在日常的学习和工作中,经常会遇到"不可变对象"的问题,但是随着接触Python这门语言的时间越来越多,遇到的坑越来越奇怪。我不禁产生了一个疑问:不可变对象真的不可变吗?
我们知道元组就是"不可变对象",当你想尝试给一个元组赋值的时候,它会报错:
请注意报错的语言: "does not support item** assignment** ", 元组对象不支持赋值操作。
例1
让我们来看看下面这样的操作:
尽管报了一个错,但是它变量的值已经被改变了。
原因
其实,这里主要是因为 += 操作对于“不可变对象”会产生新的变量并绑定到原有变量上。但是又由于+=中的"="号,执行了一次对元组对象的赋值操作,这是不允许的,因此报了错,但新的对象已经被绑定到了原有变量中,因此我们可以看到变量的值发生了改变。
例2
还有一种情况是这样的:
这里完全没有报错,为什么呢?因为append并不涉及到赋值操作,元组只是不允许赋值,并没有不允许append和extend啊,所以称元组为“不可变对象” 实在是太不严谨了!
深一点
其实如果你知道元组中存放的是元素所对应的地址(ID),就好理解多了,append和extend仅仅是修改了列表的元素,而列表本身的ID并没有发生变化,只有当赋值操作执行的时候,ID才会发生变化,而这种情况是元组不允许发生的。
因此,要避免踩上这些坑,忘掉元组是“不可变对象”这样不严谨的表述形式(当然从地址的角度来讲它是对的,元组内部所有元素的ID都不可变),请这样记: 元组是不可赋值对象 。
变量
613浏览量
28366 -
python
56文章
4796浏览量
84670
