二极管的类型介绍
科技绿洲 来源:硬件学习与读书笔记 作者:硬件学习与读书笔 2023-11-03 16:36 次阅读
二极管的类型
二极管是带有pn结或替代结的双端半导体器件。它们按结构和用途可分为整流二极管齐纳二极管等。二极管已被广泛应用。
整流二极管的功能
二极管有一个特性是电流流动(正向)或不流动(反向)取决于施加电压的方向。利用这个特性,二极管可以对交流电压进行整流。电极端子称为阳极(A)和阴极(K),当阳极电极处于正电位时电流流动。
整流二极管的正向特性(I(F)-V(F)特性)
整流二极管的正向特性随电流电平和温度的变化而变化。在低电流区,V(F)在高温时较低,而在大电流区的情况则相反。一般来说,使用二极管时,应在Q点(上述两种情况的交叉点)以下有足够的温度裕量。
(1)以载流子迁移为主的蓝色区域:V(F)随着温度的升高而降低。由于载流子在受热时很容易移动,因此V(F)在高温时比低温时低。
(2)以载流子碰撞为主的红色区域:V(F)随着温度的升高而升高。当大电流流动时,许多载流子会移动。在高温情况下,载流子之间的碰撞概率增加,V(F)比低温时高
FRD(快速恢复二极管)
快速恢复二极管的结构和功能与整流二极管相同。整流二极管用于500Hz以下的低频应用,而FRD则用于从几千赫兹到100kHz的高频开关。因此,二极管具有反向恢复时间(t(rr))很短的特性,这对高速开关非常重要。根据t(rr)值,FRD也称为S-FRDHED等。一般整流二极管的t(rr)为几微秒到几十微秒。另一方面,FRDt(rr)是几十毫微秒到几百毫微秒,约为整流二极管的1/100。它应用于开关电源逆变器DC/DC转换器等。
当频率较低时,由trr引起的损耗(反向恢复损耗)可以忽略不计,但这种损耗会随着频率的增加而增加,当频率变为几千赫兹或更高时,则损耗不能忽略。
稳压二极管(齐纳二极管)
稳压二极管利用了pn结的反向特性。当提高pn结二极管的反向电压时,大电流在一定的电压下开始流动,并得到恒定的电压。(这种现象称为击穿,其电压称为击穿电压。)稳压二极管积极利用了这一特性。由于这种击穿电压也被称为齐纳电压,所以稳压二极管也被称为齐纳二极管。该电压可用作恒压电源电子电路的参考电压。
(注:一般情况下,当电压小于或等于6V时,会观察到齐纳现象。如果电压超过6V,雪崩现象将超过齐纳现象成为主导。齐纳电压和雪崩电压具有不同的温度特性,前者的温度系数为负,后者的温度系数为正。)
TVS二极管(ESD保护二极管)
TVS二极管(ESD保护二极管)是一种齐纳二极管。它是用于解决静电放电(ESD)问题的二极管。它可以保护集成电路和其它电路,以免USB线路的高压静电放电进入电路。TVS二极管将吸收接口、外部端子等的异常电压,防止电路故障并保护器件。它适用于吸收和抑制静电或短脉冲电压。
采用TVS二极管(ESD保护二极管),可吸收侵入性的ESD,防止电路故障,保护IC等器件!
TVS二极管和齐纳二极管之间的差异(1)
如图2-6a)所示,TVS二极管(ESD保护二极管)在短时间内吸收很高的过电压,其作用是避免对其它半导体器件施加过大的电压。另一方面,如图2-6b)所示,齐纳二极管将输入电压钳制为恒定电压,并将钳制的电压提供给其它半导体器件。因此两者的差异在于,TVS二极管吸收浪涌电压以保护其它半导体器件,而齐纳二极管为其它半导体器件提供恒定电压。
TVS二极管和齐纳二极管之间的差异(2)
TVS二极管通常在反向阻断状态下使用。(几乎没有电流流动,只施加电压。)只有当电压超过一定电压(钳位电压)并施加到TVS二极管时,才会发生击穿(钳位)
齐纳二极管通常用于击穿状态。假设击穿(齐纳)电流总是在正常状态下流动。
可变电容二极管(变容二极管)
可变电容二极管是利用耗尽层电容特性的产品。当施加反向电压时,耗尽层出现在二极管的pn结中,其厚度与反向电压成正比。
    因此,随着反向电压的增加,耗尽层厚度增加,但电容减小。其作用与增加电容器两个电极之间的距离相同。相反,如果反向电压减小,耗尽层厚度减小,但电容增加。
    它应用于调谐电路等。由于这种电容变化会改变频率特性,因此与普通二极管相比,需要较大的电容变化率。
可变电容二极管与一般二极管不同,其重要特性不是正向电压V(F)和开关特性,而是电容值及其变化(取决于电压)。
肖特基势垒二极管(SBD)
肖特基势垒二极管(SBD)是一种采用半导体和金属(比如:钼)结合,而不是采用pn结的器件。一般来说,金属与n型层结合的半导体已经实现了商业化。由于其正向电压小,反向恢复时间短,所以适合于高速开关应用。
    对于SBD而言,正向电压(V(F))和反向漏电流之间存在折衷关系。根据所使用的金属,通常来说反向耐受电压约为20150VV(F)约为0.40.7V,低于pn结二极管的值。
    具有低正向电压和低泄漏电流的新型结构的SBD也已经实现商业化。
肖特基势垒二极管(SBD)的反向恢复特性
SBD的反向恢复时间(t(rr))由LC谐振电路根据结电容和外部接线的电感确定。(由于结电容几乎不受温度的影响,所以从室温到高温t(rr)相同。)对于pn结二极管而言,t(rr)会随着温度的升高而变长。所以SBD的开关特性越来越具优越性,适合用于高频开关。
肖特基势垒二极管(SBD)金属的差异
对于SBD而言,半导体由n型层组成,因此金属充当二极管的阳极。同样地,只有电子是载流子,SBD变成了类似MOSFET的单极元件。硅的能级不同于金属(能隙)。该能级因金属元素而异。符号ΦB用于表示不同的能隙。Pt(铂)是一种具有大能隙的金属。V(钒)或Ti(钛)是具有小能隙的金属。采用ΦB大的金属,泄漏电流小,但是正向电压V(F)大。采用ΦB小的金属,则情况相反。
各种二极管的特性应用
  • 二极管
  • 电压
  • PN结
  • 半导体器件
    二极管的概念、类型及型号
    一、二极管的概念、类型及型号 1、晶体二极管简称二极管,是只往一个方向传送电流的电子零件。二极管的PN结在其界面两侧形成空间电荷层,并有自建
    的头像 发表于 11-13 17:11 4768次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的概念、<b class='flag-5'>类型</b>及型号
    二极管类型
    二极管类型  二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge)和硅二极管(Si
    发表于 11-12 10:10 3644次阅读
    各类二极管的检测方法基本介绍
    各类二极管的检测方法基本介绍          (一)普通二极管的检测 (包括检波二极管、整流
    发表于 11-24 09:13 896次阅读
    二极管,二极管是什么意思
    二极管,二极管是什么意思 目录 1 二极管的基本结构
    发表于 02-26 12:03 1.1w次阅读
    肖特基二极管,什么是肖特基二极管,肖特基二极管原理
    肖特基二极管,什么是肖特基二极管,肖特基二极管原理 基本原理是:在肖特基二极管,什么是肖特基二极管,肖特基
    发表于 02-26 13:38 3607次阅读
    电力二极管型号及选型
    本文主要介绍了电力二极管型号及选型。电力二极管的主要类型电力二极管的应用范围广,种类也很多,按照正向压降、反向耐压、反向漏电流等性能,特别是
    发表于 01-16 10:46 1.8w次阅读
    光敏二极管的工作原理_光敏二极管的应用
    本文首先介绍了光敏二极管的工作原理,其次介绍了光敏二极管的特性,最后介绍了光敏二极管的应用。
    发表于 07-03 15:13 1w次阅读
    普通硅二极管和肖特基二极管区别_肖特基二极管和快恢复二极管区别
    本文主要介绍了普通硅二极管和肖特基二极管的相同和区别以及快恢复二极管和肖特基二极管的区别,并附上了普通硅
    发表于 08-09 15:24 7908次阅读
    电力二极管的主要类型包括哪些
     电力二极管的主要类型包括标准或慢速恢复二极管、快速恢复二极管、肖特基二极管
    发表于 02-22 17:23 3424次阅读
    功率二极管有哪些类型
    功率二极管有哪些类型?  功率二极管是一种特殊类型的半导体器件,它能够承载高功率电流并控制电源电压,是各种电路中不可或缺的重要元器件之一。通常,功率
    的头像 发表于 08-29 15:46 1795次阅读
    肖特基二极管概论
    一. 肖特基二极管的定义 . 肖特基二极管的主要参数 三. 肖特基二极管的优点和缺点 四. 肖特基二极管的命名规则 五. 肖特基
    发表于 06-18 14:19 98次下载
    肖特基二极管
    一.肖特基二极管的定义.肖特基二极管的主要参数三.肖特基二极管的优点和缺点四.肖特基二极管的命名规则五.肖特基
    发表于 06-26 11:14 110次下载
    二极管的分类有哪些
    无论是通过吸收光还是发射光子来操作,半导体领域都有许多二极管类型。这些二极管类型可用于各种应用,例如整流、功率转换、微波、光学、传感、保护电路等。电子市场上的不同供应商提供不同
    的头像 发表于 11-13 14:47 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的分类有哪些
    变阻二极管与普通二极管的区别在哪?
    变阻二极管与普通二极管的区别在哪? 在日常生活和电子产品中,我们经常会遇到二极管二极管是一种常见的电子器件,旨在控制电流的流动方向。值得注意的是,
    的头像 发表于 01-12 14:44 1101次阅读
    肖特基二极管与其他二极管的区别
    肖特基二极管(Schottky Diode),也被称为肖特基势垒二极管,是一种具有特殊结构和优异性能的半导体器件。它与其他类型二极管(如普通二极管
    的头像 发表于 07-24 15:05 6643次阅读
