概述:
据统计现在全球每年生产的大约8500t“SF6”气体中,约有一半以上用于电力工业。而在电力工业中,SF6气体以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中获得了广泛的应用,几乎成了中压、高压和超高压开关中所使用的绝缘和灭弧介质。高压开关设备约占用气量的80%以上。因此,在电力系统中,合理、正确地监测管理“SF6”气体,减少其排放量,是关键一步。
目前,SF6气体监测已经是电力系统中对SF6设备安全维护的必然要求,六氟化硫SF6气体在线监测装置适用于各种环境和工作场所的六氟化硫SF6气体泄漏监测分析!
一、为什么要检测六氟化硫SF6气体?
1、SF6气体泄漏中毒
SF6气体的安全性一直受到人们的广泛关注,常态下的SF6气体是一种无色、无味、不易与空气混和的惰性气体,对人体没有毒性。但在高压电弧的作用下,SF6气体会发生部分分解,而其分解产物如四氟化硫,氟化硫,二氟化硫,氟化亚硫酰,二氟化硫酰,四氟亚硫酰和氢氟酸等,它们都有强烈的腐蚀性和毒性,即便是微量,也能致人非命。
当使用以SF6气体为绝缘和灭弧介质的室内开关在使用过程中发生泄漏时,泄漏出来的SF6气体及其分解产物会往室内低层空间积聚,造成局部缺氧和中毒,对进入室内的工作人员的生命安全构成了严重的危险。
二、如何监测六氟化硫SF6气体?
六氟化硫SF6气体在线监测报警系统可以用于高压开关室内六氟化硫气体的监测报警。
其中SF6气体变送器,用于检测空气中六氟化硫气体浓度,当浓度超过预置报警值的时候会发出报警信号,提醒用户及时采取安全措施,防止爆炸及中毒事故发生。
该变送器采用“双光束非分光红外线(NDIR)检测技术”,并经过标准气体标定,具有反应速度灵敏、抗干扰能力强、寿命长、高重复性和高稳定性的特点。采用防爆设计,防护等级IP65,可应用于户外恶劣的现场环境。
六氟化硫气体泄漏在线监测装置技术参数:
SF6浓度检测范围:0~1500ppm ,误差小于1%
O2浓度检测范围0-25%,缺氧报警点:18%,精度<±0.5%;
泄漏报警阈值:1000ppm(可调)
报警误差:±5%设置值
温度显示范围:-20~+99℃,精度<±0.5%;
湿度显示范围:0~99%RH,精度<±3%;
报警输出接点功率:AC220/5;
风机输出接点:380V/15A(三相)或220V/15A;
风机启动:O2含量≤19.6%或SF6气体浓度>1000ppm时,自动启动风机,
每次启动时间按时段自动设置,可手动控制或强制启动风机;
SF6气体检测报警误差<5%,O2报警误差<0.5%;
系统平均无故障工作时间(MTBF)为8000小时;
主机多种形式:彩屏,全触摸操作,壁挂式机箱、嵌入式安装、面板固定式
六氟化硫气体泄漏在线监测系统:
(1)空气中氧气含量检测功能
(2)环境中SF6气体含量检测功能
(3)环境中温、湿度检测显示功能
(4)缺氧报警功能、SF6气体含量超标报警功能
(5)缺氧或SF6含量超标,具有强制排风、定时排风、人工强制排风功能
(6)实时显示各种参数功能、历史资料查询功能
三、应用范围
其实六氟化硫被广泛地应用到了各个行业中,在制药生产车间、石油石化、化工厂、航空航天、军用设备、热电厂、医药科研等领域中得到了广泛的应用,所以这些场所都需要监测六氟化硫气体。
而六氟化硫SF6是一种介电气体,介电强度出众,非常适合高压应用,特别适用于高压和中高压断路器等电力设备中,在各种级别的变电站、配电室、开关室等电力场所中都有应用。为了保证现场工作人员的安全、提高电力监测效率,就需要在变电站、配电室、开关室等电力场所中安装六氟化硫气体在线监测装置来监测六氟化硫气体浓度。
监测装置
237浏览量
8751
DL-T846.6-2004高电压测试设备通用技术条件第6部分:六氟化硫气体检漏仪
六氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统:红外监测,高效严谨
配电室六氟化硫SF6设备泄漏监测方法
警惕!电力行业隐形杀手——六氟化硫气体
电力系统为何要进行六氟化硫气体SF6泄漏在线监测?
