示波器带宽要求解析
高频高速研究中心 来源: 信号完整性之仿与测 2023-11-03 10:36 次阅读
DSK-PCIE系列高速夹具
PCI Express(PCIe)技术是服务器中最重要的高速串行总线。由于其高带宽和低延迟特性,PCI Express架构广泛应用于各种服务器互连场景,包括:
服务器内部:CPUGPU的连接,CPU与网络接口卡的连接,CPU与加速器的连接,CPU与SSD的连接。
机架内部:通过板对板连接器或电缆,CPU与JBOG及JBOF的连接新兴GPU与GPU或加速器与加速器的互连。
与此同时,随着异构计算的快速发展,服务器系统中的数据吞吐量要求越来越高。在发布PCIe4.0规范两年后,PCIe5.0规范于2019年5月正式发布。PCIe5.0技术仍然使用相同的128b/ 130b编码方案,符号速率从16GT/s增加到32GT/s。为了遵循传统,PCIe5.0规范与低速度PCIe世代兼容。
PCIe Gen5的设计要求主要来源于: 《PCI Express Base Specification Revision 5.0, Version 1.0》 《PCIe_CEM_SPEC_R5_V0.9_11092020_NCB》 其中,Base主要针对芯片端的定义,CEM针对系统端及Add in Card。如果做系统端的设计,两份定义需要结合着使用。
Base_SPEC
规范里面给的是回损指标,设计时要注意整个链路的阻抗一致性。
时域要求:
眼图模板
阻抗和材料要求
规范中的这段话显示了在PCIE1.0 2.0 3.0中我们采用的单线50欧姆,差分100欧姆,但是到了PCIE 4.0 5.0我们就采用了单线42.5欧姆,差分85欧姆。而且要特别注意一点,阻抗公差控制不是在+-10%,要求最好在+-5%,保证PCB阻抗的平滑。
要注意的是,规范中说的分别是芯片的测试板和校准通道才需要控制阻抗+-5%,网上很多地方就认为PCIe5.0系统设计的阻抗都需要控制到+-5%,这明显是一种误导。要知道,对于一个大板,+-5%的阻抗控制PCB板厂要加不少钱都还不敢给你保证。PCIe5.0系统端设计按照85±10%的阻抗控制即可。
Tx Equalization Presets
CTLE要求
32.0 GT/s速率下,Rx均衡定义了具有固定极点的二阶CTLE,以及可调直流增益(ADC)。ADC可在-5到-15 dB的范围内以1.0 dB为步长进行调整。
DFE要求
Rj要求
1E-12 BER眼图要求
CEM_SPEC
均衡参考Base Spec
Preset预设值
Intra-pair Skew
4.7.7 Skew within the Differential Pair
The skew within the differential pair givesrise to a common-mode signal component, which can, in turn, increaseElectromagnetic Interference (EMI). Thedifferential pair shall be routed such that the skew within differential pairsis less than 0.064 mm (2.5 mil) for the Add-in Card and 0.127 mm (5 mil) forthe system board.
差分对内的偏斜会产生共模信号分量,从而增加电磁干扰(EMI)。差分对的布线应确保差分对内的偏斜对于插件卡小于0.064 mm(2.5 mil),对于系统板小于0.127 mm(5 mil)。
4.7.8 Differential Data Trace Impedance
The PCB trace pair differential impedancefor a 5.0 GT/s capable data pair must be in the range of 68 Ω to 105 Ω. The PCB trace pair differential impedance foran 8.0 GT/s capable data pair must be in the range of 70 Ω to 100 Ω. The PCBtrace pair differential impedance for 16.0 GT/s and higher data rate capabledata pair must be in the range of 72.5 Ω to 97.5 Ω. These limits apply to boththe Add-in Card and the system board.
具有5.0 GT/s功能的数据对的PCB差分阻抗必须在68Ω至105Ω的范围内。8.0 GT/s数据对的PCB差分阻抗必须在70Ω至100Ω的范围内。16.0GT/s和更高数据速率数据对的PCB差分阻抗必须在72.5Ω至97.5Ω的范围内。这些限制适用于外接卡和系统板。
4.7.11 Add-in Card Insertion Loss Limit for 32.0 GT/s
The insertion loss from the top of theedge-finger to the silicon die pad must not exceed -9.5 dB at 16 GHz. This requirement applies to boththe transmitter and receiverinterconnect and the total loss includes PCB insertion loss, vias (if any), ACCapacitors (applicable to transmitter interconnect), and silicon packageincluding the effective die capacitance.
在16 GHz时,从金手指顶部到硅管芯片焊盘的插入损耗不得超过-9.5 dB。此要求适用于发送器和接收器互连,总损耗包括PCB插入损耗、过孔(如有)、AC电容器(适用于发送端互连)和包括有效硅芯片电容的封装。
眼图要求
11.3.2 System Board Requirements for 32.0 GT/s Operation
Every system board that supports 32.0 GT/soperation must mount surface mount (SMT) PCI Express connectors. Through holeconnectors are only used at 16.0 GT/s and below. Surface mount connectors mayalso be used at data rates of 16.0 GT/s and below.
CEM 5.0 introduces the surface mountconnector footprint that has multiple updates and newrequirements. The pin field lies on a 1.0mm pitch, with pad dimensions of 0.53 x 2.00 mm.
每个支持32.0 GT/s的系统板都必须安装表贴(SMT)PCI Express连接器。通孔连接器仅用于16.0 GT/s及以下。表贴连接器也可以以16.0GT/s及以下的数据速率使用。CEM 5.0引入了表贴连接器封装,该封装具有多项更新和新要求。引脚间距为1.0mm,焊盘尺寸为0.53 x 2.00 mm。
Connector需要满足1.5dB损耗
PHY Test
如果SigTest分析程序表明外推的眼睛宽度(在1e-12处)大于或等于9.688 ps,外推的眼睛高度(在1e处)大于等于17.5 mV,则测试通道的电气符合性测试通过,否则测试失败。如果测试失败,则应选择下一个Preset(通过按下顺应性切换按钮),并重复本测试程序,直到系统板通过其中一个Preset(预设0至预设9)已被测试。
B.12 Target Loss Values –TX SignalQuality
Determine target loss and find correct s4pfile to embed in scope. A set of s4p files aredistributed with this specification. Theprocedure below outlines steps to select a specific s4pfile. Refer to the CEM 5.0 FixtureCharacterization spread sheet attached with this specification.
System TXsignal quality test
Target loss = 9.5 dB – (CLB Loss/Inch * CLBTX trace length)- 3 ft 2.92-MMPX cable loss.
See Figure 23 for measurement setup.
• From the available s4p files:
Insertion loss at 16 GHz: (5 dB, 5.5 dB, 6.0dB, 6.5 dB, 7.0 dB and 7.5dB), select one that matches closely to theTarget loss calculated above.
示波器带宽要求
TX:33GHz RX:50GHz
PCIe 5.0 技术设计的挑战
对于大于30 GT/s的其他标准,通常采用PAM-4调制方法,使得信号的奈奎斯特频率等于数据速率的四分之一,但代价是9.5 dB的信噪比。然而,PCIe 5.0架构仍然采用非返回零(NRZ)信号传输方案,因此信号的奈奎斯特频率等于数据速率的一半,即16 GHz。频率越高,衰减越大。通道插入损耗(IL)引起的信号衰减是PCIe 5.0技术系统设计的最大挑战。
PCIe 5.0规范为32 GT/s规定了36 dB的逐点插损允许范围,并且误码率(BER)必须小于10-12。为了解决信号信号衰减的问题,PCIe 5.0规范定义了参考接收器,连续时间线性均衡器(CTLE)模型包括低至-15dB的ADC(可调直流增益),而16GT/s的参考接收器仅为-12dB。判决决策反馈均衡器(DFE)模型在32 GT/s下包含三阶,而16GT/s下仅包含两阶。
此外,随着数据传输速率达到32GT/s,串行链路上的错误可能性也变得更高。由于DFE电路在接收端的整体均衡中起着重要作用,与16GT/s相比,爆发性错误更有可能发生。为了应对这种风险,PCIe5.0架构引入了协议中的预编码。在发送端启用预编码并在接收端进行解码后,爆发性错误的机会大大减少,从而增强了PCIe5.0规范32GT/s链路的强健性。
PCIe 5.0技术通道插入损耗预算
以典型的系统基板加上插卡(AIC)应用为例,比较PCIe 4.0架构(16GT/s)和PCIe 5.0架构(32 GT/s)的插入损耗预算。在32 GT/s的速率下,扣除CPU封装的9 dB、AIC的9.5 dB和CEM连接器的1.5 dB后,系统基板的余量仅为16 dB。
然而,当考虑16-dB的系统基板预算时,还需要考虑以下因素:
1.随着PCB温度的升高,PCB线路的插入损耗也会增加。
2.在PCB制造过程中,工艺波动可能导致线宽稍微变窄或变宽,这可能导致插入损耗的波动。
3.柰奎斯特频率信号(在32 GT/s NRZ信号传输中为16 GHz正弦波)在源端的幅度为800 mV峰峰值,经过36 dB的衰减后会降至约12.7 mV。这凸显了在接收端留出一定的插入损耗余量的必要性,以考虑反射、串扰和电源噪声等可能导致信噪比下降的因素。
因此,系统基板上的PCB走线所保留的IL预算应为16 dB,减去为上述因素所保留的一部分余量。许多硬件工程师和系统设计师倾向于将整体通道IL预算的10-20%保留为这些因素的余量。在36 dB的预算下,这相当于4-7 dB。
随着对人工智能机器学习的需求增加,PCIe 5.0技术将能够实现更多的系统拓扑结构。从PCIe 4.0架构到PCIe 5.0架构的转变将将通道IL预算从28 dB增加到36 dB,这将带来新的设计挑战。通过利用先进的PCB材料和/或PCIe 5.0中继器来确保足够的端到端设计余量,系统设计师可以确保平稳升级到PCIe 5.0架构。
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • gpu
    gpu
  • 带宽
  • 信号完整性
  • PCIe
原文标题:示波器带宽要求
文章出处:【微信号:si-list,微信公众号:高频高速研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何确定示波器带宽?
    带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择
    发表于 12-02 11:11 1.3w次阅读
    如何确定<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>带宽</b>?
    如何理解示波器探头的带宽
    您了解您正在使用的示波器和探头吗?一个200M带宽示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?如何为
    发表于 06-26 12:00 1w次阅读
    示波器的那些事-示波器带宽
    ,称为-3dB点,这一术语基于对数标度,如图所示。 示波器带宽是正弦曲线输入信号被衰减到信号实际幅度70.7%的频率,称为-3dB点。 如果没有充足的带宽示波器将不能
    发表于 04-12 14:18
    示波器带宽的原理及应用技巧
    示波器带宽的原理及应用技巧 示波器带宽的原理 示波器带宽在测试中的应用 工程师在选
    发表于 10-07 10:27 1706次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>带宽</b>的原理及应用技巧
    示波器带宽是什么_示波器带宽如何选择
    本文开始介绍了示波器概念、种类以及示波器的作用,其次阐述了示波器带宽的定义与分类,最后介绍了示波器带宽
    发表于 04-09 10:53 3.3w次阅读
    你了解示波器带宽示波器带宽的详细资料说明
    带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择
    发表于 05-31 16:14 27次下载
    你了解<b class='flag-5'>示波器</b>的<b class='flag-5'>带宽</b>吗<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>带宽</b>的详细资料说明
    脉冲信号测试对示波器带宽要求
    以按照5倍法则选择示波器带宽,即示波器带宽不低于待测信号频率的5倍! 与正弦波信号不同,脉冲信号由于具有很多谐波频率分量,为了信号保真度,其对示波
    的头像 发表于 01-06 14:07 6609次阅读
    示波器探头的带宽是指什么
    一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头,你能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的
    发表于 05-08 16:15 3895次阅读
    示波器带宽是怎么得到的
    大家都知道,示波器被誉为电子工程师的眼睛,那么带宽就是示波器技术指标的重中之重,也是示波器最昂贵的指标,那么什么是示波器
    的头像 发表于 07-19 15:19 2960次阅读
    示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍吗?
    示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于
    的头像 发表于 04-17 10:58 2643次阅读
    什么是示波器带宽示波器带宽不够会有什么影响?
    什么是示波器带宽示波器带宽不够会有什么影响?  示波器带宽是指
    的头像 发表于 09-04 17:17 6443次阅读
    示波器带宽怎么选择
    示波器带宽怎么选择 示波器带宽选择对于电子工程师和电子爱好者来说是非常重要的一个问题。正确选择示波器带宽
    的头像 发表于 12-07 15:37 2107次阅读
    示波器带宽与探头带宽的关系揭秘
    示波器是电子测量领域中不可或缺的一种仪器,而带宽是评估示波器性能优劣的重要指标之一。同时,探头带宽作为示波器的配套设备,也对信号的测量精度具
    的头像 发表于 01-22 11:50 1514次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>带宽</b>与探头<b class='flag-5'>带宽</b>的关系揭秘
    示波器带宽与采样率的关系
    示波器作为电子测试领域的重要工具,其主要功能是捕获和显示信号波形。在示波器的设计和使用中,带宽和采样率是两个至关重要的参数。带宽决定了示波器
    的头像 发表于 05-17 16:52 4572次阅读
    示波器带宽是什么 示波器带宽选择的技巧
    示波器带宽示波器性能的一个重要指标,它指的是示波器可以准确地测量和显示信号的最高频率。
    的头像 发表于 05-20 15:37 1626次阅读
