随着电气设备在各行各业中的广泛应用,其安全和稳定的重要性日益凸显。在电器设备的生产和使用过程中,为了确保设备的可靠性,必须对其进行各种各样的电力测试。
01
电压异常是电路故障的预警信号
电路正常工作时,电路中各点的工作电压都有一个相对稳定的正常值或动态变化的范围。如果电路中出现开路故障、短路故障或元器件性能参数发生改变,该电路中的工作电压也会跟着发生改变。
所以,电压的稳定性与电气设备的性能息息相关,电压检测在电气设备测试中具有极其重要的地位。
通过检测电路中某些关键点的工作电压有或者没有、偏大或偏小、动态变化是否正常,就可以根据不同的故障现象,结合电路的工作原理进行分析找出故障的原因。
且电力安全始终是电力人绷紧的一根弦,在检修和维护电气设备时,工作人员必须时刻注意电力安全,遵循安全操作过程,而这类过程都会要求进行电压测试以确认电压是否存在。
例如操作人员在打开电气柜门,进行操作和维护的时候,需要先对整个柜体进行断电。为了确保设备是否彻底断电,通常需要用便携式测试仪进行检测,确认柜内设备不带电,才能进行操作、维护。
02
产业发展下电压检测仪亟需升级换代
电压测试仪,又称为电压指示器和电力测试仪,是电力人必备的测试仪器。它可在电路带电或不带电时,为用户提供即时清晰的指示,帮助用户确定操作过程中有哪些部件带电。
电压测试仪在多种应用场景中发挥着重要作用,例如在电源线上查找断点、检查插头接线和熔断器、确定接线盒中的带电电缆及查找故障开关等。
随着电气设备的持续发展,电压测试仪需要具备更高的精度、更广泛的测量范围以及更快的响应速度。
然而,当前市场上的电压检测器产品大多数存在不足,无法满足用户对电气设备测试的需求。如测量精度不够高,无法准确反映电气设备的电压情况;没有充分考虑用户使用习惯和操作便利性,使得测试过程变得繁琐耗时;测量范围小无法适应多场景的电压测试需求等。
针对以上问题,华盛昌面向国内外市场推出了DT-9332电压测试仪,该产品具有高精度、宽量程、快速测量和多功能设计等特点,可以满足用户对电气设备测试的需求。
03
华盛昌DT-9332为电力运行保驾护航
DT-9332电压测试仪是一款带数字显示的两极电压测试仪,具有交直流电压测量、频率测量、连续性测试、RCD(剩余电流保护装置)测试、单表笔测量和三相电相序测试等功能,测试功能全面。
单表笔测量功能可以判断零线或火线,RCD测试(≤30mA,230V)可用于检测漏电保护开关,保护人身及电路安全。
该仪表可以在高达400Hz的频率范围内安全地检测和测量6V-1000 V AC / DC范围内的交流和直流电压。电阻测量范围0-1999Ω,内阻值达300KΩ(≤3.5mA,1000V),可以集成到电路做连续性测试,保证电子设备在安全电压范围内,降低电气事故发生的可能性。电压和电阻值以数字格式显示在LCD上,读数清晰,一目了然。
且操作界面简单易用,具有数据显示保持、可切换负载功能,满足IP64防护等级。加上双注塑机壳及手电筒照明功能,足以应付各种恶劣环境下检修排障需求。测试导线能整洁地收入到测试笔卡槽中,可轻松放在口袋或工具包中携带。
DT-9332电压测试仪符合最新的EN 61243-3:2014电压标准,即使在电池放电的情况下,也能验证无电压。且通过了CAT III 1000 V和CAT IV 600 V认证,确保突发瞬态过电压对工作人员的伤害。可应用于电子、制造、石油、电力、化工等行业,亦可以用来解决电子、工厂自动化、电力分配和机电设备中的复杂问题。
电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。华盛昌DT-9332电压测试仪在精度、范围、响应速度、便携性、多功能性等方面具有显著优势,适用于各种场合的电压检测,是电子工程师和电力工程师的得力助手。
审核编辑:彭菁
电路
171文章
5545浏览量
170356 -
熔断器
6文章
434浏览量
31298 -
电压测试仪
10浏览量
2399 -
华盛昌
25浏览量
243
密封测试仪:如何做到安全使用
![密封<b class='flag-5'>测试仪</b>:如何做到<b class='flag-5'>安全</b>使用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/34/wKgaomZtQQ-Ab3pbAABL0dG3Ebo372.png)
接地电阻测试仪的原理和结构 接地电阻测试仪的功能和应用
网络测试仪概述及作用 网络测试仪的使用方法及注意事项
锂电池短路测试仪是什么?
![锂电池短路<b class='flag-5'>测试仪</b>是什么?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D6/F2/wKgaomYnHoGASVWqAABivpl8bt4535.png)
华盛昌全球首家品牌形象店“CEM”落户深圳华强北
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪的作用
电阻测试仪怎么使用
华盛昌DT-9332为电力运行保驾护航
人体行走电压测试仪的特点
![人体行走<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的特点](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6A/wKgaomSr2aCAHLiRAAFgPGhlNK8635.png)
