晶振原理和电容选取的计算
科技绿洲 来源:硬件学习与读书笔记 作者:硬件学习与读书笔 2023-11-03 16:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01
无源晶振和有源晶振
晶振大类分两种,有源晶振和无源晶振。
无源晶振工作原理简单的说石英有压电效应,电压形成了,自然就会产生晶体片形变,再结合外部电路,通过IC整合再交给下级电路输出。其设计缺陷需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等)才能运行,所以信号质量较差。
有源晶振有4只引脚,里面除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件。有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单,不需要复杂的配置电路。因为外围电路固定,相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。
从内部结构看,有源晶振内部构造包含了无源晶振,并且把外围电路封装进去,所以如果能理解无源晶振,也就能理解有源晶振,本篇主要讲解无源晶振。
02
晶振的原理
2.1 石英晶体的结构
晶振是利用石英晶体(Quartz-Crystal)的压电效应制成的一种谐振器件。石英本质是矿物质硅石的一种,化学成分是Sio2,从一块晶体上按一定的方位角切割成的薄片称为晶片。
形状是呈角锥形的六棱结晶体,具有各向异性的物理特性。按其自然形状有三个对称轴,电轴X,机械轴Y,光轴Z。
石英晶体及横断面
石英谐振器中的各种晶片,就是按照各轴不同角度,切割成正方形、 长方形、 圆形、 或棒型的薄片,如图
2.2 石英晶体的特性
(1) 石英晶体特有的正、 反两种压电效应
正压电效应:当沿晶体的电轴或机械轴施以张力或压力时, 就在垂直于电轴的两面上产生正、 负电荷, 呈现出电压。
负压电效应:当在垂直于电轴的两面上加交变电压时, 晶体将会沿电轴或机械轴产生弹性变形( 伸张或压缩) , 称为机械振动。
(2) 石英晶体具有谐振回路的特性
石英晶体存在着固有振动频率。
当晶体几何尺寸和结构一定时, 它本身有一固定的机械振动频率。当外加电信号频率在此自然频率附近时, 就会发生谐振现象。它既表现为晶片的机械共振, 又在电路上表现出电谐振。这时有很大的电流流过晶体, 产生电能和机械能的转换。
(3) 具有较小的频率温度特性
石英晶体温度系数小和低噪声,石英晶体振荡器的频率稳定度可达到10 -5数量级以上, 具有很高的品质因数, 产生几十kHz几百MHz的振荡频率。
2.3 晶振的工作原理
晶振是利用石英晶体的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片,在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚上,再加上封装外壳就构成了晶振。
根据正反压电效应,如果在晶片的两极上加交变电压,晶片就会产生机械振动,同时晶片的机械振动又会产生交变电场。是一种可将电能和机械能相互转化的压电器件,能量转变发生在共振频率点上。
在一般情况下,晶片机械振动的振幅和交变电场的振幅非常微小,但当外加交变电压的频率为某一特定值时,振幅明显加大,比其他频率下的振幅大得多,这种现象称为压电谐振,它与LC回路的谐振现象十分相似。它的谐振频率与晶片的切割方式、几何形状、尺寸等有关。
03
晶振的特性和模型
3.1 晶振的等效电路
当晶体不振动时, 可以看成是一个平板电容器Co, 称为静电电容。Co与晶片的几何尺寸和电极面积有关。当晶体振荡时,机械振动的惯性可用电感L来等效。
Co—静态电容和支架引线等分布电容之和, 一般约2~5PF。
Cm —动态电容, 表征晶体的弹性, 值很小, 在10﹣² pF以下。
Lm —动态电感, 表征晶体的质量, 值较大, 在几十mH ~几百H。
rm —动态电阻,机械摩擦和空气阻尼引起的损耗, 阻抗很小,几~几百欧Ω。
3.2 晶振的阻抗
可表示为以下方程(假设Rm可以忽略不计):
3.3 石英晶振的频域电抗特性
其中Fs的是当电抗Z=0时的串联谐频率(它是Lm、Cm和Rm支路的谐振频率),其表达式如下:
Fa是当电抗Z趋于无穷大时的并联谐振频率(译注:它是整个等效电路的谐振频率),使用等式:
在Fs到Fa的区域即通常所谓的联谐振状态(该区域就是晶振的正常工作区域,Fa-Fs就是晶振的带宽。)
带宽越窄,品质因素越高,振荡频率越稳定, 在此区域晶振呈电感特性,从而带来了相当于180 °的相移。
频率FP(或者叫FL:负载频率)表达式如下:
从表达式我们知道可以通过调节负载电容CL来微调振荡器的频率,这就是为什么
制造商在其产品说明书中会指定外部负载电容CL值的原因。通过指定外部负载电容CL值,可以使晶体振荡时达到其标称频率。
举一个例子来说明如何调整外部参数来达到晶振电路的8MHz标称频率:
等效电路参数实例
我们可以计算出该晶振的Fs = 7988768Hz,Fa = 8008102Hz,
如果该晶振的CL为10pF,则其振荡频率为:FP = 7995695Hz。要使其达到准确的标称振荡频率8MHz,CL应该为4.02pF。
04
晶振的参数
图片1、频率
晶振频率是工作频率的简称,晶振元件在电路中正常工作时候的理想频率就是工作频率,这个参数在晶振设计好的时候就固定好了,我们在采购的时候应该顺应需求选择合理选择。
2、频差
基温下工作频率与名义频率的最大允许偏差。
3、温差
允许工作频率在整个温度范围内相对于基准温度的偏差,通常以ppm为代表。
4、老化率
由时间引起的频率偏移,这个指标对于精密仪器是必要的。它没有明确的测试条件,而是由制造商通过对所有产品的计划采样持续监督。某些晶体元素可能比规定的老化率有些偏差,这是允许的,老化问题的最佳解决方案只能靠制造商和用户之间的密切协商。
5、负载电容
用晶体元件测定负载共振频率FL的有效外电容,晶体元件规范中的cl是一个测试条件和一个使用条件,可根据用户的具体用途调整,以微调实际工作频率(即制造公差可调整)。然而它具有一个合适的值,否则它会使振荡电路老化。其值通常是10PF、15PF、20PF、30PF、50PF等,其中Cl用于串联谐振电路,其操作频率为晶体的谐振频率。对于某些晶体(包括非封装振荡器的应用),0.5pf的实际电容的误差可能导致给定负载电容器(特别是小负载电容器)下的频率误差为+-6,因此负载电容是订单规范的一个重要指标。
05
如何选择晶振的负载电容
晶振的匹配电容是怎么定义的?
前文我们有计算过晶振的负载电容,一般规格书中有推荐的负载电容值,它是指晶振要正常振荡时所需的电容。
很多工程师误解以为这个晶振的CL参数就是等同于晶振振荡电路里的C1 C2两个外挂电容的串联等效电容C1*C2/(C1+C2)。其实负载电容是指晶振的两条引线连接IC 块内部及外部所有有效电容之和.
**晶振的负载电容=[(C1*C2)/(C1+C2)]+Cic+△C **
式中C1,C2为分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,Cic集成电路内部电容+△C PCB上电容,经验值为3至5pf。
假设一个10PF的负载电容的晶振电路,外挂旁路电容的大小应该可以这样推算:1)假设杂散电容为5pF,C1/C2=(10-5)*2 =10PF;
2)假设按照3PF来推算,C1/C2=(10-3)*2=14PF,可以就近选择15PF接入电路。如果不做精确的回路调查工作,可以依照此数字做大概的推算并调试。
06
晶振使用注意事项
1、位置要选对:晶振内部是石英晶体,如果不慎掉落或受不明撞击,石英晶体易断裂破损,所以晶振的放置远离板边,靠近MCU的位置布局。
2、两靠近:耦合电容应尽量靠近晶振的电源管脚,如果多个耦合电容,按照电源流入方向,依次容值从大到小摆放;晶振则要尽量的靠近MCU。
3、走线短:在电路系统中,高速时钟信号线优先级最高,一般在布线时,需要优先考虑系统的主时钟信号线。时钟线是敏感信号,频率越高,要求走线尽量的短,保证信号的失真度最小。
4、高独立:尽可能保证晶振周围的没有其他元件。防止器件之间的互相干扰,影响时钟和其他信号的质量。网传是300mil内不要布线,实际在设计中并没有如此严格。
5、外壳要接地:晶振的外壳必须要接地,除了防止晶振向外辐射,也可以屏蔽外来的干扰。
6、谨慎选择C1、C2的容值。尽量按照晶振厂家提供的推荐值设计。在满足起震要求的前提下,C1、C2的取值可以尽量小,能缩短石英晶振起震时间。
  • 电阻
  • 电路
  • 电容
  • 晶振
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何正确计算并使用的外接负载电容
    。晶体振荡器()是电子设备中常用的频率源,其性能的稳定性很大程度上取决于外接负载电容的选择。然而,直接使用规格书上的负载
    发表于 08-09 15:40
    如何计算所选电容的大小。如何计算的大小
    单片机的外部电路是怎么回事,如何计算所选电容的大小。如何计算
    发表于 09-02 14:53
    负载电容的重要性
    时我们都会问他们所需的负载电容是多少.因为负载电容
    发表于 05-18 20:38
    STM32F103电容的问题
    了其他人的设计图和淘宝上搜到的常用的32.768KHz的,发现都是12.5pF的,手册上说是不能使用,为什么还是使用这样的呢2.根据
    发表于 06-05 15:02
    电容取值问题
    请问负载电容两边的电容有何不同?比如我看到11.0592的
    发表于 10-29 11:29
    电路电容选取
    与CO为2pf,CPCB=4pF可以得出CL1为6.8pf.左右注意:CPCB,CS 在不同的芯片,不同的PCB布局当中是不同的,因此在计算当中我做了修改,在实际的运用当中,我们贴片式
    发表于 08-12 08:27
    负载电容外匹配电容计算振振荡电路设计经验总结
    负载电容外匹配电容计算振振荡电路设计经验总结 (sohu.com)前面对于
    发表于 02-25 06:02
    电路电容的作用
    本文主要介绍了电路的电容的作用。的负载电容是一个
    发表于 09-14 09:41 5.1w次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>电路<b class='flag-5'>电容</b>的作用
    无源(Crystal)的负载电容
    是工作条件,即电路设计时要满足负载电容等于或接近数据手册给出的数值才能使按预期工作。负载电容
    发表于 01-12 11:35 29次下载
    无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>(Crystal)的负载<b class='flag-5'>电容</b>
    外匹配电容应该怎样选取
    参考链接:负载电容外匹配电容计算振振荡电路设计经验总结 (sohu.com)https:
    发表于 01-13 10:33 5次下载
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>外匹配<b class='flag-5'>电容</b>应该怎样<b class='flag-5'>选取</b>
    MCU匹配电容计算
    很多硬件面试官都会问一些"看似比较偏"的技术问题,比如,的匹配电容计算方法。电工阿Q往往一脸茫然。
    的头像 发表于 01-09 09:54 4391次阅读
    工作原理及匹配电容选取方法
    我们知道可以通过调节负载电容CL来微调振荡器的频率,这就是为什么制造 商在其产品说明书中会指定外部负载电容CL值的原因。通过指定外部负载电容
    发表于 04-15 11:24 5312次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>工作原理及匹配<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>选取</b>方法
    电容计算公式
    电容计算涉及到几个不同的方面,包括匹配电容、旁路电容和负载
    的头像 发表于 11-05 16:09 3322次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>计算</b>公式
    如何匹配的负载电容
    匹配的负载电容需要考虑多个因素,从明确原理出发,通过计算、调整等步骤达成。 一、理解负载电容的概念 负载
    的头像 发表于 06-21 11:42 1268次阅读
    如何匹配<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的负载<b class='flag-5'>电容</b>
    什么是的杂散电容
    关系在于“负载电容”的计算公式:C_Load=(C1*C2)/(C1+C2)+C_strayC_Load:正常工作需要的总负载电容(例如
    的头像 发表于 11-13 18:13 694次阅读
    什么是<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的杂散<b class='flag-5'>电容</b>?
