使用Ansys Mechanical生成有限元分析结果
LD18688690737 来源:Ansys 2023-11-03 15:07 次阅读
作者:Jordan Teich | Ansys应用工程师
在航空航天行业中,立方体卫星已成为一种适用于太空光学系统的低成本、易于制造的解决方案。本系列博客介绍了如何使用Ansys Zemax软件将立方体卫星从最初的光学设计转变为光机封装,以便进行结构-热-光学性能(STOP)分析。
对于光机有效载荷,必须考虑其将在轨道上‍受到的‍应力和热影响。‍利用Ansys Mechanical,用户可以‍通过有限元分析(FEA)来分析这些影响。‍在FEA‍阶段之前,可使用Mechanical对光机模型进行网格划分,并为分析定义边界条件。完成FEA后,Mechanical中的“Export to STAR”扩展提供了一个简化的流程,用于准备与Ansys OpticStudio STAR模块一起使用的数据。
如‍希望了解整个工作流程,可从本系列博客的第‍一部分开始:使用Ansys Zemax开发立方体卫星系统。
准备FEA设计
在本系列博客的第‍二部分中,使用OpticsBuilder在PTC Creo中完成了光机设计。接下来,将完成的设计导出为STEP文件。在Mechanical中,打开STEP文件并为FEA做好准备。在本示例中,为设计定义了以下材料‍选项:
两个反射镜均由低热膨胀系数(CTE)铝基板制成(Al-MS40Si)2。
主框架由碳纤维增强聚合物制成。
计量杆由殷瓦合金制成。
假定图像传感器由印刷电路板(PCB)层压材料制成。
材料定义
将材料‍选项‍赋予模型后,对其进行网格划分。网格由包含节点(表示几何结构形状)的单元组成。对于网格,需要注意的是,两个镜面的单元尺寸已进行调整,使每个镜面至少包含10,000个节点。将FEA数据‍导入OpticStudio STAR模块以供将来分析‍时,大量节点可确保良好的拟合‍精度。下图显示了用于光机模型的最终网格。
在Ansys Mechanical中定义的网格
定义边界条件
在本示例中,考虑的唯一载荷是热条件,该条件‍会使所有组件根据其热膨胀系数(CTE)进行膨胀。假定立方体卫星的辐射控制系统将使光学元件免受温度大幅波动的影响。选择12°C、15°C和18°C的离散温度来代表立方体卫星在近地轨道(LEO)上的工作温度范围。
OpticStudio中的标称设计假定是在21°C的室温环境中构建的,这是定义几何结构时的参考温度。
Mechanical中实施的温度如下所示:
FEA结果
在对光机械模型进行网格划分并确定热载荷后,在Mechanical中进行FEA。下图展示了最低工作温度(12°C)下的结构变形影响。
结构变形结果
由于此有效载荷由两个反射镜组成,因此只求解了结构变形数据。如果将任何折射组件集成到系统中,则有必要求解整个光学系统的‍受热引起的折射率变化。结构变形数据和‍折射率数据都可以导出到OpticStudio STAR模块,用于分析它们对系统级性能的影响。
完成FEA后,下一步是将两个反射镜的结构变形数据导入OpticStudio STAR模块。‍利用Mechanical Export to STAR ACT扩展,‍就可以轻松地将结构变形数据导出为STAR使用的文本文件格式。如‍希望了解有关此扩展的更多信息,请阅读Ansys Zemax网站知识库‍的文章。
文章来源:本文转载于Ansys公众号
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • pcb
    pcb
  • 印刷电路板
  • 航空航天
原文标题:光学系统 | 使用Ansys Mechanical生成有限元分析结果(3)
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    有限元分析
    `<p><font face="Verdana">有限元分析</font>
    发表于 06-17 10:50
    MATLAB有限元分析与应用
    有限元分析和应用。另外,本书还提供了大量免费资源。 第1章引言 1.1有限元方法的步骤 1.2用于有限元分析的MATLAB函数 1.3MATLAB指南第2章弹簧 2.1基本方程 2.
    发表于 02-28 11:07
    如何有效的学习CAE有限元分析
      理论是基础,是学习和应用的出发点。初学者很容易忽视这一点,认为只要撑握软件操作的方法,最后得出分析结果就是学会有限元分析了,这种想法是极端错误的。因为如果理论不扎实,你就无法在前处理时保证正确
    发表于 07-07 16:59
    求一种有限元分析中PCBA的简化建模方法
    本文基于某车型门窗控制器(DCM:Door Control Module)的PCBA提出一种有限元分析中PCBA的简化建模方法,并进行有限元仿真模态分析。通过仿真模态分析
    发表于 04-19 06:20
    有限元分析及应用_曾攀
    本书强调有限元分析的工程概念、数学力学基础、建模方法以及实际应用,全书包括3篇,共分12章;第一篇为有限元分析的基本原理,包括第1章至第5章,内容有:有限元分析的力学基
    发表于 05-02 08:40 0次下载
    有限元分析讲座
    本内容提供了有限元分析讲座
    发表于 05-06 18:41 0次下载
    <b class='flag-5'>有限元分析</b>讲座
    电机内电磁场的有限元计算
    介绍了有限元的基本原理,以QFSN 220 隐极式汽轮发电机作为分析模型,应用ANSYS 专业有限元分析软件对其进行了磁场分析
    发表于 05-27 16:24 28次下载
    电机内电磁场的<b class='flag-5'>有限元</b>计算
    基于ANSYS的电梯驱动用永磁同步电机磁场有限元分析
    发表于 05-04 15:18 12次下载
    abaqus动力学有限元分析指南
    abaqus动力学有限元分析指南详细介绍了abaqus软件在有限元分析领域的应用方法,以多个实例为参考深入浅出,便于初学者学习。
    发表于 05-11 11:08 0次下载
    采用环梁加固风机基础的有限元分析
    采用环梁加固风机基础的有限元分析_汪宏伟
    发表于 01-02 15:36 0次下载
    基于Ansoft的开关磁阻电机有限元分析与研究
    发表于 01-21 12:12 4次下载
    Ansoft工程电磁场有限元分析
    关于电磁场有限元分析的使用资料
    发表于 04-01 09:03 0次下载
    有限元分析相关知识的解析
    直接就能自动把问题处理掉。这篇文章的目的是通过一个案例将有限元分析的思路和流程给大家解释一下。 首先有限元分析结果它是个近似值,不是准确值(因为理论计算的原因)。它的作用是通过设计阶段的分析
    发表于 11-12 11:02 11次下载
    <b class='flag-5'>有限元分析</b>相关知识的解析
    基于箱形梁CADCAE有限元分析
    基于箱形梁CADCAE有限元分析(电源模块化)-基于箱形梁CADCAE有限元分析这是一份非常不错的资料,欢迎下载,希望对您有帮助!
    发表于 07-26 13:22 0次下载
    基于箱形梁CADCAE<b class='flag-5'>有限元分析</b>
    动力学有限元分析教程下载
    动力学有限元分析教程下载
    发表于 12-06 14:45 0次下载
