高精度多通道温度传感器DIO1413/1414介绍
江苏帝奥微电子股份有限公司 来源:江苏帝奥微电子股份有限 2023-11-03 18:03 次阅读
随着人工智能、大数据技术时代的来临,互联网企业对于算力、数据存储的需求成几何增长,对AI服务器的需求也大幅增加。由于AI服务器在长期进行高负荷的运算或者存储,为防止温度过高,需要温度传感器实时监测服务器各个位置的温度,帮助调整风扇和液冷系统,以确保服务器稳定运行。
英特尔首席执行官帕特·基辛格 (Pat Gelsinger) 表示,AI PC 的到来代表了 PC 行业的一个转折点。AI PC是指配备先进芯片支持人工智能的个人电脑,它能够直接在设备上运行大型语言模型,而不是云端服务器。AI PC在运行时,CPUGPU和存储会产生大量热量,故也需要实时监测这些组件的温度,防止温度过高对设备造成损伤。
为此,帝奥微推出全新带β补偿的高精度(±1℃)多通道温度传感器DIO1413/1414。它们可以同时监测多个位置的温度。
其中,DIO1413有1个本地测温通道和2个远程测温通道,DIO1414有1个本地测温通道和3个远程测温通道。在20°C~ 110°C环境温度下,DIO1413/1414最大测温误差为±1℃。同时,芯片拥有电阻误差校正、三极管类型自动检测、β补偿和两级可编程温度报警等多种功能,降低应用中可能带来的温度测量误差。DIO1413/1414可广泛应用于AI服务器、AI PC和基站等领域。
Product Feature
DIO1413/1414特点
● 宽工作电压范围:3.0V ~ 3.6V
●本地温度传感器:
最大测温误差 ±1°C (20°C ~ 110°C)
12位ADC:0.0625°C (1 LSB)
●远程温度传感器
最大测温误差 ±1°C (20 °C~ 110°C)
DIO1413拥有2个远程通道
DIO1414拥有3个远程通道
●电阻误差校正功能
●三极管类型自动检测功能
●两级可编程温度报警功能
ALERT引脚过温报警
THERM/ADDR引脚过温报警
●可编程SMBus(或I2C)地址
DIO1413C/1414C:可通过THERM/ADDR上拉电阻选择
●工作温度范围:-40°C ~ 125°C
DIO1413/1414测温原理
DIO1413/1414利用三极管的物理特性来测量温度,由于三极管在不同电流时的VBE差值与温度成线性关系。
因此可通过测量三极管在不同电流下的VBE来获取温度信息,从而反映环境或芯片内部温度。
Product Advantage
产品优势
超高精度
DIO1413/1414在20℃ ~ 110℃环境温度下,最大测温误差为±1℃。
电阻误差校正功能
在实际应用中,温度测量精度可能会被PCB上长走线引入的串联电阻和端口处的焊接电阻所影响。如果没有电阻误差校正(REC),测量路径中每增加1Ω的电阻会使温度测量误差增加高达0.7℃。DIO1413/1414内置的电阻误差自动校正功能可以最大限度地减少PCB走线和焊接电阻造成的温度误差。
三极管类型自动检测功能
DIO1413/1414可以支持三极管类型检测功能 ,自动识别外部三极管类型是NPN还是PNP。
PNP β自动检测和补偿功能
DIO1413/1414可以自动检测外部PNP β并补偿,提高温度测量精度。
两级可编程温度报警功能
DIO1413/1414拥有两级可编程温度报警功能,它们有两个专用于报警功能的引脚,即ALERT和THERM/ADDR引脚。两个引脚均为漏极开路输出。THERM /ADDR 引脚无法通过软件屏蔽,而 ALERT引脚可通过软件屏蔽。
可编程外部三极管非理想因子
DIO1413/1414带有可编程的三极管非理想因子,用于远程通道三极管温度测量误差修正。由于不同三极管的电压温度系数存在一个非理想因子影响,导致温度测量存在误差。DIO1413/1414为每个外部通道均提供独立6位寄存器,用于修正非理想因子带来的温度测试误差,极大提高了客户使用的灵活性。
多种SMBus地址可选
DIO1413C/1414C拥有SMBus地址可配功能。他们通过检测THERM/ADDR引脚的上拉电阻阻值,配置不同的SMBus物理地址,从而解决同一SMBus总线上挂多个温度传感器时的物理地址冲突问题。
SMBus地址解码表
传感器作为帝奥微信号链的战略产品线之一,DIO1413/1414是帝奥微拓展温度传感器领域的重大突破,可以广泛应用于AI服务器、AI PC和基站等领域,未来会陆续推出应用于汽车ADAS、家电和可穿戴设备等领域的温度传感器产品。
关于帝奥微(688381.SH)
江苏帝奥微电子股份有限公司是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业,核心管理团队来自于仙童半导体Fairchild Semiconductor),均拥有超过十五年以上的从业经验。
帝奥微产品主要分为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大系列,主要应用于汽车电子消费电子、通讯设备、工业以及医疗器械等领域。凭借优异的技术实力、产品性能和客户服务能力,公司产品已进入众多知名终端客户的供应链体系,如比亚迪、OPPO、小米、VIVO、Qualcomm、Google、Samsung等。
自成立以来,帝奥微始终坚持“全产品业务线”协调发展的经营战略,持续为客户提供高速、高效能、低功耗、品质稳定的模拟芯片产品。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 温度传感器
  • AI
    AI
  • 人工智能
原文标题:【芯品发布】高精度(±1℃)多通道温度传感器DIO1413/1414
文章出处:【微信号:江苏帝奥微电子股份有限公司,微信公众号:江苏帝奥微电子股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高精度通道温度传感器MAX6694相关资料分享
    概述:MAX6694是MAXIM公司生产的一款高精度通道温度传感器。可监测自身温度及四路外部连
    发表于 05-17 06:55
    MAX6694 带有beta补偿的5通道高精度温度监测
    MAX6694 带有beta补偿的5通道高精度温度监测 MAX6694介绍 MAX6694高精度
    发表于 10-27 09:22 1098次阅读
    MAX6694 带有beta补偿的5<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>温度</b>监测<b class='flag-5'>器</b>
    高精度温度传感器
    高精度温度传感器2, 概述德国薄膜铂电阻温度传感器◇  薄膜铂电阻元件通过把金属铂研制成粉浆,采用感光平版印刷技术,将铂层附着在陶
    发表于 11-07 11:56 1816次阅读
    温度传感器 LM35介绍
    温度传感器 LM35介绍 在自动控制、机电整合的应用中,温度的测量为
    发表于 12-02 10:28 2.9w次阅读
    MAX6697 7通道高精度温度监测
    MAX6697 7通道高精度温度监测 概述 MAX6697精密的通道
    发表于 01-26 16:16 983次阅读
    MAX6697 7<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>温度</b>监测<b class='flag-5'>器</b>
    emc1413/emc1414高精度低成本系统管理总线(SMBus)温度传感器
    The EMC1413/EMC1414 are high accuracy, low cost, System Management Bus (SMBus) temperature sensors.
    发表于 09-28 15:01 27次下载
    emc<b class='flag-5'>1413</b>/emc<b class='flag-5'>1414</b>是<b class='flag-5'>高精度</b>低成本系统管理总线(SMBus)<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    高精度免标定数字温度传感器CT1711的介绍资料
    本文档的主要内容详细介绍的是高精度免标定数字温度传感器CT1711的资料。
    发表于 03-05 17:07 106次下载
    <b class='flag-5'>高精度</b>免标定数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>CT1711的<b class='flag-5'>介绍</b>资料
    数字温度传感器DS18B20介绍(普通与寄生电源)
    发表于 01-05 14:55 11次下载
    数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>DS18B20<b class='flag-5'>介绍</b>(普通与寄生电源)
    磁通门高精度电流传感器介绍及应用
    磁通门高精度电流传感器介绍及应用
    发表于 08-11 10:18 68次下载
    电缆驱动传感器仪表PT420-0040-111-1110介绍
    电子发烧友网站提供《电缆驱动传感器仪表PT420-0040-111-1110介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 04-11 09:07 0次下载
    银河电气高精度传感器介绍
    湖南银河电气有限公司是专业提供高性能电流、电压传感器的厂商,提供高新技术、先进的零磁通式电流、电压传感器,它具备远高于常见的普通霍尔类传感器精度和优异的
    的头像 发表于 05-15 09:53 578次阅读
    银河电气<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    TMP9R00-SP 9通道高精度温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMP9R00-SP 9通道高精度温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:14 0次下载
    TMP9R00-SP 9<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    TMP468 9 通道(8 条远程通道和 1 条本地通道高精度温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMP468 9 通道(8 条远程通道和 1 条本地通道高精度温度传感器
    发表于 08-13 09:55 0次下载
    TMP468 9 <b class='flag-5'>通道</b>(8 条远程<b class='flag-5'>通道</b>和 1 条本地<b class='flag-5'>通道</b>)<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    使用高精度温度传感器进行温度补偿
    电子发烧友网站提供《使用高精度温度传感器进行温度补偿.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 12:48 0次下载
    使用<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>进行<b class='flag-5'>温度</b>补偿
    高精度温度传感器的应用 无线温度传感器安装方法
    高精度温度传感器的应用 1. 环境监测 高精度温度传感器可以用于监测室内外环境的
    的头像 发表于 11-22 09:28 248次阅读
