0.1uF小电容滤波原理详解
CHANBAEK 来源:硬件设计工匠 作者: 鱼 2023-11-03 16:16 次阅读
MCU 芯片PIN脚附近为啥有时放置0.1uF的电容,有时放置0.01uF,
麦克风电路的中为啥放置的是33pF呢?这些值是随便选一个就可以吗?
下图一为AM3354的滤波电截起部分,图二为麦克风信号输入端截起电路.
图一
图二
先给结论:放置电容的作用只有一个,就是滤除外界干扰.
那么问题来了,滤除干扰一般不都是滤波电路吗?比如RC滤波,LC滤波.一个电容并联在电路中怎么滤波呢?如果干扰源是理想的,并联一个电容肯定不能降低干扰电压的幅度.(这里有一个误区,负载两端的电压不就是I*XC吗?是的,电压是等于这么多,但是XC不同时,电流I会变,所以把干扰源当成电流源不方便分析)
干扰信号一般分远场和近场,远场的信号一般是通过天线效应接收到电路里的,天线效应说简单一点就是,当天线的尺寸和信号的波长近似时(四分之一波长,例于单极子天线,半个波长,偶极子天线),产生谐振,将信号发射出去或接收到电路里来.实际的电路接收外界干扰在,大多可以看成是单极天线和偶极子天线的效果.
近场信号一般是耦合到电路里的,耦合又分为电感耦合,电容耦合,电阻耦合.
电感耦合 :类似于变压器的初副线,比如两个电感平行且靠得较近.
电容耦合: 电路板中的两条平行导线.这种情况发生的较多.
电阻耦合: 串有电阻的一端已被干扰,经过电阻后流到了信号的另一端.
天线是有等效阻抗的,这里主要想说的是电阻,纯电阻,比如传统的天线阻抗都是在50R左右,当然50R是根据实际传输线的特征协定的,实际上就算是一个任意天线,在特定的频率上也有阻抗,比如之前的文章关于NFC天线的测量,确实存在电阻,远场等效电路如下图,近场的也与这个相似,就不多说了.
一个确定的电路中,R1为输入阻抗,一般都较大,为方便分析,假设为开路,那么Vo的电压为C1的阻抗与R3的分压得到的值:
Vo=图片 *Vi = 图片 *Vi
那么XC越小,Vo就越小.
再看电容的等效电路:
理想电容
实际等效电容
Xc=Resr+Xl+Xc
电容的阻抗与等效电阻,等效电感以及等效电容有关.这些值可以从电容规格书中的阻抗频率特性区线得到.要想Xc最小,就需要电容处于谐振的情况下,此时阻抗基本上为Resr.
那么基本结论是:
1)这个小电容是用来滤波的,至于是哪个频段的干扰,需要根据实际应用情况决定.如果是MCU,就需要滤除晶振的干扰,一般STM32有8MHz、16MHz、24MHz、32MHz等多种选择.因此这个小电容一般选择100nF.
2)如果是其它频率,就需要选择其它的电容,比如AM3354的频率高达800MHZ,一般用400MHZ,所以用10nf,当然封装是用0402的,上面是0603的,会有一些偏差.但偏不大.
3)再看麦克风处用的33PF,GSM系统一般采用900M和1800MHZ频段,在2000MHZ附近.
4)多个电容并联就谐振后的叠加.
5)封装越小,谐振频率越高,且电容的ESR是随频率变化而变化,如下图33PF的ESR曲线.
分享一个电容参查看网站
  • 变压器
  • mcu
    mcu
  • 麦克风
  • 滤波电路
  • 等效电路
    max232能用0.1uf电容
    官方datasheet用的是1uf极性电容,但是网上资料很多用0.1uf非极性电容,有没有用过0.1uf非极性的,有什么不同呢?
    发表于 04-17 21:01
    芯片附近为什么要放置0.1uF电容
    先来看看电容电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF
    发表于 05-24 08:26
    电容10uf0.1uf并联使用的大小和个数是怎么算的?
    电容10uf0.1uf并联使用,这大小和个数是怎么算的?
    发表于 03-08 06:21
    电路中0.1UF和10UF电容有什么用?
    电路中0.1UF和10UF电容有什么用?电路中0.1UF和10UF电容怎么使用?
    发表于 03-11 07:59
    为什么旁路电容紧盯着IC不放?为什么旁路电容总是0.1uF
      旁路电容,一般也被叫做去耦电容,在我们的布局中往往是紧靠着IC的电源和地脚,而且往往他的容值为0.1uF,今天我们就来说说为什么要这样做和这样选型。  一、为什么旁路电容紧盯着IC
    发表于 04-03 14:42
    请问一下两电源之间接0.1UF电容起什么作用呢?
    发表于 04-20 17:27
    AD9122 REFIO管脚没有外接负载,如果没有按手册外接0.1uF电容滤波,对AD9122性能究竟会有什么不良影响?
    请问: AD9122 REFIO管脚没有外接负载,如果没有按手册外接0.1uF电容滤波,对AD9122性能究竟会有什么不良影响,谢谢!
    发表于 12-15 07:14
    电容10uf0.1uf并联使用,这大小和个数是怎么算的?资料下载
    电子发烧友网为你提供电容10uf0.1uf并联使用,这大小和个数是怎么算的?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师
    发表于 03-27 08:43 13次下载
    <b class='flag-5'>电容</b>10<b class='flag-5'>uf</b>和<b class='flag-5'>0.1uf</b>并联使用,这大小和个数是怎么算的?资料下载
    电路中0.1UF和10UF电容有什么用?怎么用?资料下载
    电子发烧友网为你提供电路中0.1UF和10UF电容有什么用?怎么用?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 03-28 08:44 10次下载
    电路中<b class='flag-5'>0.1UF</b>和10<b class='flag-5'>UF</b><b class='flag-5'>电容</b>有什么用?怎么用?资料下载
    芯片电源脚放0.1uF电容的作用
    电容的作用简单来说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF电容去耦。
    发表于 02-16 12:31 2997次阅读
    芯片IC0.1uF电容,这些参数是如何确定
    电容的作用,简单来说就是存储电荷。我们都知道,在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF电容去耦。但是,怎么有些板子芯片的
    发表于 06-05 14:29 1658次阅读
    芯片IC<b class='flag-5'>0.1uF</b>的<b class='flag-5'>电容</b>,这些参数是如何确定
    芯片附近为何要放置0.1uF电容
    旁路电容是电子设计中常用的电容器之一,主要用于过滤电源噪声和稳定电源电压。在实际应用中,0.1uF电容器是最常用的旁路电容值之一,那么为什么
    的头像 发表于 10-13 08:21 1390次阅读
    芯片附近为何要放置<b class='flag-5'>0.1uF</b><b class='flag-5'>电容</b>?
    电源端加旁路电容的作用 电源旁路电容为何选择0.1uF 10uF
    电源端加旁路电容的作用 电源旁路电容为何选择0.1uF 10uF? 电源端加旁路电容的作用及为何选择0.
    的头像 发表于 10-20 15:08 2280次阅读
    Y电容容量为什么基本不大于0.1uF
    Y电容容量为什么基本不大于0.1uF
    的头像 发表于 12-04 14:59 451次阅读
    Y<b class='flag-5'>电容</b>容量为什么基本不大于<b class='flag-5'>0.1uF</b>?
    为什么要在每个芯片电源管脚加0.1uF电容呢?
    我们在进行电路设计时,会在每个芯片电源管脚加0.1uF电容,说是为了滤波,提高系统稳定性。
    的头像 发表于 02-28 11:01 2496次阅读
    为什么要在每个芯片电源管脚加<b class='flag-5'>0.1uF</b>的<b class='flag-5'>电容</b>呢?
