继电器是一种电子器件,能在输入信号达到规定值时,控制电路中电流的通断。
它广泛应用于自动化控制电路中,能够通过小电流控制大电流的工作,从而为工作人员提供安全保障。
一、如何检测继电器的好坏
1、检查继电器电磁线圈
使用万用表电阻档测量步进继电器线圈是否正常,如果测量结果为0,则说明继电器的电磁线圈已经损坏。
2、加压检查
如果线圈完好,可以用一个可承受的电压的直流电源,将电源正极连接到线圈的一端,再用电源的负极去触碰线圈的另外一端。
如果继电器正常,则会产生一些工作,接通或断开触点。否则,就说明继电器有问题。
二、步进继电器的其它检测方法
测触点电阻
在继电器完好的情况下,测得的常闭触点和动点电阻在万能表电阻档的测量下应该为0值。这样就可以知道常闭触点和常开触点是哪一个。
测线圈电阻
用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否开路。
测量吸合电压和吸合电流
用一个可调稳压电源和电流表给继电器输入一组电压,在供电回路中串入电流表进行监测。
慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。
三、继电器的作用
扩大控制范围: 例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
放大: 例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
综合信号: 例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
自动、遥控、监测: 例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
继电器
132文章
5333浏览量
148835 -
万用表
88文章
2071浏览量
127625 -
控制电路
82文章
1709浏览量
135878 -
可调稳压电源
4文章
63浏览量
18001 -
直流电源
8文章
1314浏览量
52405
