上海伯东美国Gel-PakVFM 系列承载盘适用于高能激光行业FAC 快轴准直镜制程的运输转运, 可以在尽量少接触器件工作面的情况下, 固定住 FAC 器件, 提供更优的保护性能.定制化芯片盒, 超低释气.
VFM 承载盘采用了美国 Gel-Pak自主研发的 Vertec TPE 弹性体, 可以在选定的接触面牢固的固定住客户高价值的 FAC 器件.
Gel-PakVERTEC VFM特性
1.仅接触 FAC 器件边缘不超过 10%的面积, 不接触 FAC 中间部分
2.超低残留,超低释气
3.承载盘可选 5-7 个通道, 对于 5通道来说有个 6道 TPE 凸起带
4.适用于手动和自动操作
5. 客制化, 满足客户器件规格
6. 标准尺寸:2英寸 x 2英寸
Gel-PakVERTEC VFM技术参数
| 聚合物材料 |
Vertec 无硅弹性体 (符合 FDA 和 USP 标准) |
| 托盘 | 导体级聚碳酸酯 |
| 表面粘性 | 低, 中两档 |
| 表面电阻 | >E14 ohms |
| 贮存温度要求 | -10 to +65° C |
Gel-PakVERTEC VFM承载盘释气数据
为了防止释气污染芯片或者晶圆, 半导体厂商对芯片包装盒的释气量有着严格的标准. 静态顶空分析法是测物质释放气体的一种常用方法, 将待测物在一个指定温度的密闭空间内放置一段时间,然后来测试待测物排放出的挥发性有机化合物. 挥发物质可以用气质联用的仪器来进行分析和测试.
测试标准
IDEMA 微量污染物标准 M8-98
静态顶空气质联用测试总释气
测试条件: 70摄氏度 / 2小时
Gel-PakVERTEC VFM 承载盘测试结果
| 化学物质 | 含量 PPM |
| 硅 / 硅氧烷 | - |
| 碳氢化合物 | 0.32 |
| 酯 | - |
| 总释气量 | 0.32 |
数据来源: 美国 Gel-Pak
什么是快轴准直镜 FAC:高功率二极管激光器光束整形系统中最重要的光学元件是快轴准直光学元件 FAC. 镜片由优质玻璃制成, 具有非圆柱面. 它们的高数值孔径允许整个二极管输出以出色的光束质量准直. 高传输率和出色的准直特性保证了二极管激光器的最高光束整形效率.
美国 Gel-Pak 公司自 1980年成立以来一直致力于创新包装产品的生产, Gel-Pak 芯片包装盒使用高交联合专利聚合材料 Gel, 材料通过本身表面的张力来固定器件, 固定力等级取决于 Gel 产品的自身特性.
美国 Gel-Pak 真空吸附盒广泛应用于储存, 运输, 或者作为制程载具, 应用于半导体精密器件, 光电器件和其他精密器件等, 同时提供用于二维材料转移的 Gel-film (PDMS) 胶膜.
审核编辑:刘清
功率二极管
1文章
375浏览量
15269 -
激光器
19文章
3033浏览量
64866 -
晶圆
53文章
5475浏览量
132886 -
FAC
11浏览量
7767
原文标题:Gel-Pak 提供快轴准直镜 FAC 安全转运解决方案
文章出处:【微信号:HakutoSH,微信公众号:上海伯东Hakuto】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
[FRED] FRED应用:离轴抛物面反射镜创建
FRED应用:准直透镜模拟与优化
有奖直播 | 瑞萨RA8T2 EtherCAT双轴伺服控制方案
直击泰、马、越!Fac Tec China 2026联合NEPCON推出“国家日”活动,6月上海解锁东南亚新商机
直川科技无线倾角传感器:智能仓储货架安全监测的核心方案
无线倾角传感器守护危房安全:直川科技房屋监测解决方案
XZ2614高频、同步、整流、降压、开关模式的转换器提供了一种非常紧凑的解决方案
Molex的耐高温、低损耗双轴电缆有什么用?-赫联电子
P33S2T25宏微复合压电快反镜:动态光路补偿的一体化解决方案
8款SOC方案全面支持大升降压大功率快充移动电源方案
叉车限速解决方案
高准直太阳光模拟器在精密光学测试中的应用
Gel-Pak提供一种快轴准直镜FAC安全转运解决方案
