电阻的选型规范
科技绿洲 来源:硬件学习与读书笔记 作者:硬件学习与读书笔 2023-11-03 16:40 次阅读
电阻是最广泛应用的无源器件,看似参数简单,往往被错误应用。本文详细讲解电阻的选型规范。
本文分三小节,1.电阻的分类, 如何根据应用选择电阻类型;2.电阻的阻值速查表;3.电阻降额规范。
01
电阻的分类和应用
  1. 绕线电阻(Wire Wound Resistor)
绕线电阻是将镍铬合金导线绕在氧化铝陶瓷基底上,一圈一圈控制电阻大小。
优点:电阻器阻值精确、工作稳定、温度系数小、耐热性能好、功率较大。
缺点:分布电感和分布电容较大,不能用于高频。
应用:适用于低频且精确度要求高的电路。
  1. 碳膜电阻(Carbon Film Resistor)
碳膜电阻主要是在陶瓷棒上形成一层碳混合物膜,例如直接涂一层,碳膜的厚度和其中碳浓度可以控制电阻的大小;为了更加精确的控制电阻,可以在碳膜上加工出螺旋沟槽,螺旋越多电阻越大;最后加金属引线,树脂封装成型。
优点:碳膜电阻成本较低。
缺点:稳定性差、误差大。
应用:误差±5%、±10%、±20%等精度要求不高的电路场合。
3.金属膜电阻(Metal Film Resistor)
与碳膜电阻结构类似,金属膜电阻主要是利用真空沉积技术在陶瓷棒上形成一层镍铬合金镀膜,然后在镀膜上加工出螺旋沟槽来精确控制电阻。
优点:精度高、体积小、噪音低、稳定性好。
缺点:成本高。
应用:误差±0.1%、±0.2%、±0.5%、±1%等精度要求较高的应用场合。
  1. 金属氧化膜(Metal Oxide Film Resistor)
与金属膜电阻结构类似,金属氧化物膜主要是在陶瓷棒形成一层锡氧化物膜,为了增加电阻,可以在锡氧化物膜上加一层锑氧化物膜,然后在氧化物膜上加工出螺旋沟槽来精确控制电阻。
优点:抗氧化和热稳定性好。
缺点:由于材料的特性和膜厚度限制,阻值范围较小,通常1Ω-200KΩ。
应用:适用于不燃、耐温变、耐湿等场合。
4.金属箔电阻(Metal Foil Resistor)
金属箔电阻是通过真空熔炼形成镍铬合金,然后通过滚碾的方式制作成金属箔,再将金属箔黏合在氧化铝陶瓷基底上,再通过光刻工艺来控制金属箔的形状,从而控制电阻。
优点:稳定性好,温度系数小,工作频率范围宽
缺点:成本高
应用:常用在高精度要求,高频电路
5.厚膜电阻(Thick Film Resistor)
厚膜电阻采用的丝网印刷法,就是在陶瓷基底上贴一层钯化银电极,然后在电极之间印刷一层二氧化钌作为电阻体。厚膜电阻的电阻膜通常比较厚,大约100微米。
优点:价格便宜
缺点:精度较差,常见精度是10%,5%,1%等,温度系数较大
应用:厚膜电阻是目前应用最多的电阻,价格便宜,对于一般要求应用,绝大多数产品使用的都是5%和1%的片状厚膜电阻。
6.薄膜电阻(Thin Film Resistor)
薄膜电阻就是氧化铝陶瓷基底上通过真空沉积形成镍化铬薄膜,通常只有0.1um厚,只有厚膜电阻的千分之一,然后通过光刻工艺将薄膜蚀刻成一定的形状。光刻工艺十分精确,可以形成复杂的形状,因此,薄膜电容的性能可以控制的很好。
优点:精度可达到0.1%、0.01%等,温度系数可以做到非常低,如5PPM/℃,10 PPM/℃等。
缺点:价格相对较高
应用:当温度系数和精度要求高时,就使用薄膜工艺的电阻。
02
常用电阻阻值表
电阻标准由 IEC(国际电工委员会)制定,标准文件为 IEC60063 和 EN60115-2。电子元器件厂商为了便于元件规格的管理和选用,同时也为了使电阻的规格不至太多,采用了统一的 标准组成的元件的数值。电阻的标称阻值分为 E6、E12、E24、E48、E96、E192 六大系列,分别使用于允许偏差为±20、± 10%、±5%、±2%、±1%、±0.5%的电阻器。其中以 E24 和 E96 两个系列为最常用。
常用电阻值如下:
03
电阻降额使用规范
1.电压
电阻的工作电压参数有两个:额定功率对应的工作电压和最大工作电压。应用选型时需要取两者中更小的值。
最大工作电压如下表:
图片最大工作电压需要按75%降额。
2.功率
电阻的功率分稳态功率和瞬态功率,分别对应相应的降额。
电阻稳态功率降额曲线和温度相关:
当环境温度低于额定温度时,按60%额定功率降额。
当环境温度高于额定温度时,需要在60%降额基础上,再按功率温度降额曲线再降额使用。
单脉冲场景瞬态功率降额曲线
  • 电阻
  • 电阻器
  • 参数
  • 无源器件
    压敏电阻选型与应用
    本文首先介绍了压敏电阻选型指南,其次介绍了压敏电阻4种常见的应用类型,最后介绍了电路中压敏电阻应用的典型实例。
    发表于 06-12 17:05 5545次阅读
    电阻电容的选型规则
    、7W以上功率电阻轴线型禁选。7、慎选电位器,如果无法避免,选用多圈的,品牌用BOURNS。电子电位器按照芯片选型规范操作。8、电阻品牌优选YAGEO、MK、贝迪思。电容
    发表于 11-02 17:40
    电阻选型指导书
    固定电阻选型规范用于方便开发人员对固定电阻器的选型和使用,能通过查阅选型
    发表于 12-23 14:58 68次下载
    <b class='flag-5'>电阻</b>器<b class='flag-5'>选型</b>指导书
    上拉电阻和下拉电阻选型和计算
    上拉电阻和下拉电阻选型和计算,根据不同情况选择不同上下拉电阻的方法
    发表于 11-30 18:20 0次下载
    保险丝电阻的作用和选型技巧
    初步选型出来后还需要在制作出样品之后对电路进行测试,调整电阻的具体参数,并反复进行选型测试,以达到系统的稳定工作,这才算对电阻进行完整的选型
    发表于 09-03 08:38 2.6w次阅读
    保险丝<b class='flag-5'>电阻</b>的作用和<b class='flag-5'>选型</b>技巧
    制动电阻选型计算_制动电阻功率越大越好
    制动电阻选型是很多工程师和顾客遇到的问题,今天我们就给出制动电阻选型计算公式及方法。
    发表于 01-27 15:48 2.7w次阅读
    制动<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>选型</b>计算_制动<b class='flag-5'>电阻</b>功率越大越好
    压敏电阻选型、参数解读及作用
    压敏电阻选型、参数解读及作用
    发表于 06-25 10:00 57次下载
    电阻选型技巧---根据电阻的参数
    给大家分享一些关于电阻选型考虑哪些因素?电阻选型技巧的一些知识。
    的头像 发表于 12-20 10:13 2187次阅读
    贴片电阻选型方法,贴片电阻选型时的注意事项
    的应用,所以在电子产品的设计和制造中被广泛使用。本文将详细介绍贴片电阻选型方法、选型是要考虑的参数以及选型的注意事项,具体的请往下看哦。
    的头像 发表于 07-19 11:15 2056次阅读
    电阻选型案例分析
    0. 电阻选型案例回顾 电子元器件选型与实战应用—01 电阻选型 电阻
    的头像 发表于 08-07 10:18 754次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>选型</b>案例分析
    电子元器件压敏电阻选型方式
    电子元器件压敏电阻选型方式
    的头像 发表于 09-28 16:57 790次阅读
    二极管选型规范(仅供参考)
    二极管选型规范(仅供参考)
    的头像 发表于 11-27 14:59 1431次阅读
    二极管<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>规范</b>(仅供参考)
    压敏电阻选型参数
    压敏电阻选型 压敏电阻是一种能够根据外部压力变化而改变电阻值的元件。它广泛应用于电子产品、汽车设备和电子仪器等领域,起到保护和检测的作用。在选择合适的压敏
    的头像 发表于 12-07 14:40 1043次阅读
    光于预充电阻选型须知
    预充电阻选型须知
    的头像 发表于 09-27 14:13 232次阅读
    泄放电阻选型需求
    泄放电阻选型需求
    的头像 发表于 09-27 14:21 320次阅读
