射频链路会有很多如下图所示的电路,中间是一个电感,两边分别是电容或电阻,组成一个“π”的形状,所以叫π型电路或派型电路,也称三元件匹配电路。
π型电路是RF用来调阻抗匹配的,如果天线走线太长,一般靠近天线端或芯片端各有一组,需要根据原理图的先后顺序和输入到输出,包括每个元件的先后位置,他们之间的距离不宜过大进行布局,布局成“π型”如下图所示。
整体射频每个通道或者频段的布局应该布局成“一”字型,如下图所示。
当碰到屏蔽罩空间不够或者结构有限限的时候,也可以调整成为“U”型或“L"型布局,如下图所示。
π型电路的作用在于确保信号的最大功率传输和最小反射损耗,以优化射频系统的性能和效率。
匹配在射频电路设计中是至关重要的,对于实现可靠的通信、高效的能量传输以及减少信号失真都起着重要作用。总结下来π型电路的引入有以下5大意义。
1、最大功率传输:匹配电路可以使信号源与负载或中间电路的阻抗相匹配,从而最大限度地传输信号功率。当信号源与负载的阻抗不匹配时,信号会被反射回信号源,导致功率损失。匹配可以减少这种反射损耗,确保信号被有效地传输到负载端。
2、最小反射损耗:反射损耗会降低射频系统的效率,并可能导致信号的干扰和失真。匹配电路通过调整电路的阻抗,减少信号在电路中的反射,从而降低反射损耗,提高系统的性能和稳定性。
3、防止干扰和回波:匹配电路可以避免信号在电路中的回波现象。回波可能会导致信号在传输过程中相互干扰,影响通信的可靠性和质量。匹配可以减少回波现象,确保信号在传输中保持清晰和稳定。
4、保护电路元件:在射频电路中,匹配电路可以提供适当的负载,以保护电路元件免受过大的电压或电流的损害。良好的匹配可以确保电路元件在工作点处于安全和稳定的状态。
5、提高系统效率:通过匹配电路,可以最大程度地利用电源能量,并将其传输到负载端,从而提高系统的效率。这对于电池供电的射频设备尤其重要,可以延长电池寿命和设备使用时间。
π型电路在EDA设计时主要的关注点就是:拒绝Stub(桩线),所以在摆件时不要让两边的电容或电阻被旁路了,如下图所示,就是错误的摆放和走线方法。
在后端走线阻抗不匹配发生发射时,需要通过匹配电路临时改变阻抗,但此时两个电容就不仅起作用,而且还产生了Stub桩线,更加剧了后端的反射。
阻抗匹配
14文章
379浏览量
32164 -
射频电路
36文章
469浏览量
44941 -
EDA设计
1文章
49浏览量
14051 -
功率传输
1文章
22浏览量
8467 -
RF芯片
11浏览量
11959
电子大神传授的经验:阻抗匹配原理及负载阻抗匹配
如何在stm32外部接入阻抗匹配电路?
CBFET运放AD843及其在阻抗匹配电路中的应用
分立元件组成的阻抗匹配电路
阻抗匹配电路的原理及其应用介绍
怎样理解阻抗匹配_pcb阻抗匹配如何计算
π形阻抗匹配电路该如何使用和摆放呢?
