汽车继电器在电气自动化工业中起到的是开关的作用,也就是通过控制一个电路通断从而控制下一个电路通断的这个中间环节。加贺富仪艾电子旗下的代理品牌 Fujitsu Component目前正在提供一款6.6kW(32A-250VAC)开关汽车继电器——FTR-K5,用于电动和插电式混合动力汽车(EV/PHV)的车载电池充电器。
FTR-K5 是 1 Form A PCB 继电器系列,有助于加快 EV/PHV 电池充电速度,同时还符合汽车抗振和抗冲击规格。此外,FTR-K5的额定温度为 105 摄氏度,线圈与触点之间的绝缘距离为 8 毫米,超过了目前同类产品中的任何一款功率继电器。
该继电器线圈和触点之间的耐压为 5,000VAC ,相邻触点之间的耐压为 1,000VAC。尽管继电器的功耗很低,仅为 900mW,但仍能承受 40A 的连续供电(无开关)。
FTR-K5 系列可采用无焊剂或塑料密封外壳。无焊剂型的使用寿命为 30,000 次,建议用于密封充电器装置。塑料密封型具有更高的防尘和防废气性能,适用于非密封充电器装置。
产品规格
注:上述电气特性为 JlS 标准状态(温度 15 至 35℃,相对湿度 25 至 75%,大气压力 86k 至 106kPa)下的值,另有说明的除外。相对湿度 25%至 75%,大气压力 86k 至 106kPa)下的值。
注:当最大承载电流超过 10A 时,应注意 PC 板上产生的热量。
*上述最小开关负载为参考值,由于参考值可能因开关频率、环境条件和预期可靠性水平而异,请在生产前进行实际负载确认测试。请在生产前用实际负载进行确认测试。
关于 Fujitsu Component
Fujitsu Component是一家技术驱动型公司,在设计和开发方面拥有 100 多年的经验,以客户和市场为运营中心。在全球的办事处和销售点以支持继电器、打印机、触摸屏、无线模块和物联网解决方案而闻名世界。更多详情请访问:https://www.fcl.fujitsu.com/en/。
关于加贺富仪艾电子(上海)有限公司
加贺富仪艾电子(上海)有限公司原为富士通电子,其业务自2020年12月并入加贺集团,旨在为客户提供更好的优质产品和服务。在深圳、大连等地均设有分公司,负责统筹加贺富仪艾电子在中国的销售业务。 加贺富仪艾电子(上海)有限公司的主要销售产品包括Custom SoCs (ASICs), 代工服务,专用标准产品(ASSPs),铁电随机存储器,继电器,GaN(氮化镓),MCU和电源功率器件,它们是以独立产品及配套解决方案的形式提供给客户,并广泛应用于高性能光通信网络设备、手持移动终端、影像设备、汽车、工业控制、家电、穿戴式设备、医疗电子、电力电表、安防等领域。更多详情请访问https://www.kagafei.com.cn。·END·
扫码关注我们
原文标题:用于6.6kW EV/PHV车载充电器的继电器
文章出处:【微信公众号:加贺富仪艾电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
元器件
113文章
5074浏览量
100784 -
功率器件
44文章
2279浏览量
95662
文章出处:【微信号:Fujitsu_Semi,微信公众号:加贺富仪艾电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安森美SiC模块:xEV车载充电器的理想之选
ACT4501高性能5V/1A车载充电器单层应用报告解读
Panasonic Industrial Devices EV-B系列继电器在贸泽开售,助力打造耐用且高效的下一代EV和机械设备设计
长晶科技车载OBC功率器件选型指南:IGBT与SiC MOS助力6.6kW双向应用
什么叫充电器老化测试?
汽车继电器之EV - B继电器(直流接触器)深度剖析
探索EVR系列交流功率继电器:为电动汽车充电应用带来革新
TE Connectivity T9F PCB功率继电器技术解析与应用指南
适用于高功率密度车载充电器的紧凑型SiC模块
6.6kW OBC 中 PFC 电感参数计算与工艺革新解析
充电器测试系统:浪涌电流测试的关键
