角分辨力取决于阵列设计,在beamforming时,也与算法有关,不过,在此只谈谈基本问题,不说算法的事。
角分辨力的含义是:比如,如果有两个信号,一个在50度,另一个在52度,(都以某个方向为参考),如果有一阵列,主波束对准50度方向接收信号,但同时52度的信号也进来了,就说明它的角分辨力不够,接收时没法“区分开”这两个相差2度的信号;但如果52度的信号进不来,就说明这个阵的角分辨力至少可以小到2度。——角分辨力越高,越能分辨两个在方向上靠得很近的信号。
上面说的其它信号“进不来”,是需要有量来说话的,通常有-3dB,-10dB等,比期望信号低这么多,就说信号“进不来”。
发的时候,角分辨力的意思也是一样的,如果主波束对准50度方向的用户发信号,结果52度方向的用户受到了干扰,就说明角分辨力不够。同上,有没有受到干扰,也需要用量来衡量。
上面是角分辨力的基本含义,不一定很准确。下面结合我们几张ppt说一下。
理论上,角分辨力由阵列主波束宽带决定,用3dB波束宽度,或者10dB波束宽带。上图解释了3dB宽带,也就是半功率宽度、0.707幅度宽度。
上面的仿真图,给出了均匀线阵的主波束3dB宽度的近似计算公式,显然,与阵元数目和阵元间距有关。另外,a图的波束宽带约为12.7度,它能分辨两个方向差大于12.7度的信号,但如果两个信号的方向差小于12.7度,比如只有5度,这个主波束就把两个信号都“罩住了”,区别不开他们。b、c、d图的3dB波束宽度分别约为6.3度、3度、1.6度(特别强调是近似值哈)。上面4个阵的阵元间距都是半个波长,阵元数分别是8、16、32、64.
下面说一下“准确度”。
角分辨力是衡量能不能在角度上分开两个信号。而准确度是衡量主波束最大增益方向(可以看成是波束的“顶点”)是不是“对准”了期望方向。
上面的仿真,期望主波束对准0度方向(期望用户方向),红色波束的方向是准确的,而绿色的偏差了,没有对准0度方向。下面是极坐标形式,绿色有偏差,红色是对准的。
“准确”是衡量有没有“对准”,偏差了多少。
再说一下“精度”。
“精度”一般是指能精确到什么程度。比如,能到达1度、0.5度、0.05度等。不同应用对精度有不同要求。软硬件实现时,数字的位数(字的长度)对精度有很大影响。
“准确度”与“精度”的关系
显然,精度不够,也将导致偏差,即导致准确度下降。但二者的概念不等同。
相控阵
3文章
91浏览量
14162
