传输线匹配前提:开始考虑传输线效应,此时基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律失效。
一:传输线物理基础
1.传输线定义
传输线是以中 新的理想电路元件 ,由任意两条具有一定长度的导线组成。其中一条标记为信号路径,另一条标记为返回路径。
与理想电路元件的特性大不相同。传输线有两个非常重要的特性: 特性阻抗和时延。 有些情况下可以由LC的组合去近似理想传输线的特性,而且它的带宽要比LC近似电路高得多。
首先忘记“接地”这个词语,采用 返回路径 。信号传输的过程中,返回电流是紧靠着信号电流的,高频时,信号路径和返回路径的 回路电感最小化 。
2.传输线中的信号
当信号接入传输线时,它就以材料中的光速在导线中传输,需要同时用到信号路径和返回路径。
信号总是指信号路径和返回路径之间相邻两点的电压差,如果知道信号感受到的阻抗,根据信号电压大小就能计算出电流。从这个意义上讲,信号可以被定义为电压或电流。
3.传输线种类
均匀传输线 :如果导线上任一处的横截面都相同,比如同轴电缆,则这种传输线为均匀传输线。像双绞线、微带线、带状线、共面线等。均匀传输线也被称为可控阻抗线。
平衡传输线 :如果两条导线的形状和大小都一样,即他们是对称的,就称这种传输线为平衡传输线,如双绞线,共面差分线。
如果传输线是均匀的或阻抗可控的,那么反射就会减小,信号的质量就会更优,因此所有的高速互联都必须设计成均匀传输线,并减小所有非均匀传输线的长度。
一般而言,绝大多数传输线,无论是平衡的还是非平衡的,它们对信号的质量和串扰都不会造成什么影响。然而,返回路径的具体结构将严重影响地弹和电磁干扰。
4.铜中电子的速度
导线中的电流为:
即电子速度为:
对于直径1mm的导线,横截面积
带入数据,并在导线上通过1A的电流,就可以估算出导线中电子速度约为:
是的,这相当于蚂蚁在地上爬的速度。
5.传输线上信号的速度
是什么决定了信号的传播速度呢?
信号就是信号路径与返回路径之间的电压差。当信号在传输线上传播时,两条导线之间就会产生电压差,而这个电压差又使两条导线之间产生电场。同时,流过导体的电流回路产生了磁场。即在传输线周围的介质材料中以的变化电磁场的速度传播。
导线周围的材料、信号在传输线导体周围空间形成交变电磁场的建立速度和传播速度,决定了信号的传播速度。信号速度以介质中光速传播。
** 电磁场变化(或场链)的速度v由下式得到:**
表示自由空间的介电常数
表示自由空间的磁导率
表示自由空间的介电常数,表示自由空间的磁导率
空气中的相对介电常数和相对磁导率都为1,光的速度约为12in/ns。实际上几乎所有互联材料的相对磁导率都为1,除了空气其他材料的介电常数都大于1。
说明互联中的光速总是小于12in/ns,其速度为:
在大多数常见的材料中,FR4的介电常数在3.5和4.5之间变化,这给了我们一个简单的经验法则:绝大多数互联中的光速(信号速度)约为(12in/ns)/=6in/ns。
6.信号时延
线延迟 ,它就是速度的倒数1/v.
** 时延 **TD=Len/v
TD表示时延(单位ns),Len表示互联长度(单位in),v表示信号的速度(单位in/ns)
传输线的时延与单位长度电容及单位长度电感直接相关。
7.瞬时阻抗
这里有一个非常有意思的思想实验,可以有助于理解瞬时阻抗及后续特征阻抗的提出。
我们把信号在每一步受到的阻抗称为传输线的瞬时阻抗。瞬时阻抗的值等于线上所加电压与电流之比,这个电流用于传输线的充电和信号向下一步的传播。
瞬时阻抗取决于信号的速度(它是一个材料特性)和单位长度的电容。
8.特征阻抗
特征阻抗:反应均匀传输线特性的恒定瞬时阻抗。
对于均匀传输线,当信号在上面传播时,在任何一处受到的瞬时阻抗都是相同的。
给定阶跃电压U,则在导线上会同时产生输出电流和回流电流I。
类似电阻定义,有Z0=U/I,即特征阻抗。
9.常见的特征阻抗
具体的阻抗计算注意事项及要点可以参考之前文章《浅谈阻抗计算要点》
10.传输线的阻抗
信号源在传输线前端看过去的阻抗,也就是 “输入”阻抗 ,从传输线一端看过去的输入阻抗是随时间变化的,在信号往返时间之内,测得的输入阻抗就是特征阻抗。如果等待时间足够长,测得的输入阻抗将会是开路。对于相同的传输线,根据末端的连接情况、传输线的长度和测量方法的不同,它可以是短路,可以是开路,也可以是开路与短路之间的任意值。
我们已经引入了 瞬时阻抗、特征阻抗、传输线的阻抗 。有时候信号完整性的研究人员会比较懒,在工作中仅使用阻抗一词,但它们之间有很大区别,所以我们必须询问阻抗的限定词是哪一个,或者根据上下文查看它指的是三个阻抗中的哪一个。
阻抗匹配
14文章
351浏览量
30798 -
同轴电缆
1文章
211浏览量
21384 -
传输线
376浏览量
24023 -
电磁场
791浏览量
47260 -
电压电流
1文章
167浏览量
12437
