16 11:22 1265次阅读
    Python利用<b class='flag-5'>pandas</b>读写Excel文件
    Nanopi系列板子资源性能对比
    Nanopi系列板子资源性能对比对比性能 选择适合你的板子
    发表于 08-05 14:21
    在PyODPS DataFrame自定义函数中使用pandas、scipy和scikit-learn
    背景PyODPS DataFrame 提供了类似 pandas 的接口,来操作 ODPS 数据,同时也支持在本地使用 pandas,和使用数据库来执行。PyODPS DataFrame
    发表于 05-17 19:48
    SparkRDMA基于BigDataBench的性能对比测试
    SparkRDMA基于BigDataBench 性能对比测试
    发表于 05-04 13:16
    Linux下AWTK与Qt的性能对比
    为了比较直观的看到AWTK的基本性能,我们对产品开发者比较关心GUI的一些参数做了测试,如界面刷新帧数、启动时间等。让我们从参数上直观了解Linux下AWTK与Qt的性能对比
    发表于 10-29 08:26
    Arm Cortex-A35性能对比分析
    Arm Cortex-A35性能对比
    发表于 01-19 07:44
    步进电机和交流伺服电机性能对比分析哪个好?
    发表于 10-09 06:03
    常用无线收发芯片性能对比分析哪个好?
    常用无线收发芯片性能对比分析哪个好?选择收发芯片时有哪些注意事项?
    发表于 10-21 06:14
    发表于 11-15 07:25
    arduino和stm32性能对比究竟谁更厉害?
    一些DIY和各种小项目?arduino和stm32性能对比究竟谁更厉害呢?我们一起来讨论一下。比较两者之前首先我们来了解下arduino和stm32的特点:Arduino:Arduino UNO-DFRobot商城1. Arduino更倾向于创意,它弱化了具体的硬件的操作,它的函数...
    发表于 01-24 07:14
    关于STM32各系列MCU性能对比及测试说明
    的头像 发表于 03-04 10:20 1.3w次阅读
    高频型直流充电机性能对比检验试验总结报告
    高频型直流充电机性能对比检验试验总结报告(开关电源技术课程设计)-高频型直流充电机性能对比检验试验总结报告
    发表于 08-31 19:55 19次下载
    高频型直流充电机<b class='flag-5'>性能对比</b>检验试验总结报告
    什么格式是保存Pandas数据的最好格式
    在数据分析相关项目工作时,我通常使用Jupyter笔记本和pandas库来处理和传递我的数据。对于中等大小的数据集来说,这是一个非常直接的过程,你甚至可以将其存储为纯文本文件而没有太多的开销。 然而
    的头像 发表于 10-30 15:05 660次阅读
    什么<b class='flag-5'>格式</b>是保存<b class='flag-5'>Pandas</b>数据的最好<b class='flag-5'>格式</b>
    如何实现PandasDataFrame转换交互式表格
    Pivottablejs是一个通过IPython widgets集成到Python中的JavaScript库,允许用户直接从DataFrame数据创建交互式和灵活的汇总报表。可以进行高效、清晰的数据分析和表示,帮助将数据从Pandas
    的头像 发表于 11-21 16:15 805次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>Pandas</b>的<b class='flag-5'>DataFrame</b>转换交互式表格
    ICL5101与ICL5102性能对比
    ICL5101与ICL5102性能对比-中文
    发表于 06-17 14:26 1次下载
