在数据传输过程中,很难实现无差错传输。差错传输导致接收方收到的数据发生错误。为尽量提高接收数据的正确率,在接收数据之前需要对数据进行差错检测。
CRC是一种用于校验通信链路上数字传输准确性的计算方法。其原理是附加在数据序列之后的检验码与数据序列的内容之间存在着某种特定的关系,如果数据序列中的某一位或某些位发生错误,这种特定关系就会被破坏,由于CRC检错能力极强,且检测成本较低,成为数据通信领域最为普遍的校验方式。
1 定义
CRC即循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check):是数据通信领域中最常用的一种查错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。
CRC是一种数据传输检错功能,对数据进行多项式计算,并将得到的结果附在帧的后面,接收设备也执行类似的算法,以保证数据传输的正确性和完整性。
2 基本概念
多项式和二进制数有直接对应关系:x的最高幂次对应二进制数的最高位,以下各位对应多项式的各幂次,有此幂次项对应1,无此幂次项对应0。可以看出:x的最高幂次为R,转换成对应的二进制数有R+1位。
多项式包括生成多项式G(x)和信息多项式C(x)。
如生成多项式为G(x)=x^4+x^3+x+1, 可转换为二进制数码11011。
而发送信息位 1111,可转换为数据多项式为C(x)=x^3+x^2+x+1。
生成多项式
是接受方和发送方的一个约定,也就是一个二进制数,在整个传输过程中,这个数始终保持不变。
在发送方,利用生成多项式对信息多项式做模2除生成校验码。在接受方利用生成多项式对收到的编码多项式做模2除检测和确定错误位置。
应满足以下条件:
a、生成多项式的最高位和最低位必须为1。
b、当被传送信息(CRC码)任何一位发生错误时,被生成多项式做除后应该使余数不为0。
c、不同位发生错误时,应该使余数不同。
d、对余数继续做除,应使余数循环。
CRC校验码位数
CRC校验码位数 = 生成多项式位数 - 1。注意有些生成多项式的简记式中将生成多项式的最高位1省略了。
3 基本原理
CRC检验原理实际上就是在一个p位二进制数据序列之后附加一个r位二进制检验码(序列),从而构成一个总长为n=p+r位的二进制序列;附加在数据序列之后的这个检验码与数据序列的内容之间存在着某种特定的关系。
如果因干扰等原因使数据序列中的某一位或某些位发生错误,这种特定关系就会被破坏。因此,通过检查这一关系,就可以实现对数据正确性的检验。
4 生成步骤
1、将x的最高次幂为R的生成多项式G(x)转换成对应的R+1位二进制数。
2、将信息码左移R位,相当于对应的信息多项式C(x)*x的R次方。
3、用生成多项式(二进制数)对信息码做除,得到R位的余数。
4、将余数拼到信息码左移后空出的位置,得到完整的CRC码。
5 生成方法
设需要发送的信息为M = 1010001101,CRC8=X5+X4+X2+1产生多项式对应的代码为P = 110101,R=5。
在M后加5个0为计算序列:101000110100000,然后对P做模2除法运算,得余数r(x)对应的代码:01110。故实际需要发送的数据是101000110101110。其中CRC校验码就为:01110。
6 电路图
二进制
2文章
720浏览量
41344 -
数据通信
2文章
418浏览量
33588 -
CRC效验
30浏览量
1075
循环冗余校验码---CRC码
![<b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>冗余</b><b class='flag-5'>校验码</b>---<b class='flag-5'>CRC</b>码](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4F/wKgZomUMN9mANRdNAAACdNFrOnw261.gif)
CRC基本原理及其两个重要性质的介绍及FPGA实现
![<b class='flag-5'>CRC</b><b class='flag-5'>基本原理</b>及其两个重要性质的介绍及FPGA实现](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/EA/pYYBAGKhvHWARlpzAAASnroUpHo772.png)
crc循环冗余校验码算法
![<b class='flag-5'>crc</b><b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>冗余</b><b class='flag-5'>校验码</b>算法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/04/wKgZomUMQdWAQ_jkAAALcgmLiFw464.jpg)
