关于发光二极管,我们生活中很多,例如电脑的电源指示灯,消费电子产品的档位切换灯等等;
我们来看看我们原理图设计中常用的LED灯,如下:
电路中比较常用的1(贴片发光二极管),2(直插单色二极管),3(双色三脚直插发光二极管);
对于贴片发光二极管:一般一端标有绿色标记的为负极,常用的灯有翠绿,橙色,红色,蓝色,白色;
一般蓝色,翠绿作为正常功能指示灯,红色和橙色作为风险提示灯;就类似红绿灯一样,红灯停,绿灯行,橙灯警告,产品研发也是类似;
当然不同颜色灯,压降也不一样:
红色,橙色一般压降在2V~2.2V;
翠绿,蓝色,白色一般压降在3V~3.2V;
对于发光二极管来说如果需要测试二极管两端压降,也可以用万用表来测,将万用表调节到二极管档位,将红表笔接触发光二极管正,黑表笔接触发光二极管负,则可以测出;
对于图2,为直插发光二极管,长脚为正极,短脚为负极;
对于图3,为三脚直插发光二极管,有2种颜色,中间引脚为公共引脚,两侧引脚分别控制一个颜色显示;
那么贴片和直插有啥区别?
贴片发光二极管,占用PCB面积小,贴片价格便宜,但是不方便测试;适用于产品PCB板离外壳较近的产品使用;
直插二极管,占用PCB面积大,贴片价格贵,但是方便测试;适用于产品PCB板离外壳较远的产品使用;
在实际使用时我们应该注意什么?
最后说一点,我们在焊接LED灯时,不要用热风枪,热风枪容易损毁LED灯,经验之谈,最好是用电烙铁,温度也不能太高,时间也不能过长;
我们在产品设计选定LED灯时,千万不要用些花里胡哨的,像紫色;我们应该选一些市场常用的,量大便宜;
当然在研发中有时觉得LED灯过暗或者过亮,我们都可以通过调节LED灯两端的电流来调节灯的亮度;如下图,我们可以通过调节R11的阻值来控制亮度;
发光二极管选型标准也是参考额定功率,额定电流;我们简单看下手册:以红色0603为例:
正向额定电流不能超过25mA;
反向电压不能超过5V;
额定功率57mW;
工作温度-30~+85;
还有正向电压降在2V左右;
今天就到这里,谢谢大家阅读;
二极管
147文章
9568浏览量
165800 -
原理图
1293文章
6308浏览量
232819 -
led灯
22文章
1592浏览量
107822 -
发光二极管
13文章
1193浏览量
66192
