共享充电宝是现在户外流行的充电方式,遍及各个公共场所,霍尔元件也应用其中。霍尔开关主要起到霍尔位置检测的作用,每个充电宝底座都有一个磁铁,充电宝内部有一个霍尔开关元件,当用户借走充电宝,磁铁远离霍尔开关,从而输出一个高电平,此时后台就会判定哪个充电宝被借走,当用户还回充电宝时,上面的芯片回靠近充电盒孔上的磁铁,此时输出低电平,从而判断还回位置。
![AH463 SOT23.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/0E/wKgZomVEWAyAdfXnAAdbAGaixK8735.jpg)
一般类型的共享充电宝可以选择全极微功耗的全极性霍尔开关,例如中科阿尔法AH463霍尔芯片,功耗低,灵敏度高,一致性好。AH463采用CMOS工艺设计生产的,AH463芯片器件内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器,该芯片温度稳定性好、抗应力强、灵敏度高等特点, 工作电压在2.5V-5.5V。提供 TO-92S 直插封装,贴片SOT23-3L封装,且封装都符合RoHS环保标准。
![AH463功能框图.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgZomSeN5KAKY5zAAClubG1KqE137.png)
AH463产品特点:
•推挽输出
•ESD性能可达:±6 kV
•工作电压:2.5V-5.5V
•微功耗电池供电应用
•全极性的输出开关
•电源电压:6V
•工作温度范围:-40℃~85℃
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
霍尔开关
2文章
293浏览量
23254 -
充电宝
7文章
696浏览量
37281 -
国芯思辰
802浏览量
1129
