国产USB3.0模拟开关CH482D
h1654156078.9520 来源:h1654156078.9520 作者:h1654156078.9520 2023-11-03 11:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
国产USB3.0模拟开关CH482D替换CBTL02043
2 差分通道二选一、四刀双掷超高速模拟开关芯片 CH482D/X
3 差分通道二选一、六刀双掷超高速模拟开关芯片 CH483M/X
2 差分通道四选一、四刀四掷超高速模拟开关芯片 CH484M
2 差分通道交换、四刀双掷超高速模拟开关芯片 CH481D
2 差分通道四选一、四刀四掷高速模拟开关芯片 CH486F
CH482D、CH483M、CH483X、CH484M、CH481D、CH486F 是基于 RF 工艺的差分高速信号双向模拟开关芯片,高带宽,低导通电阻。
CH482D 包含 2 路差分超高速信号二选一模拟开关,合计 QPDT,可以用于 USB 3.0 Super Speed、
PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G/6G、Display Port 等 2 路差分信号的二选一切换。
CH482X 功能类似 CH482D 但带宽更高,可以用于 USB 3.1 Gen2 即 Super Speed+、PCIe Gen1/2/3、
SATA/SAS 3G/6G、Display Port 等 2 路差分信号的二选一切换。
CH484M 包含 2 路差分超高速信号四选一模拟开关,合计 QPQT,可以用于 USB 3.0 Super Speed、
PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G、Display Port 等 2 路差分信号的四选一切换。
CH481D 包含 2 路差分超高速信号矩阵交换模拟开关 Exchange Switch,可以用于 USB 3.0 Super
Speed、PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G/6G、Display Port 等 2 路差分信号的直通或交叉。更多路
矩阵交换开关或者中低频信号交叉开关可参考 CH449 芯片手册。
CH486F 包含 2 路差分高速信号四选一模拟开关,合计 QPQT,可以用于 USB 2.0 High Speed、
SATA/SAS 1.5G 等 2 路差分信号的四选一切换。DPOT 八选一开关(8:1 MUX)可参考 CH448 芯片。
CH483M 和 CH483X 在包含 CH482D 全部模块的基础上(简称 SS 超速通道),还另包含 1 路差分高
速信号二选一模拟开关(简称 HS 高速通道),合计 QPDT+DPDT,可以用于 USB 3.0 Super Speed & USB
2.0 High Speed、PCIe Gen1/2 & Refclk、Display Port 等 3 路差分信号的二选一切换。
特点
● 高带宽,SS 超速通道支持 6Gbps 差分信号,支持超速 USB 信号。
● CH482X 超速通道支持 10Gbps 差分信号,支持 USB 3.2 Gen2 信号。
● HS 高速通道支持 1.5G(4:1)或 2.5Gbps(2:1)差分信号,支持满幅电压模拟信号。
● HS 高速通道支持视频信号,支持低速、全速和高速 USB 信号。
● 低导通电阻,Ron 典型值约为 4Ω。
● 低串扰,高隔离度。
● 提供全局使能引脚,多通道模拟开关统一使能、统一切换。
● SS 超速通道 ESD 支持 2KV HBM,其它通道及控制引脚 ESD 支持 4KV HBM。
● 支持额定 3.3V 电源电压,低静态功耗。
● 提供 QFN20-2.5X4.5、QFN42-3.5X9 和 QFN28 等封装形式,兼容 RoHS。
应用
1. 超速/高速 USB 信号切换
CH48X 芯片是多通道差分信号的 multiplexer/demultiplexer switch。
CH483M 和 CH483X 可以用于 USB 3.0 超速信号和 USB 2.0 高速信号的 2 选 1 同步切换。
CH482D 可以用于 USB 3.0 SuperSpeed 信号的 2 选 1 切换。
CH482X 支持 10Gbps 信号,但 ESD 性能略低,建议外加寄生电容较小的高频 ESD 保护器件,可以
用于 USB 3.1、3.2 Gen2 SuperSpeed+信号的 2 选 1 切换。
CH484M 可以用于 USB 3.0 SuperSpeed 信号的 4 选 1 切换。
模拟端口一般推荐:SSA 对应 TX,SSB 对应 RX,X 对应+或 p,Y 对应-或 n。
CH486F 可以用于 USB 2.0 High Speed 信号的 4:1 MUX/DEMUX。
PCB 设计对信号质量、传输距离、兼容性等影响很大,建议参考成熟设计。PCB 设计时,必须重
点关注高频信号的布线(阻抗匹配、差分对匹配、通道间匹配、串扰与隔离、线宽、线距、地平面、
EMI 等),根据 PCB 布线便利性调整优化引脚的功能和连接,另外靠近电源引脚放置电源退耦电容。
2. 其它差分或非差分信号切换
CH482D/X 和 CH483M/X 及 CH484M 可以用于 PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G、Display Port 等
差分信号的切换。CH483M/X 还支持辅助差分信号 PCIe Refclk 的同步切换。
CH482D/X 和 CH483M/X 还可以用于 SATA/SAS 6G 等,CH482X 还可以用于 PCIe Gen3 等。
所有 CH48X 芯片都可以用于非差分信号、视频信号的切换。
3. CH486F 差分配对/路由
参考下图,将 CH486F 的 AX/AY 分别与 BX/BY 短接,通过 AS1/0 选择 A*X/A*Y 端口、通过 BS1/0
选择 B*X/B*Y 端口,可以实现 A*端与 B*端之间信号的重新配对/重新路由。
4. 信号对之间交叉/对调
CH481D 提供两进两出的信号直通或对调交换,可以用于两路差分通道之间的可控交换。
  • USB3.0
  • 模拟开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B USB3.0 Host电路
    1.USB3.0Host电路RV1126B一共两组USB2.0信号和一组USB3.0信号,其中的组合关系可见图9。目前开发板采用的是Case3的方案,USB2.0DRD作为固件下载接口
    的头像 发表于 05-19 14:19 103次阅读
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B <b class='flag-5'>USB3.0</b> Host电路
    国产单芯片USB3.0转千兆网卡方案CH398--可兼容RTL8153、替代AX88179
    CH398是一款国产USB3.0千兆网卡芯片,集成USB控制器、以太网MAC+PHY和RISC-V处理器,支持10M/100M/1000M网络转换。具备工业级设计,兼容CDC-NCM/
    的头像 发表于 03-17 09:51 1075次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b>单芯片<b class='flag-5'>USB3.0</b>转千兆网卡方案<b class='flag-5'>CH</b>398--可兼容RTL8153、替代AX88179
    PT153S国产USB千兆网卡芯片,pin to pin替代RTL8153B方案
    USB3.0与以太网PHY。 ‌高兼容性‌:支持USB3.0/2.0/1.1协议及以太网10/100/1000M收发器,兼容IEEE 802.3、IEEE 802.3u、802.3ab等标准,并支持多种
    的头像 发表于 03-08 16:05 2054次阅读
    PT153S<b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>USB</b>千兆网卡芯片,pin to pin替代RTL8153B方案
    USB3.0千兆网卡芯片CH398,多平台高效联网利器
    CH398是一款高集成度的USB3.0千兆网卡芯片,采用沁恒自研青稞RISC-V处理器,芯片架构针对网络应用优化,充分释放5Gbps超高速USB和1000M以太网的传输性能。芯片兼容USB
    的头像 发表于 03-05 15:01 975次阅读
    <b class='flag-5'>USB3.0</b>千兆网卡芯片<b class='flag-5'>CH</b>398,多平台高效联网利器
    Linux系统下配置FCB-EV9520L与LVDS转USB3.0编码采集模块教程
    在Linux系统上运行LVDS转USB3.0编码采集模块涉及几个关键步骤,包括Linux环境配置、硬件连接、软件安装与配置以及测试。以下是一个基本的指南
    的头像 发表于 03-04 16:05 306次阅读
    Linux系统下配置FCB-EV9520L与LVDS转<b class='flag-5'>USB3.0</b>编码采集模块教程
    USB3.0接口转换高性能图像传感和数据采集方案
    在工业检测、医疗成像与科研仪器等领域,高速、稳定的数据传输是核心需求。USB3.0接口以其5Gbps的超高带宽,显著超越了USB2.0的性能局限,成为连接前端设备与计算单元的优选。结合Type-C
    的头像 发表于 01-06 14:45 608次阅读
    <b class='flag-5'>USB3.0</b>接口转换高性能图像传感和数据采集方案
    MCU单片机CH569实现USB3.0超高速U盘与蓝牙加密应用
    在嵌入式系统设计中,MCU单片机的性能直接决定了终端产品的功能高度。以英尚微电子代理的沁恒CH569为例,这款MCU单片机凭借其高度集成的设计,为移动存储与数据安全领域带来了创新解决方案,尤其在USB3.0超高速U盘及蓝牙锁功能应用中表现突出。
    的头像 发表于 12-15 15:23 852次阅读
    PL27A1超高速USB3.0数据对拷线芯片资料
    电子发烧友网站提供《PL27A1超高速USB3.0数据对拷线芯片资料.pdf》资料免费下载
    发表于 10-16 16:49 1次下载
    USB3.0 电路板布局指南
    该文章介绍USB3.0的布局布线要求及走线规范
    发表于 08-19 16:50 2次下载
    基于FPGA和USB3.0通信的UVC摄像机设计方案
    本次演示用的是USB3.0芯片-CYPRESS CYUSB3014(下称 FX3),该芯片是标准的USB3.0 PHY,可以大大简化使用USB通信时FPGA的设计,主需要使用状态机进行FIFO的读写
    的头像 发表于 07-21 16:20 7556次阅读
    基于FPGA和<b class='flag-5'>USB3.0</b>通信的UVC摄像机设计方案
    LVDS转USB3.0视频采集模块编码控制板
    USB3.0视频采集模块通过LVDS接口连接机芯,自动识别机芯高清视频格式。支持720P,1080I,1080P各种帧率,让SONY FCB一体化摄像机芯所拍摄图像即刻显示在电脑屏幕中。
    的头像 发表于 07-09 10:22 1089次阅读
    LVDS转<b class='flag-5'>USB3.0</b>视频采集模块编码控制板
    电流功率检测USB3.0HUB,USB3.0扩展坞,可扩展的USB2.0
    =73882cd30422e7942d630b1024b22055 一、功能简介: 1转7的USB3.0 HUB(上行5G,1转7路USB3.0); 电流功率可视化(电流采样,功率计算,实时更新显示,并可上传电脑,后期可设计升级
    发表于 06-28 00:23
    DD3118国产USB3.0读卡芯片,工业级USB3.0读卡器IC可替代GL3213S方案
    抖胆科技推出的DD3118是一款无晶振的USB3.0 Dua/Single LUN卡读取器控制器,采用40纳米低功耗技术制造的高性能、高集成度读卡器控制芯片可支持各种类型的存储卡,如Secure
    的头像 发表于 06-19 15:52 1356次阅读
    DD3118<b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>USB3.0</b>读卡芯片,工业级<b class='flag-5'>USB3.0</b>读卡器IC可替代GL3213S方案
    创惟GL3213S与国产DD3118在USB3.0读卡器方案中BOM对比
    作为读卡器的核心功能模块,DD3118支持USB3.0、SD3.0和eMMC4.5标准协议,能够稳定访问存储在内存卡中的数据,并实现数据传 输功能。 创惟GL3213S与国产DD3118的bom对比
    发表于 06-11 15:43
    使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,USB3.0无法识别是什么原因?
    我们使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,目前处于试产阶段。试产过程中偶尔出现板卡连接至PC后,USB3.0无法识别的情况。 固件使用的官方SlaveFifoSync固件。问题板卡上电
    发表于 05-29 06:48
