BUCK电路开关波形分析
CHANBAEK 来源:硬件设计工匠 作者:技术男 2023-11-03 16:13 次阅读
在测试BUCK的开关波形时,经常看到不同芯片波形不一样,比如有的上管导通前有下冲,导通后有过冲,断开后有下冲,有的除了有过冲外,还有振荡的情况,比如下图中的A,B,C ,D几个地方,什么情况下会出现这种情况呢?
BUCK电路一般分为两种,同步BUCK和异步BUCK,这两种中上管有可能是PMOS,也可能是NMOS,用NMOS时,因为是高电压开启,所以就会存在启动电容,用NMOS的原因,主要是NMOS导通电阻小,工艺相对简单,成本便宜.这不是今天讨论的重点, 重点是同步和异步BUCK在波形上有一些区别.
1.先看同步BUCK,圣邦微SGM61230,原理图如下:
同步BUCK,方框图如下图:
在负载1A时,测试SW开关波形:
A处:
上管即将导通,下管即将断开,为防止上下两管存在同时导通,需让上管导通前,下管先断开一段时间,此时电感,负载电阻,下管的寄生二极管形成输出回路.
所以会看到波形下冲,因为测试波形时,示波器的地接的是原理图中的GND,示波器的信号探头接SW脚,可以看到A处电压为-0.744V
B处:
有细微的振荡,此时上管导通,下管断开,输入线路上的电阻,等效电感,以及下管MOS上的等效电容,形成RLC振荡.具体分析可以看前面的文章<>.
C处:上管断开,下管的MOS还未导能,此时靠下管MOS体二极管导通,所以会有-0.7V的下冲,又因为输出回来产生了振荡,存在振荡,振荡的在因是下管分布电容与电感形成的LC振荡.具体分析可以看前面的文章<>.
2.LRM16030,一颗TI的异步BUCK,下方为其原理图.
BUCK简化图
在SW处测试开关波形,负载1A,让其处于CCM模式.
可以看到:
A处,没有下冲,其原因是SW处是二极的阴极,测得的应该是-0.7V,因为没有下管,不存在0V电压的出现,因此就没有下冲.
B处:输入回路产生了振荡.
C处:输出回路产生了振荡.
实际电路里,输入,输出回路都会有等效电阻,等效电容,等效电感的存在,所以或多或少会存在一些振荡.只要在合适的范围内,都是正常的.
总结一下:
同步BUCK:
1.SW处,由低到高突变时,一定会存在下冲的情况,在切换到高电平后,会产生振荡.
2.SW处,由高到低突变时,一定会存下冲的情况,在切换到低电平后,会产生振荡.
异步BUCK:
3.SW处,由低到高突变时,不会有下冲的情况,在切换到高电平后,会产生振荡.
4.SW处,由高到低突变时,不会有-0.7V下冲的情况,在切换到低电平后,会产生振荡.
  • 原理图
  • 示波器
  • NMOS
  • buck电路
  • 寄生二极管
    使用PSIM软件仿真BUCK电路
    在上片文章中,初步的分析BUCK电路的工作原理。本章使用PSIM软件仿真BUCK电路,观察分析
    发表于 08-18 17:19 1.4w次阅读
    使用PSIM软件仿真<b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>电路</b>
    细说Buck电路的工作波形
    Buck电路虽然是我们日常工作中经常用到的电路,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,Buck
    发表于 10-31 09:25 6536次阅读
    开关电源Buck电路原理分析
    开关电源的Buck电路是一种降压型DC-DC转换电路,其输出电压低于输入电压。Buck电路拓扑结
    的头像 发表于 11-22 11:12 3489次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b>电源<b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>原理<b class='flag-5'>分析</b>
    buck电路输出电压波形振荡怎么消除
    Buck电路是一种常见的降压型DC-DC变换器,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际应用中,Buck电路的输出电压波形可能会出现振荡现象,
    的头像 发表于 12-14 15:45 5556次阅读
    Buck电路的时域分析
    我想问的问题是Buck电路的时域分析:负载为阻性负载稳态以后的Buck电路,当开关管闭合的,电感
    发表于 11-03 11:05
    Buck电路时域分析
    发表于 09-15 11:19
    【案例分享】Buck电路的多角度分析
    发生大的改变,因为开关频率是一定的,红色部分对应的时间也就是一个恒定的值。于是对于既定的电路参数,改变占空比可能导致系统进入DCM模式(参考图6)。3. Buck 电路的滤波器角度
    发表于 07-16 04:30
    Buck电路的多角度分析
    基本形状不会发生大的改变,因为开关频率是一定的,红色部分对应的时间也就是一个恒定的值。于是对于既定的电路参数,改变占空比可能导致系统进入DCM模式(参考图6)。 3.Buck电路的滤波
    发表于 06-16 08:04
    Buck电路的常规角度分析
      1.Buck电路的模型  Buck电路是最常见的电路,具体电路结构如图所示。  对其进行等效
    发表于 03-20 17:58
    无源软开关BUCK、BOOST电路的研究
    本文分析研究了一种新颖的结构简单的无源无损软开关BUCK/BOOSI' 电路。 首先重点分析了该主电路
    发表于 05-11 15:26 14次下载
    【专题5: 硬件设计】 之 【68.开关电源 之 buck电路中的电感电流波形
    buck电路中的电感电流波形
    发表于 10-22 20:06 26次下载
    【专题5: 硬件设计】 之 【68.<b class='flag-5'>开关</b>电源 之 <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>电路</b>中的电感电流<b class='flag-5'>波形</b>】
    buck电路波形讲解
      在之前的第一期buck电路原理中,简单介绍了一下buck电路的基本原理和电感电流的计算方式。今天来简单介绍一下buck
    的头像 发表于 03-16 14:48 2w次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>波形</b>讲解
    Buck电路的工作波形
    的头像 发表于 04-27 16:49 2700次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作<b class='flag-5'>波形</b>
    开关频率对buck电路的影响?
    开关频率对buck电路的影响?  Buck电路是一种降压转换电路,用于将电源电压转换为所需的较低
    的头像 发表于 09-12 15:52 4214次阅读
    buck电路中的开关怎么选择?如何确定buck电路开关频率?
    的头像 发表于 10-23 09:40 4732次阅读
