OBC PFC车规功率器件结温波动与功率循环寿命分析
英飞凌工业半导体 2023-11-03 08:14 次阅读
应用背景
随着新能源汽车(xEV)在乘用车渗透率的逐步提升,车载充电机(OBC)作为电网与车载电池之间的单向充电或双向补能的车载电源设备,也得到了非常广泛的应用。相比车载主驱电控逆变器, 电源类OBC产品复杂度高,如何实现其高功率密度、高可靠性、高效率、高性价比等核心指标的优化与平衡,一直是OBC不断技术迭代与产品革新的方向。
在上述OBC与可靠性的背景下,针对车规功率器件在PFC电路中的结温(Tvj)波动与功率循环(PC)寿命的热点应用话题,我们将以系列微信文章的形式,结合英飞凌最新的技术与产品,与大家一起分享。
功率器件可靠性基础
功率器件的结温(Tvj)波动与功率循环(PC)寿命,一直是工业界与学术界讨论的重点。在轨道牵引、风力发电(发电侧低频)、电梯变频、和电动汽车主驱等应用中,相关的研究已持续了几十年,相关的标准与测试方法也趋于成熟。
功率循环(PC)寿命的本质,其实是功率器件内的不同封装材料,在温度变化时,由于自身CTE不匹配而产生的彼此机械应力与疲劳损伤,进而产生材料间的分离和功率器件电气失效等现象,如绑定线与DCB分离、绑定线与芯片上表面分开、芯片与DCB焊料分层、DCB与铜基板之间焊料退化等等,如图1。
图1:功率模块功率循环PC寿命对应的可能失效位置示意图
因此,功率器件自身的功率循环(PC)能力,和实际加载的温度变化大小,共同决定了器件在应用中功率循环(PC)寿命的多少。
不同的芯片和封装材料及其工艺,对功率器件的功率循环(PC)能力有着非常显著的影响。为了表征,功率器件的功率循环(PC)能力,器件厂家一般会提供相应产品的PC曲线或拟合公式,便于计算不同工况下的器件PC寿命。
因此,英飞凌有一篇专门的应用笔记,介绍了如何利用PC曲线进行PC寿命(次数)计算的基本思路,如图2。
图2:英飞凌关于PC和TC的AN
以上述应用笔记中IGBT模块的PC曲线及其PC寿命计算为例,如图3所示,典型IGBT功率模块的PC曲线,及其Ton时间的折算曲线,通过实际应用中IGBT的结温Tvj波动(Tvjmax和ΔTvj),再根据Tvj波动周期进行Ton时间的折算,就可以得到单点工况的PC次数。复杂工况可以通过加权平均或者雨流法等复杂算法,算出总的PC次数及其对应的时间,即所谓的PC寿命。计算的思路比较简单,如果没有PC曲线,有对应的PC拟合公式,同样可以进行上述PC寿命计算。
图3:典型IGBT模块的PC曲线和Ton折算曲线
此处,需要特别说明两点:一是,不同的PC测试方法,会得到不同的PC测试结果曲线,而不同器件厂家的PC测试方法可能是不同的(英飞凌的测试方法是业内最严酷的,如图4)。因此,以车规模块的AQG324可靠性标准为例,详细规定了PC的测试方法(统一测试条件),以公平地对比不同器件的PC能力表现。二是,同样的器件,失效概率(Failure Probability)不同,则PC曲线也不同。英飞凌一般按默认5%(业内标杆),而有些器件厂家可能是10%。
图4:不同的PC测试方法对PC测试结果的影响
以上,我们介绍了功率器件(IGBT模块)可靠性的基础。针对OBC应用中的单管(Si或SiC)器件,上述思路同样适应,只是相应的器件PC曲线稍有差异,再增加一些针对单管特性的额外参数折算等而已,相关细节,我们会在下一篇的具体案例中分析与讨论。
OBC应用与PFC拓扑
车载OBC产品复杂度高,在OBC产品设计应用中,要实现其高功率密度、高可靠性、高效率、高性价比等核心指标的优化与平衡。为了满足电网AC侧输入功率因素和谐波的要求,和DCDC的宽电压/负载范围,通常OBC采用一级独立的功率因素矫正(PFC)电路,典型的车载OBC系统架构如图5所示。PFC级通过矫正输入AC电流,保持和输入电压同相位的交流正弦波,在实现高功率因素的同时,功率器件流过同频率的脉动电流,功率损耗呈现脉动形式,带来比较大的结温Tvj波动(ΔTvj)。如上节所述,功率器件的结温(Tvj)波动与功率循环(PC)寿命密切相关,设计车载OBC产品,评估功率器件PC寿命,不可避免需要分析功率器件的结温波动带来的影响,这对车载OBC的长期可靠性评估尤为重要,这个话题也得到了业界越来越多的关注和重视。
图5:OBC产品结构示意图
目前主流的OBC拓扑,一般分为非隔离AC/DC的PFC(如单/双向图腾柱PFC,或两电平B6等)和隔离DC/DC的谐振电路(如LLC, CLLC, DAB等)两部分。按PFC接入电网的制式(单相或三相或多相兼容)、电池能量单向或双向、电池电压400V或800V,结合系统性能与成本指标等要求,具体的拓扑方案及器件选型都会有所不同。
以单相功率6.6kW的OBC 为例,下图是PFC的几种常见拓扑组合,如图6所示。
在单相图腾柱PFC的快管位置:既有两路IGBT单管交错,也有单路SiC MOSFET单管,或是单路混合型SiC单管(Si/IGBT+SiC/SBD)等,基于不同的功率器件特性,常见的开关频率fsw从40kHz ~ 100kHz不等。
在单相图腾柱PFC的慢管位置:有单向充电的二极管,也有V2X双向需求的IGBT单管或者Si MOSFET单管方案。
图6:单相6.6kW OBC PFC常见拓扑组合
如图7,在单/三相电网兼容的11kW OBC PFC中,基本以1200V SiC MOEFET单管的方案为主,在三相电网充放电时,以三相全桥B6拓扑运行,在单相电网充放电或者V2L时,可选其中一组桥臂作为慢管工作,其他桥臂交错或并联作为快管工作。
图7:单/三相兼容的11kW OBC PFC(3线/4线)常见拓扑
因此,在OBC应用中的PFC拓扑,主流就是单相图腾柱PFC和三相全桥B6这两种。
车规功率器件在单相图腾柱拓扑中的损耗分析与Tvj波动
如图8,基于PLECS软件,我们搭建了简单的单相图腾柱电路,结合英飞凌官网的车规器件PLECS模型,进行了器件损耗与Tvj波动的仿真
以单相6.6kW充电工况为例,仿真Setup如下:
快管位置(T1/T2/D1/D2):Si/IGBT/F5/650V/50A + SiC/SBD/650V/30A
慢管位置(Q3/Q4):Si/CoolMOS/650V/50mOhm
开关频率fsw:60kHz
电网电压和电流:220Vac/32Arms
母线电压:420Vdc
图8:单相6.6kW图腾柱PFC示意图
图9:电网电压(V)和电流(A)及其驱动信号(T1/T2为快管、Q3/Q4为慢管)
图10:快管(T1/D1)和慢管(Q3)损耗(W)波形与电网电流(A)的波形
如图9和图10所示,快管T1/D1属于高频硬开关,慢管Q3只是工频导通。所以,快管的器件功率损耗包含开关损耗和导通损耗,而慢管的器件功率损耗只有导通损耗。再加上器件自身的瞬态热阻Zthjc,以及器件外围的热阻与水温等,就可以得到功率器件的结温Tvj波动,如图11所示:
图11:快管(T1/D1)和慢管(Q3)的结温Tvj(̊C)波动和输入电流Iin_ac(A)
由图11,无论快管还是慢管,都存在50Hz的结温Tvj波动。结合前面的仿真分析可知,快管位置T1/D1的损耗及结温Tvj波动的影响因素,和慢管位置Q3的情况是不同的,如图12所示:
快管T1(以IGBT为例)的结温Tvj波动,相关的影响因素较多,包括PFC系统参数、器件自身特性(开关特性、导通特性、热阻特性)、及其换流FWD特性等,即相同器件下的可调节的自由度或可优化的空间较大。
慢管Q3(以CoolMOS为例)的结温Tvj波动,几乎只与Rdson和热阻Zthjc相关。
快管D1如果采用SiC/SBD,考虑到Erec很小,则情况与慢管Q3非常类似,也几乎只与SiC/SBD电流规格和热阻Zthjc相关。
图12:快管(T1/D1)和慢管(Q3)的结温Tvj波动的影响因素
总结
综上所述,文章简要回顾了功率器件的PC寿命可靠性、分析了OBC中PFC主流拓扑、和仿真了图腾柱PFC的损耗和结温Tvj波动。那么,在实际OBC应用中,如果结合英飞凌的车规产品,进行结温Tvj波动的计算与PC寿命评估及其注意事项等,我们将在后续篇章中逐步深入与展开。
  • PFC
    PFC
  • 功率器件
  • OBC
    OBC
    功率器件热设计基础(十三)——使用热系数Ψth(j-top)获取信息
    /前言/功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的热设计基础知识,才能完成精确热设计,提高功率器件
    的头像 发表于 01-20 17:33 943次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>热设计基础(十三)——使用热系数Ψth(j-top)获取<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>信息
    功率器件热设计基础(十二)——功率半导体器件的PCB设计
    设计基础系列文章会比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。功率半导体的电流密度随着功率半导体芯片损耗降低,最高工作提升,器件
    的头像 发表于 01-13 17:36 393次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>热设计基础(十二)——<b class='flag-5'>功率</b>半导体<b class='flag-5'>器件</b>的PCB设计
    Simcenter Micred Power Tester功率循环测试仪
    SimcenterMicredPowerTester功率循环测试仪使用结合了有效功率循环和热结构退化监测的测试硬件,评估功率半导体的热可靠性
    的头像 发表于 01-09 14:33 380次阅读
    Simcenter Micred Power Tester<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>循环</b>测试仪
    DOH新材料工艺封装技术解决功率器件散热问题
    DOH:DirectonHeatsink,热沉。助力提升TEC、MOSFET、IPM、IGBT等功率器件性能提升,解决孔洞和裂纹问题提升产品良率及使用寿命。为综合评估SiC功率模块的液
    的头像 发表于 12-24 06:41 306次阅读
    DOH新材料工艺封装技术解决<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>散热问题
    PFC电源对工业设备的影响 PFC与无功功率的关系
    PFC电源对工业设备的影响 PFC电源,即带有功率因数校正功能的电源,对工业设备具有显著的影响。以下是对其影响的具体分析: 提高能效 : PFC
    的头像 发表于 12-16 15:53 292次阅读
    功率器件在多次循环双脉冲测试中的应用
    环境下稳定工作,这对器件的耐久性和可靠性是一个巨大的挑战。同时,随着SiC等宽禁带半导体材料的兴起,功率器件的性能得到了显著提升,但同时也带来了新的测试需求。如何在保证测试效率的同时,准确评估这些先进
    的头像 发表于 11-26 10:58 352次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>在多次<b class='flag-5'>循环</b>双脉冲测试中的应用
    功率模块中的估算技术
    是判定IGBT是否处于安全运行的重要条件,IGBT的工作限制着控制器的最大输出能力。如果IGBT过热,可能会导致损坏,影响设备的性能、寿命
    的头像 发表于 11-13 10:19 764次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>模块中的<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>估算技术
    高压栅极驱动器的功率损耗分析
    高频率开关的MOSFET和IGBT栅极驱动器,可能会产生大量的耗散功率。因此,需要确认驱动器功率耗散和由此产生的,确保器件在可接受的温度
    的头像 发表于 11-11 17:21 519次阅读
    高压栅极驱动器的<b class='flag-5'>功率</b>损耗<b class='flag-5'>分析</b>
    功率半导体器件功率循环测试与控制策略
    功率循环测试是一种功率半导体器件的可靠性测试方法,被列为AEC-Q101与AQG-324等
    的头像 发表于 10-09 18:11 517次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>半导体<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>循环</b>测试与控制策略
    功率器件功率循环测试原理详解
    了爆发式的增长。与消费电子市场相比,功率半导体器件所面临的挑战更为严峻,因其需要在高工作
    的头像 发表于 08-12 16:31 1504次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>循环</b>测试原理详解
    热管理:利用光纤传感器监测
    (Tj)对于确定半导体器件功率循环能力至关重要。它是提取绝缘栅双极型晶体管(IGBT)热特性、阐述
    的头像 发表于 07-12 11:55 359次阅读
    热管理:利用光纤传感器监测<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>
    级 | 功率半导体模块封装可靠性试验-热阻测试
    在因为功率器件相关原因所引起电子系统失效的原因中,有超过50%是因为温度过高导致的热失效。过高会导致电子系统性能降低、可靠性降低、寿命
    的头像 发表于 07-05 10:22 4781次阅读
    <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级 | <b class='flag-5'>功率</b>半导体模块封装可靠性试验-热阻测试
    功率循环对IGBT 寿命的影响——准确估算功率器件寿命
    内容摘要供应商们正在努力提高绝缘栅双极晶体管(IGBT)、Si和SiCMOSFET以及其他功率器件的最大功率水平和电流负载能力,并同时保持高质量a和可靠性。新技术随着创新而纷纷涌现,例如改进了导热性
    的头像 发表于 04-26 08:35 1342次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>循环</b>对IGBT <b class='flag-5'>寿命</b>的影响——准确估算<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>寿命</b>
    功率循环对IGBT寿命有何影响?如何准确估算功率器件寿命呢?
    运行过程中产生的高温和高温度梯度会引起机械应力,尤其是在具有不同热膨胀系数的材料之间的接触面上,这可能导致这些器件性能退化甚至完全失效。
    的头像 发表于 04-24 14:23 1280次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>循环</b>对IGBT<b class='flag-5'>寿命</b>有何影响?如何准确估算<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>寿命</b>呢?
    贝思科尔邀您参加ASPC2024亚太功率半导体器件及应用发展大会
    “ASPC2024亚太功率半导体器件及应用发展大会”将于2024年3月14~15日在嘉兴召开,贝思科尔诚挚欢迎您参加本次大会。在汽车电动化、智能化技术应用的不断发展,单车芯片价值
    的头像 发表于 03-07 08:33 722次阅读
    贝思科尔邀您参加ASPC2024亚太<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级<b class='flag-5'>功率</b>半导体<b class='flag-5'>器件</b>及应用发展大会
