示波器安全使用注意事项
科技绿洲 来源:硬件学习与读书笔记 作者:硬件学习与读书笔 2023-11-03 16:58 次阅读
我在新手工程师的时候,曾用普通高阻无源探头测试浮地信号,一开机就火花四溅,发生短路炸机。后来查找资料才想明白了原因。这一篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,浮地测量注意事项。
01
示波器的接地
示波器接地和市电零线、火线、地线的关系,如图1.
图1.
火线:也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险;
零线:为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在 居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全;
地线:零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。
示波器接地意味着把示波器连接到电气中性的参考点上,把示波器三头电源线插到连接接地装置的插座上,实现示波器接地。示波器接地对人身安全时必须的,如果高压接触没有接地的示波器机箱,会发生电击。而示波器正确接地时,电流回通过接地路径传送到接地装置上,而不是通过用户身体传送到接地装置上。示波器需要与测试的任何电路共享相同的接地。
02
示波器接地不良造成的电源干扰
如图1, 一般采用金属屏蔽外壳的台式仪表都使用单相三线制的电源线,其电源线的三个接触点分别连接火线,零线,和地线,地线通常是与大地连接在一起。如果地线连接不良,除了安全风险,还会造成电源干扰。
如图2,典型的交流电源输入端的滤波电路,滤波电容CY1和CY2主要提供共模噪声的泄放回路。如果GND没有连接大地,会造成电源产生的共模噪声无法泄放。这种情况在探头断开测试设备时,还能看到示波器有干扰信号,如图3.。这种干扰一方面影响测试的精度,另一方面在测试一些高阻抗,敏感电平信号的电路时,还会影响电路正常工作。
图2. 电源前端滤波电路
图3. 接地不良的干扰
02
示波器测量非隔离电路的方法
如图4,普通的示波器与市电没有隔离,外壳金属端与探头的负端(地)均与地线相连,当用示波器直接对零线火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中红色虚线)。
图4.
使用示波器测试直接接市电的电路板时,虽然不是直接测试市电,但同样的道理,市电会通过电路板的线路与示波器的地线相连,进而连接到大地的地线E,同样导致零线或火线对地线短路,非常危险。
而对于这种场景:示波器直接接市电,电路板接AC Source,此时对电路板进行测量,甚至测量AC Source的输出电压也不会有故障保护出现的情况,是因为AC Source本身就是一个隔离电源,其输出的AC电源实际上已经跟市电隔离开来,因此示波器地线与其相接时不会产生短路回环,造成故障的出现。
除了如上错误的测试方法,我们可能会想到将示波器的电源地线人为断开或者使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测试环路的目的,但这种方法属于“浮地”测试,同样不予推荐。如图5:
图5.
浮地测量时,示波器外壳金属端和探头接地端带有同等电平。当测量市电时,外壳可能带有220V电压,人体一旦接触到示波器外壳,电流会经过人体流入大地,非常危险。如图6.
图6.
推荐浮地测量的方法:
  • A-B伪差分测量
  • 使用高压差分探头
  • 示波器
  • 电源线
  • 无源探头
  • 零线
    示波器在测量中的注意事项是是什么?
    上升时间的定义是什么?示波器在测量中的注意事项是是什么?
    发表于 05-07 06:06
    示波器探头使用时的注意事项有哪些?
    示波器探头使用时的注意事项有哪些?
    发表于 05-08 06:38
    电解槽安全注意事项
    1.电解槽启动安全注意事项
    发表于 10-22 16:30 12次下载
    示波器探头使用注意事项,示波器探头的选择
    示波器探头使用注意事项 示波器探头使用注意事项将待测信号正确接入示波器是测试工作的第一步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注
    发表于 02-12 08:00 3076次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>探头使用<b class='flag-5'>注意事项</b>,<b class='flag-5'>示波器</b>探头的选择
    镍氢电池品质检查安全注意事项
    镍氢电池品质检查安全注意事项 安全注意事项 (1) 电池充电过充一般不宜超过20%,若进行超过20%充电等非常规及极端性实验时,应有
    发表于 10-21 10:39 594次阅读
    光线示波器在测量中的注意事项
    光线示波器在测量中的注意事项旨在减少光线 示波器 测量误差,本文结合在实际计量工作中的的一些体会,分析了光线示波器在测量中应注意的问题。
    发表于 07-25 15:38 28次下载
    光线<b class='flag-5'>示波器</b>在测量中的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    示波器探头的使用注意事项
    别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。首先是带宽,这个通常会在探头上写明多少MHz,如果探头的带宽不够,那示波器的带宽再高也是没用的。 这里主要介绍示波器探头与被测电路连接时的注意事项
    发表于 11-16 11:25 1652次阅读
    示波器的使用方法及注意事项
    示波器在电测量仪器的使用中非常普遍。示波器可以用来观察各种电信号随时间变化的波形曲线。在此基础上,可以用示波器测量电压、时间、频率、相位差、调幅等电参数。示波器虽然种类繁多,但使用方法
    的头像 发表于 10-13 14:45 1.2w次阅读
    安全光幕选型方法以及注意事项
    安全光幕选型方法以及注意事项
    的头像 发表于 06-28 14:35 858次阅读
    <b class='flag-5'>安全</b>光幕选型方法以及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    安全光幕选型方法以及注意事项
    安全光幕选型方法以及注意事项
    的头像 发表于 07-06 13:59 949次阅读
    安全光栅选择注意事项
    安全光栅选择注意事项
    的头像 发表于 07-14 10:24 1015次阅读
    <b class='flag-5'>安全</b>光栅选择<b class='flag-5'>注意事项</b>
    什么是示波器示波器的原理
    参数对测量的影响。第四篇介绍示波器的一个重要功能-触发。触发的原理和常用的触发模式。第五篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,接地对测量的影响,浮地测量
    的头像 发表于 11-03 17:16 2507次阅读
    什么是<b class='flag-5'>示波器</b>?<b class='flag-5'>示波器</b>的原理
    示波器探头加电容的作用、接法和注意事项
    示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的注意事项  示波器是一种用来观测和测量电信号波形的仪器。在使用
    的头像 发表于 01-05 14:37 1778次阅读
    示波器接电流探头时的设置方法及注意事项
    示波器接电流探头时的设置方法及注意事项  示波器是一种用于观测电子信号波形的重要仪器。在实际应用中,经常需要接入电流探头以观测电路中的电流波形。正确的设置方法和注意事项对于获取准确的波
    的头像 发表于 01-08 16:36 3633次阅读
    使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项
    使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用
    的头像 发表于 01-17 11:32 4185次阅读
