关键字volatile是什么?volatile关键字对编译器优化的影响
Dp1040 来源:strongerHuang 2023-11-03 11:47 次阅读
在我的技术交流群里,经常会看到大家讨论一些“奇怪”的问题,其中有好几次我都发现,是他们全局变量“惹的祸”,问题就是全局变量被优化导致的。
可能初学者不太关心编译器优化的功能,但对于经验丰富的工程师来说,掌握代码优化是必备技能。
今天,我们讲述的话题就是关于代码优化中,关键字volatile在优化过程中起到的作用
关键字volatile是什么?
volatile是一个类型修饰符(type specifier)。
volatile的作用是作为指令关键字,确保本条指令不会因编译器的优化而省略,且要求每次直接读值。
volatile变量是说这变量可能会被意想不到地改变,这样,编译器就不会去假设这个变量的值了。
---来自百度百科
volatile的定义,应该在(读书)学习时都看过无数遍,但我相信绝大部分人都没有深刻理解其中含义
当你真正编程、开发项目之后,你就会进一步理解其中含义。
我们都知道编译器有优化代码的功能,我们常用的集成开发环境(Keil、 IAR等)都有优化选项。
如果不使用关键字 volatile 申明变量,则编译器可能会对变量的访问并生成非预期的代码或删除预期的功能。
1、什么时候使用volatile?
常见使用volatile声明的情况:
访问内存映射外设。
在多个线程之间共享全局变量。
在中断例程或信号处理程序中访问全局变量。
比如,在STM32代码中:
#define __O volatile /*!< Defines 'write only' permissions */#define     __IO    volatile             /*!< Defines 'read / write' permissions */
浏览代码,你会发现,很多地方都使用了“__IO”,也就是volatile.
在跑系统的项目中,线程间共享的全局变量,建议都加上volatile关键字,这一点,很多人没有在意。
2、不用volatile时可能出现的问题
如果未将变量用volatile声明,则编译器会假定其值不能在其定义的范围之外进行修改。
因此,编译器可能会执行不需要的优化。这可以通过多种方式表现出来:
在轮询硬件时,代码可能会陷入循环。
多线程代码可能会表现出奇怪的行为。
优化可能会导致删除实现故意时序延迟的代码。
举个例子,这是我自己写一个延时函数:
void Delay(int Cnt){ int i;
while(Cnt--) { i++; for(i=0; i<10; i++);  }}
你在不同优化等级情况下,延时时间可能会不一样
同样的代码,你在Keil 和 IAR环境下编译出来的延时时间也可能不一样。
当然,更深入的理解就会牵涉到汇编代码,编译之后的汇编代码会比较直观的呈现差异。
本文转载自strongerHuang
审核编辑:汤梓红
  • 编译器
  • 关键字
  • volatile
原文标题:全局变量加/不加volatile的影响
文章出处:【微信号:玩点嵌入式,微信公众号:玩点嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅谈SQL优化小技巧
    存储在缓存中的数据; (3)未命中缓存后,MySQL通过关键字将SQL语句进行解析,并生成一颗对应的解析树,MySQL解析将使用MySQL语法进行验证和解析。 例如,验证是否使用了错误的关键字,或者
    的头像 发表于 12-25 09:59 612次阅读
    Triton编译器如何提升编程效率
    在现代软件开发中,编译器扮演着至关重要的角色。它们不仅将高级语言代码转换为机器可执行的代码,还通过各种优化技术提升程序的性能。Triton 编译器作为一种先进的编译器,通过多种方式提升
    的头像 发表于 12-25 09:12 408次阅读
    Triton编译器优化技巧
    在现代计算环境中,编译器的性能对于软件的运行效率至关重要。Triton 编译器作为一个先进的编译器框架,提供了一系列的优化技术,以确保生成的代码既高效又适应不同的硬件架构。 1. 指令
    的头像 发表于 12-25 09:09 406次阅读
    Triton编译器在机器学习中的应用
    1. Triton编译器概述 Triton编译器是NVIDIA Triton推理服务平台的一部分,它负责将深度学习模型转换为优化的格式,以便在NVIDIA GPU上高效运行。Triton编译器
    的头像 发表于 12-24 18:13 588次阅读
    Triton编译器与其他编译器的比较
    Triton编译器与其他编译器的比较主要体现在以下几个方面: 一、定位与目标 Triton编译器 : 定位:专注于深度学习中最核心、最耗时的张量运算的优化。 目标:提供一个高度抽象、灵
    的头像 发表于 12-24 17:25 581次阅读
    Triton编译器功能介绍 Triton编译器使用教程
    Triton 是一个开源的编译器前端,它支持多种编程语言,包括 C、C++、Fortran 和 Ada。Triton 旨在提供一个可扩展和可定制的编译器框架,允许开发者添加新的编程语言特性和优化技术
    的头像 发表于 12-24 17:23 902次阅读
    C语言关键字分别发生在哪个阶段
    的第一个阶段:预处理,对一些宏定义做替换。 第二个,const。 C语言中的 const 用于修饰只读变量,表示变量本身不能修改。 这个关键字会在编译的第二步起作用,也就是编译。强行修改一个只读变量,
    的头像 发表于 11-24 10:31 269次阅读
    C7000优化C/C++编译器
    电子发烧友网站提供《C7000优化C/C++编译器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-30 09:45 0次下载
    C7000<b class='flag-5'>优化</b>C/C++<b class='flag-5'>编译器</b>
    Keil编译器优化方法
    我们都知道,代码是可以通过编译器优化的,有的时候,为了提高运行速度或者减少代码尺寸,会开启优化选项。
    的头像 发表于 10-23 16:35 1005次阅读
    Keil<b class='flag-5'>编译器</b><b class='flag-5'>优化</b>方法
    C语言关键字--typedef
    C语言关键字使用方法学习指南!
    的头像 发表于 10-07 12:44 376次阅读
    使用边缘AI和Sitara处理进行关键字检测
    电子发烧友网站提供《使用边缘AI和Sitara处理进行关键字检测.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 11:30 0次下载
    使用边缘AI和Sitara处理<b class='flag-5'>器</b>进行<b class='flag-5'>关键字</b>检测
    typedef struct和直接struct的区别
    在C语言中, typedef 和 struct 是两种不同的关键字,它们在定义和使用上有着明显的区别。 typedef struct 和直接 struct 在 C 语言中用于定义结构体类型,但它们在
    的头像 发表于 08-20 10:58 3194次阅读
    快速掌握C语言关键字
    C语言中的32个关键字你知道多少个呢?根据关键字的作用分为四类:数据类型关键字、控制语句关键字、存储类型关键字和其它
    的头像 发表于 07-06 08:04 463次阅读
    快速掌握C语言<b class='flag-5'>关键字</b>
    inline关键字优化导致此类函数被布局在flash内,怎么处理?
    == 0));} 由于uart.c多处调用这个函数,所以编译器自作聪明地把它编译成了非内联函数(意图是减少代码占用?),且elf能找到uart_ll_is_tx_idle标号
    发表于 06-21 12:03
    IDF4.2.1的编译器优化bug导致panic怎么处理?
    == 0) && (status.st_utx_out == 0));} 它是一个inline函数。我们都认为inline关键字,会告诉编译器内联此函数,于是它的代码
    发表于 06-21 10:55
