在欧洲调光市场中,兼容可控硅调光器的LED产品还存在大量需求。由于调光器种类繁多,调光兼容性差等问题,传统的兼容可控硅调光的LED产品大部分仍采用开关电源方案。但是开关可控硅调光驱动电源方案磁芯器件和插件元器件多,还会造成EMI和电磁噪音等问题,难以做全贴片设计,影响生产效率和成本。同时LED产品的结构外形也受限,不能满足小体积LED类产品需求(如灯丝灯等)。
为了满足客户小体积需求,可实现全贴片设计和降低客户系统成本,昂宝电子隆重推出了高兼容性、低系统成本的欧洲高效无频闪单段线性可控硅调光方案OB5658A。
图1 OB5658A系统应用图
OB5658A是一款欧洲高效无频闪单段线性可控硅调光方案,采用ESOP8封装,针对灯丝灯或球泡灯可控硅调光产品应用,最大支持30mA输出电流,性能特点如下:
兼容前沿、后沿调光器;
满足欧洲新ErP标准;
内置环路补偿电容,闭环恒流控制;
兼容50Hz/60Hz频率调光应用;
调光器最大维持电流外部可设;
过温降电流调节功能;
无EMI,电磁噪音问题;
优异的输出电流线性调整率和负载调整率,恒流精度控制在1%以内;
外围简单,低BOM成本;
图2 不同输入电压下OB5658A系统输出电流
OB5658A针对高压调光应用进行了系统优化,芯片在系统启动时检测交流输入侧是否有接入调光器,接入调光器的类型是前沿、后沿类别进行判断。在无调光器接入情况下,关闭维持电流控制电路,相对于传统线性方案,系统效率可提高10%以上。有调光器接入情况下,针对不同类型的调光器,OB5658A自动进行不同的维持电流控制,从而达到优秀的调光兼容性。
欧洲市场实施IEC61000-3-2-2019标准,对输入功率在5-25W范围内照明产品对分次谐波和输入电流相位角度有要求,OB5658A独特的输入电流波形,除了能提升效率外,也能满足新标准的谐波和输入电流相位要求。
图3 输入电压230Vac/输出电压265V
图四 IEC61000-3-2-2019 输入电流相位标准
图五 OB5658A输入电流相位实测值
审核编辑:刘清
emi
53文章
3582浏览量
127322 -
可控硅
43文章
895浏览量
71639 -
调光器
4文章
144浏览量
23325 -
输出电流
242浏览量
16528 -
补偿电容
39浏览量
10480
原文标题:昂宝电子推出欧洲高效无频闪单段线性可控硅调光方案OB5658A
文章出处:【微信号:昂宝电子On-Bright,微信公众号:昂宝电子On-Bright】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
