在PLC系统中,常见模拟量输入信号可见+/-10V和0-20mA,而DCS在此基础上又对50/60Hz的工频抑制比提出了额外的要求,通常会将模拟开关、运放、基准和AD做集成,封成一个ADC芯片以便于客户直接设计。这样的优点是集成度高、片内基准精度高、可自主选择PGA放大系数,方便客户使用。
ADC和MCU之间的通信,为了系统安全往往都会做隔离处理,比较多的是SPI接口,川土微电子的多通道数字隔离器CA-IS37XX系列可以很好地满足各种通信信号的隔离。MCU后续和PLC控制器做的通信选择较多,目前川土助力于客户对于标准CAN、RS485、PHY芯片的选择,CA-IF48XX和CA-IF1051S提供高规格、高速率,强ESD保护。
PLC中DI/DO卡件的应用
在DI的卡件中,很多客户目前用的还是二极管桥臂+光耦的分离方式去实现双向信号输入,这种情况下往往单路体积就较大,加上PLC应用中DI通道数又很多,所以就对布板布线推出了一定的要求。川土在这种情况下开发了CA-IS398X,把8通道的数字输入做集成,支持高速2Mbps和低速250kbps的速率,支持并口和串口选择,极大地方便了客户设计。
DO卡件根据Sink/Source的输出类型可以分为两类,目前较多的还是以Sink类型为主,且更多地还是用光耦的分离方案来实现,通过添加三极管和保险丝做普通的过流保护。
PLC中控制板的应用
在PLC的控制板中除了需要和各个板卡之间做通信以外,同样也需要和外机做通信,因此往往会做外部通信的隔离,包括232隔离, 485隔离, CAN隔离等。川土微电子针对不同的485和CAN隔离方案具有非常全面的选择。
川土微电子提供了四种不同的方案:
1)外置的隔离电源+数字隔离器+485/CAN收发器,对应三种器件都可做具体的产品选择;
2)把隔离电源集成在数字隔离器中做二合一的处理;
3)把隔离器和485/CAN做集成加单独的隔离电源供电;
4)考虑到部分客户对于隔离电源的需求不强,而且整个系统中可能只有一个对外通信需要做隔离处理,再单独额外做隔离电源变压器就会成本较高,为此,川土微电子推出了全集成式三合一的方案,把隔离电源包含在隔离485/CAN芯片里面,同时可以做到0.5W的功率输出,方便用户做设计。
伺服应用
伺服大体分为控制部分和功率部分,控制部分包含一系列的485、CAN,川土微电子的485和CAN接口产品包括CA-IF48XX、CA-IF1051等料号,不同参数和封装可以很完善地解决客户这方面的需求。
功率部分,川土微电子在研的EtherCAT产品就是针对PLC和伺服变频应用中对FPGA越来越广泛的需求。除此以外,在小功率伺服应用中,广泛用到了IPM来做电机驱动,川土基于此PWM隔离有6通道数字隔离器,相较以前高速光耦方案极大地降低了成本和体积,我们也看到越来越多的客户已经接受了这种方案。
由于伺服应用的准确性,往往需要采集电机信息来构成速度环、电流环、位置环,以便FPGA或者MCU来对电机做准确控制,电流信息基本上来源于电机的相电流,于是就有隔离运放做电流采样,出于过压保护的考虑,客户同样会对母线电压进行信号采集。
川土微电子基于此同样做了产品部署,且对于隔离采样的规划非常完全,既包含模拟输出的隔离运放,也有方便客户直接处理数据的隔离ADC。
伺服控制中的速度环和位置环都是通过外接编码器来实现,编码器的通信方式多种多样,但目前主流的还是以485通信为主, 部分用户需要做隔离处理,部分用户不需隔离处理,川土微电子针对此都有非常完整的产品可供选择。
变频器应用
和伺服控制系统相似,变频器同样有控制部分和功率部分两大块组成,通信功能相较伺服会少很多,目前协议也比较少用到EtherCAT通信,功率部分由于变频器功率会做的比较大,不再适用于IPM的驱动方案,所以会有大功率的IGBT模块来做驱动,这个时候就需要有专门的隔离驱动器来做驱动。
川土微电子正在定义这一款产品,会首先做和光耦驱动的兼容,最大输出电流能力在4A以上,不需要客户额外添加驱动加强的电路来做处理,而且这一块会集成UVLO功能,针对MOS和IGBT不同的选择有不同的阈值。
PLC系统
1文章
165浏览量
14584 -
DCS
20文章
613浏览量
50257 -
数字隔离器
17文章
642浏览量
76416 -
SPI接口
259浏览量
34519 -
ADC芯片
3文章
78浏览量
20374
