为何EtherCAT仍只有一个1.0版?
控制工程中文版 来源:控制工程中文版 2023-11-03 16:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键的开发工具和标准确保了众多EtherCAT设备和制造商之间的互操作性。
选择合适的通信技术,是工程师需要做出的最重要决定之一,而互操作性则有助于做出这一决定。在某些方面,现场总线通信直接决定现场设备是否与控制器的性能相匹配,以及可以使用哪些设备。
EtherCAT技术协会(ETG)非常重视设备的一致性和互操作性。促进所有设备之间的互操作性非常复杂,需要大家的共同努力。ETG的目标是确保正确的设计、开发和用户对EtherCAT设备的成功使用。设备的互操作性是EtherCAT的亮点所在。
尽管EtherCAT已经发布20周年了,但到目前只有一个EtherCAT协议版本。EtherCAT技术并没有改变,而是通过扩展来加强。拥有一个稳定的基础规范意味着新的设备可以在现有的系统中使用,而不会出现问题或版本控制问题。它还为EtherCAT的扩展提供了坚实的基础,包括用于集成功能安全的Safety over EtherCAT(FSoE),用于在一根电缆中提供电源和通信的EtherCAT P,以及分别提供1 Gbit/s和10 Gbit/s通信速率的EtherCAT G/G10。增强功能将继续进行,但不会改变EtherCAT版本1的基础技术。同时,ETG要求所有EtherCAT设备供应商都要遵循ETG的一致性政策。
▲图1: EtherCAT在单根电缆和千兆通信中增加了几个电源和通信相关的扩展,但核心技术保持不变。
01
EtherCAT一致性测试工具
一致性测试工具(CTT)是EtherCAT设备内部测试和开发的强大工具。EtherCAT设备开发人员可以在开发期间运行CTT,以在市场发布之前发现可能的互操作性问题。这就像编译控制编程代码一样:最好尽早发现并立即解决问题,而不是在最后编译代码时发现成堆的问题。
所有EtherCAT设备开发人员都需要维护CTT订阅。该工具不断改进,以适应特定行业的测试用例和其它变化。传统的现场总线系统曾经——而且现在仍然——受到静态测试机制的影响,而静态测试机制很快就过时了。ETG成员决定开发一个持续更新的一致性测试工具。
所有EtherCAT设备供应商都必须在其EtherCAT产品上市前通过一致性测试。不必提交测试结果,但必须按需提供。CTT与EtherCAT从控制器(ESC)相结合,确保EtherCAT设备始终与网络架构一起工作,不会对其性能、可靠性或功能产生不利影响。
▲图2:使用EtherCAT一致性测试工具演示互操作性
02
EtherCAT测试中心
可选的一致性检查可以在EtherCAT测试中心进行。检查CTT的结果,同时验证外部标记,这是测试工具无法确定的。最终用户通常要求供应商在公认的EtherCAT测试中心进行可选的一致性测试。可选测试的结果是安全的,完成后,供应商可以发布成功完成可选测试的公告。
▲图3:在EtherCAT测试中心验证的EtherCAT产品,可以在ETG产品指南中获得此认证
03
FSoE一致性测试
FSoE通过EtherCAT提供了一个经过数学验证的安全通信信道,并符合可靠和及时传输安全数据的标准。使用FSoE,功能安全功能(如门联锁、紧急停机或安全驱动器)可以通过同样的通信系统进行通信,该系统还同时处理所有其它过程数据。
ETG简化了FSoE合规性及其评估流程,包括与所谓的通知机构合作,这减轻了供应商的负担。有来自40多家供应商的安全控制器和安全装置。用户可以为其应用选择最佳安全设备,而不必担心设备之间的互操作性。在以前,用户很大程度上只能使用一家供应商提供的安全组件,所以在安全领域这是前所未有的。
04
EtherCAT插拔测试
插拔测试(PlugFests)支持USB等通用标准。将许多EtherCAT设备布置在一个配置了各种EtherCAT控制器的房间中,并将它们连接起来。EtherCAT一致性测试工具专家随时准备回答问题。在活动期间,所有EtherCAT设备都连接到参与测试的控制器上。最后,所有EtherCAT设备都连接在一起,每个EtherCAT控制器都连接到整个系统。届时,所有设备都已就位,并能够正常工作。
没有可行的互操作性,任何现场总线或通信技术都是无用的。EtherCAT旨在集成与各种控制器一起工作的现场设备,因此用户不必担心它们将如何协同工作。这将使所有用户受益。
关键概念:
■现场总线通信直接决定现场设备是否能与控制器的性能相匹配。
■FSoE提供了可靠传输安全数据的安全通信信道。
■EtherCAT一致性测试和插拔测试确保设备互操作性和易用性。
思考一下:
您如何在设施中使用EtherCAT?
审核编辑:刘清
  • 驱动器
  • 控制器
  • ESC
    ESC
  • EtherCAT主站
  • EtherCAT总线
原文标题:20年,为何EtherCAT仍只有一个1.0版?
文章出处:【微信号:控制工程中文版,微信公众号:控制工程中文版】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EtherCAT应用示例,GOAL 应用说明
    功能。它不仅限于示例,还为用户应用程序提供完整的 GOAL EtherCAT 功能。 EtherCAT 演示项目/00_goal_rpc_demo/是 1 小时限时、全功能的协议栈
    发表于 04-23 08:19
    EtherCAT转CANopen/CAN网关【SG-ECAT-COE/CAN】#EtherCAT #CAN
    ethercat
    jf_28362209
    发布于 :2026年03月31日 10:45:28
    EtherCAT 转 ModbusTCP 网关 型号SG-ECAT_S-TCP #EtherCAT #TCP
    ethercat
    jf_28362209
    发布于 :2026年02月03日 15:47:12
    EtherCAT 从站接 Modbus 有多简单?分钟教会你 #EtherCAT #协议转换
    ethercat
    ZLG致远电子
    发布于 :2026年01月28日 17:32:08
    EtherCAT工具 SSC 工具 5.11版本 无法添加EtherCAT_IO模板导入
    板卡型号为HPM5E00EVK,对应SSC 工具为5.11版本 想尝试烧录EtherCAT_IO-例程进行测试,按照仓库中Readme文件进行烧录测试,发现添加配置文件后无法选中EtherCAT_IO配置文件进行新建工程,导入后生成的工程也始终是EL9800。
    发表于 12-25 22:55
    智慧医疗新突破:揭秘ModbusRTU转EtherCAT神器
    ethercat
    小疆智控
    发布于 :2025年12月02日 16:31:37
    ETHERCAT从站转PROFINET,网关全搞定
    ETHERCAT从站转PROFINET,网关全搞定 在矿山深处,套崭新的自动化系统正悄然改变着设备保护的格局。面对井下复杂的工况和多品牌控制设备共存的现状,我们设计的这套保护系统
    的头像 发表于 10-22 10:03 466次阅读
    <b class='flag-5'>ETHERCAT</b>从站转PROFINET,<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>网关全搞定
    CCLinkie转EtherCAT网关在工业现场的应用案例
    ethercat
    北京开疆智能技术有限公司
    发布于 :2025年08月07日 10:47:18
    纺织智能制造的关键环:EtherCATEtherCAT网关的实践场景
    ethercat
    无锡耐特森
    发布于 :2025年08月02日 14:03:12
    DeviceNET转EtherCat:水处理行业新神器
    ethercat
    北京开疆智能技术有限公司
    发布于 :2025年07月31日 19:41:26
    耐达讯自动化EtherCAT转RS232:示波器连接的“开挂秘籍”
    通信协议,高速实时,应用广泛,可它们之间就像“鸡同鸭讲”,没法直接沟通。 咱先说说技术原理。EtherCAT
    发表于 07-23 15:31
    医疗界的“万能转换器耐达讯EtherCAT转RS\\-232“协议互联的秘密武器
    在医疗设备领域,RS-232串口通信如同位经验丰富的“老司机”,可靠但功能有限;而EtherCAT则像“新生代”,以高速实时通信著称。当许多经典的医疗分析仪依赖RS-232,而现代控制系统普遍
    发表于 07-23 15:28
    耐达讯CAN转EtherCAT网关,变频器通信升级的“真香”指南
    ”,基于100Mbps以太网,采用“报文飞梭”机制,延迟极低,周期可达亚毫秒级,能次性传输海量数据。 解决方案:“翻译官”就够了 答案是耐达讯通信技术使用CAN转EtherCAT
    发表于 07-15 15:34
    让电磁阀“听懂”EtherCAT:耐达讯CAN转EtherCAT网关
    处理两种协议的通信需求: EtherCAT侧:作为从站接入主站网络,支持PDO映射与SDO配置,数据交互周期可压缩至1ms以内; CAN侧:作为主站管理电磁阀控制器,兼容CiA301标准,支持512
    发表于 07-14 16:16
    PROFINET转EtherCAT网关的基础原理应用
    ethercat
    jf_69310483
    发布于 :2025年07月08日 17:53:16
