稳压二极管的工作原理、主要参数及应用实例
CHANBAEK 来源:硬件设计工匠 作者:鱼 2023-11-03 16:20 次阅读
一.工作原理
稳压二极管,是指利用PN结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管
稳压二极管的伏安特性曲线的正向特性和普通二极管差不多,反向特性是在反向电压低于反向击穿电压时,反向电阻很大,反向漏电流极小。但是,当反向电压临近反向电压的临界值时,反向电流骤然增大,称为击穿,在这一临界击穿点上,反向电阻骤然降至很小值。尽管电流在很大的范围内变化,而二极管两端的电压却基本上稳定在击穿电压附近,从而实现了二极管的稳压功能。
二.主要参数
1N4727 DataSheet截起图:
Bzt52c2v0 DataSheet截起图:
1.Vz— 稳定电压。
指稳压管通过额定电流时两端产生的稳定电压值。该值随工作电流和温度的不同而略有改变。由于制造工艺的差别,同一型号稳压管的稳压值也不完全一致。从上面的datasheet可以知道,Bzt52c2v4的VZT,最小值为2.2,最大值为2.6,相差0.4V.
2.IzT— 稳定电流。
指稳压管产生稳定电压时通过该管的电流值。低于此值时,稳压管虽并非不能稳压,但稳压效果会变差;高于此值时,只要不超过额定功率损耗,也是允许的,而且稳压性能会好一些,但要多消耗电能。
3.rzJ— 动态电阻。
指稳压管两端电压变化与电流变化的比值。该比值随工作电流的不同而改变,一般是工作电流愈大,动态电阻则愈小。上面的datasheet可以知道,1N4727在Iz=1mA的时候,rzJ=400Ω。
4.Pz— 额定功耗。
芯片允许温升决定,其数值为稳定电压Vz和允许最大电流Izm的乘积。例如2CW51稳压管的Vz为3V,Izm为20mA,则该管的Pz为60mWo
5.Ctv— 电压温度系数。
是说明稳定电压值受温度影响的参数。例如2CW58稳压管的Ctv是+0.07%/°C,即温度每升高1°C,其稳压值将升高0.07%。
6.IR— 反向漏电流。
指稳压二极管在规定的反向电压下产生的漏电流。例如2CW58稳压管的VR=1V时,IR=O.1uA;在VR=6V时,IR=10uA。对于稳压二极管来说,稳压二极管的反相就是二极管的正向,即稳压二极管正端接正,负端接负,这样的话与稳压二极管的用法的接法相反,不起稳压作用。
三.应用实例
需要明确两个问题:
1)稳压二极管在实际应用时,需串一电阻使用
2)稳压二极管产生的电路给后极电路提供的电流很有限,有的地方扩流,会增加一个三极管,正常情况下,不建议这样应用,因为,这个电路不具备短路保护功能,相同功能的LDO,成本估计还便宜.需要根据实际情况进行取舍!
当选择好合适的稳压二极管型号后:
1)额定功率Pz和稳定电压Vz就确定了,那么最大的电流Iz=Pz/Uz
2)通过查阅datasheet,就可以确定好IzT,
3)稳二极管的电流I变化区间为:IzT
4)负载电流I0最小为0,此时电流全部流过稳压二极管,所以这时的电阻值需满足稳二极管不能超过最大功率.
5)负载电流I0最大值IZ-IzT,此时要保证流过稳压二极管的电流不小于IzT,小于IzT,稳压二极管就不工作.
所以电阻的取值与负载电流有关,当负载电流确定好变化的范围后,稳压二极管的电流I的关系如下:
I=I1-Io=(Ui-Vz)/R -Io
IzT< (Ui-Vz)/R -Io
电阻的取值需要满足上式范围
  • 二极管
  • 电流
  • 稳压二极管
  • PN结
    稳压二极管主要参数
    (1)稳定电压Vz:稳定电压就是稳压二极管在正常工作时,管子两端的电压值。这个数值随工作电流和温度的不同略有改变,既是同一型号的稳压二极管,稳定电压值也有一定的分散性, 例如2CW14
    发表于 01-26 09:38
    稳压二极管的性能/主要参数/基本原则
    稳压二极管稳压电路图分析稳压二极管的性能稳压二极管主要参数选择稳压二极管的基本原则
    发表于 02-24 09:25
    稳压二极管主要参数
    稳压二极管主要参数 (1) 稳定电压UZ在规定的稳压管反向工作电流IZ下,所对应的反向工作电压。(2) 动态电阻rZrZ =
    发表于 07-14 13:58 7205次阅读
    稳压二极管主要参数
    稳压二极管
    发表于 11-07 10:31 4910次阅读
    稳压二极管参数大全
    稳压二极管参数大全 稳压二极管主要参数 (1)稳定电压Vz:稳定电压就是稳压二极
    发表于 02-26 15:08 1.4w次阅读
    稳压二极管主要参数有哪些?
    稳压二极管主要参数有哪些? (1)稳定电压Vz:稳定电压就是稳压二极管在正常工作时,管子两端的电压值。这个数值随工作电流和温度的
    发表于 02-26 15:10 1.2w次阅读
    稳压二极管是如何稳压_稳压二极管工作原理是什么
    稳压二极管,是指利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。本文介绍了它的工作原理主要参数
    发表于 01-03 16:37 4.8w次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>是如何<b class='flag-5'>稳压</b>_<b class='flag-5'>稳压二极管工作原理</b>是什么
    稳压二极管是什么_稳压二极管的故障特点
    本文首先介绍了稳压二极管是什么,然后分析了稳压二极管工作原理,最后说明了稳压二极管的故障特点和稳压二极管正反向串联的作用。
    发表于 08-09 09:10 9288次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>是什么_<b class='flag-5'>稳压二极管</b>的故障特点
    稳压二极管主要参数_稳压二极管的应用
    本文主要介绍了稳压二极管主要参数稳压二极管在电路中的应用。
    发表于 08-09 09:24 1.5w次阅读
    稳压二极管工作原理 稳压二极管的正常工作状态是什么
    。本文将详尽探讨稳压二极管工作原理和正常工作状态。 一、稳压二极管工作原理 稳压二极管采用了
    的头像 发表于 02-19 15:14 3560次阅读
    稳压二极管工作原理 稳压二极管的特点
    稳压二极管(也称为齐纳二极管)是一种特殊类型的半导体二极管,它能够维持稳定的电压,即使在电流或温度发生变化的情况下。稳压二极管工作原理基于
    的头像 发表于 05-24 15:36 1676次阅读
    稳压二极管工作原理及结构参数
    工作原理基于半导体材料的PN结特性,通过反向击穿实现电压稳定。 稳压二极管工作原理 稳压二极管工作原理可以概括为以下几个步骤: 正向导
    的头像 发表于 07-31 11:26 1728次阅读
    稳压二极管主要参数有哪些
    稳压二极管是我们在电压调节和稳压电路中常用的元件。稳压二极管通过其特殊的击穿特性,能够在反向电压超过其击穿电压时稳定输出一个相对恒定的电压。在电子电路设计中,选择合适的稳压二极管至关重
    的头像 发表于 09-06 15:23 915次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>的<b class='flag-5'>主要参数</b>有哪些
    稳压二极管工作原理 稳压二极管应用领域
    稳压二极管工作原理 稳压二极管,也称为电压稳定二极管或齐纳二极管,是一种特殊类型的二极管,其设计用于在特定的反向电压下
    的头像 发表于 12-13 16:20 493次阅读
    稳压二极管故障排除方法 稳压二极管主要参数
    稳压二极管是一种特殊的半导体器件,它能够将不稳定的电压稳定在一个固定的电压水平。这种二极管广泛应用于电源电路、电压基准源和信号处理等领域。以下是关于稳压二极管故障排除方法和主要参数的介
    的头像 发表于 12-13 16:27 363次阅读
