示波器触发电路原理
科技绿洲 来源:硬件学习与读书笔记 作者:硬件学习与读书笔 2023-11-03 17:05 次阅读
触发是初学者使用示波器的难点,新手工程师刚开始时只知道Auto setup,然后stop展开波形查看细节。这是对触发的功能了解不清楚。
01
示波器触发电路原理
触发是数字示波器区别于模拟示波器的最大特征之一。数字示波器的触发功能非常地丰富。 所谓触发,按专业上的解释是:按照需求设置一定的触发条件,当波形流中的某一个波形满 足这一条件时,示波器即实时捕获该波形和其相邻部分,并显示在屏幕上。触发条件的唯一性 是精确捕获的首要条件。触发对于示波器有两个最基本的意义,一个是捕获感兴趣的信号,另一个是确定波形的时间零点。
示波器的触发电路如图1.信号从外面示波器经过放大后会分成两路,一路通过ADC进行采样和量化,另一路送给触发电路。触发电路实时监控着输入信号并判断是否满足预先设置好的触发条件。示波器采集的开始,停止等关键的动作都是在触发 电路的控制下进行的。
图1. 示波器的触发
02
示波器的触发模式
  • 自动触发
绝大多少示波器的默认触发模式。示波器优先检测设定好的触发条件,如果满足,就按当前的触发条件进行触发。如果不满足,示波器会自动产生一个触发并捕获波形显示,这是避免了用户由于设置错误而完全看不到信号波形。在自动触发模式下,一旦触发后示波器就会把捕获的波形处理显示,然后再等待下一个触发的到来,因此无论触发条件是否满足,示波器的波形都是动起来的。
  • 正常触发
如果需要捕获的信号出现间隔较长,而且触发条件设置无误,就可以把示波器设置为正常触发模式。在正常触发模式下,示波器会严格按照设定好的触发条件触发,如果不满足,示波器会一直等待满足触发条件的信号到来。如果持续有触发条件的波形到来,示波器上的波形就是动起来的。
  • 单次触发
用于捕获一些单次或瞬态的信号,在单次模式,一旦触发条件满足,示波器就会把捕获的波形处理显示,并且不再进行后续的触发和采集。
03
设置触发的注意点
  • 触发源
就是以哪个通道的信号作为触发对象。触发源可以是示波器的任意通道也可以是外 部通道。如图三所示选择的触发源为 C2,即通道 2。在同时测量四路信号时,选择哪种信号作 为触发源有时侯有一些技巧,这和您希望调试的问题有关。譬如您需要同时查看六路信号的上 电时序,但示波器只有四个通道,这时候可以通过两次开机的单次触发捕获,先捕获四路信号, 并将这四路信号保存为数据文件使得能来重新调回示波器,然后再来捕获三路信号,这两次捕获 中以相同的上电复位信号作为触发源使得波形能够同步。
图2. 触发设置界面---触发源
  • 触发点
触发点有时侯也叫触发延迟,它的含义就是眼睛注视的点,就是示波器让波形停留的时刻,也就是示波器上红色的小三角对应的位 置,如图3. 所示,红色圈中的小红三角点就是触发点。设置好触发条件后,触发点的位置对应的 波形应都是满足触发条件的。或者说示波器让满足触发条件的波形隔离在这个触发点的位置。
图3. 触发点对应示波器的位置和触发电平
  • 触发电平
触发电平是指信号需要达到该电平才能被触发。在图3. 中触发电平为右边红色小 三角的位置相对于零电平的幅值大小,也即两条白线之间的幅值,此例中该数值为图中右下角红 色方框标示的 1.00V 这个数值。设置任何触发条件都需要有一个具体的触发电平。触发电平定义 了信号是否为满足触发条件的“事件”。图3. 中的信号有上升沿,但该上升沿不一定是触发电 路感兴趣的事件,在上升沿触发时,只有该上升沿在上升的过程中达到触发电平的位置才认为是 “事件”从而被“隔离”在触发点。触发电平可以在 Trigger 菜单中设置,也可以通过面板上的 旋钮来调节。
04
触发方式
示波器较常见的触发方式如下表:
图4.常用的触发方式
  • 示波器
  • adc
    adc
  • 触发电路
  • 触发电平
    串联触发电路
          串联触发电路也称内触发电路,按其电路形式又分饱和脉冲变压器式内触发电路和有火花内触发电
    发表于 11-11 01:24 1342次阅读
    串联<b class='flag-5'>触发电路</b>图
    示波器上的触发电平如何选择?
    触发电平调节又叫同步调节,它使得扫描与被测信号同步。电平调节旋钮调节触发信号的触发电平。一旦触发信号超过由旋钮设定的触发电平时,扫描即被
    发表于 02-02 10:01 2.6w次阅读
    示波器触发功能具体概念--仪器维修
    示波器触发电路坏了,示波器仍然可以工作,只是这时候看到的波形在屏幕上来回“晃动”,或者说在屏幕上不停闪烁。这其实相当于您将触发模式设置为“Auto”状态并把
    发表于 12-24 15:18
    数字示波器的通道耦合与触发耦合详解
    的时候,帮助我们准确寻找零点。通道耦合,是用来控制信号到达示波器前端放大器的能量输送方式。触发耦合,就是用来控制信号到达示波器触发电路的能量输送方式。常见的
    发表于 08-12 14:15
    什么是触发电路触发电路的基本作用是什么?
    什么是触发电路触发电路的基本作用是什么?为了保证整流电路按正常规律工作,相控触发电路必须满足哪些要求?
    发表于 07-11 07:43
    闪光触发电路
    闪光触发电路
    发表于 02-05 15:41 837次阅读
    闪光<b class='flag-5'>触发电路</b>
    触发电路的要求
    触发电路的要求①触发时能产生足够的触发脉冲电压和电流,一般要求输出脉冲的幅度为4 - 10V 。②触发电路在不输出触发脉冲时,
    发表于 09-19 16:58 5145次阅读
    光选通脉冲从触发电路
    光选通脉冲从触发电路 光选同脉冲从触发电路采用一个
    发表于 09-29 16:22 921次阅读
    光选通脉冲从<b class='flag-5'>触发电路</b>
    数字式移相触发电路
    晶闸管触发电路,单结晶体管触发电路和晶体管触发电路,都是模拟触发电路,其特点是,移相触发信号的产生经历
    发表于 11-15 14:51 1476次阅读
    数字式移相<b class='flag-5'>触发电路</b>
    虚拟示波器预置触发电路设计
    预置触发功能主要为正、负延迟触发功能,是 虚拟示波器 的基本功能。为实现预置触发,虚拟示波器的硬件平台中应含有延迟计数、地址计数和允许采集标
    发表于 06-24 11:16 48次下载
    虚拟<b class='flag-5'>示波器</b>预置<b class='flag-5'>触发电路</b>设计
    示波器触发电路的作用是什么?
    触发就是在使用示波器时,为了使扫描信号与被测信号同步,我们可以设定一些条件,将被测信号不断地与这些条件相比较,只有当被测信号满足这些条件时才启动扫描,从而使得扫描的频率与被测信号相同或存在整数倍的关系
    发表于 01-30 16:21 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>触发电路</b>的作用是什么?
    示波器触发电路的体系结构和高级触发功能的介绍
    在使用示波器时,必须了解需要使用哪种触发来捕获特定事件。本文将首先探讨示波器触发电路的典型体系结构,然后介绍基本触发模式,最后讨论现有的一些
    的头像 发表于 07-18 08:02 5521次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>触发电路</b>的体系结构和高级<b class='flag-5'>触发</b>功能的介绍
    触发电路示波器中起什么作用?
    触发电路示波器中起什么作用? 触发电路示波器中非常重要的一部分,是保证示波器准确显示电信号波形的关键元件。在
    的头像 发表于 09-18 10:44 2116次阅读
    示波器触发电路原理 示波器触发模式分为哪几种?
    示波器触发电路原理 示波器触发模式分为哪几种? 示波器是一种重要的电子测试仪器,用于观察电信号在时间和电压上的变化。在
    的头像 发表于 10-24 10:43 1602次阅读
    可控硅触发电路原理 可控硅触发电路触发方式
    可控硅(Silicon Controlled Rectifier,SCR)是一种具有控制性能的半导体器件,在电力控制领域有着广泛的应用。可控硅触发电路是指对可控硅进行触发控制的电路,通过改变
    的头像 发表于 02-03 10:47 4359次阅读
