变频器对电机的损伤问题如何预防?
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-11-03 18:05 次阅读
尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。
1、变频器对电机的损伤
变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤。这种损伤一般发生在几周至十几个月内,具体时间与变频器的品牌、电机的品牌、电机的功率、变频器的载波频率、变频器与电机之间的电缆长度、环境温度等诸多因素有关。电机的早期意外损坏给企业的生产带来巨大的经济损失。
这种损失不仅是电机维修和更换带来的费用,更主要的是意外停产带来的经济损失。因此,在使用变频器驱动电机时,必须对电机损伤的问题有足够的重视。
2、变频器驱动与工频驱动的区别
要了解工频电机在变频器驱动条件下更容易损坏的机理,首先了解变频器驱动电机的电压与工频电压有什么区别。然后再了解这种差别是如何对电机产生不良影响的。
变频器的基本构造,包括整流电路与逆变电路两部分。整流电路为普通二极管与滤波电容构成的直流电压输出电路,逆变电路将直流电压变换成脉宽调制的电压波形(PWM电压)。因此,变频器驱动电机的电压波形是脉宽变化的脉冲波形,而不是正弦波电压波形。用脉冲电压驱动电机就是导致电机容易损坏的根本原因。
3、变频器损伤电机定子绕组的机理
脉冲电压在电缆上传输时,如果电缆的阻抗与负载的阻抗不匹配,在负载端会产生反射。反射的结果是,入射波与反射波叠加,形成更高的电压,它的幅度最大可以达到直流母线电压的2倍,大约相当于变频器输入电压的3倍。过高的尖峰电压加在电机定子的线圈上,对线圈造成电压冲击,频繁的过电压冲击会导致电机过早失效。
变频器驱动的电机受到尖峰电压的冲击后,它的实际寿命与很多因素,包括,温度、污染、振动、电压、载波频率以及线圈绝缘的工艺等因素有关。
变频器的载波频率越高,输出电流波形越接近正弦波,这会降低电机的运行温度,从而延长绝缘的寿命。但是,更高的载波频率意味着每秒钟产生的尖峰电压数量更多,对电机的冲击的次数更多。图4给出了绝缘寿命随着电缆长度与载波频率的变化,对于200英尺长的电缆,当载波频率从3kHz提高到12kHz(变化4倍)时,绝缘的寿命从大约8万小时降低到2万小时(相差4倍)。
电机的温度越高,绝缘的寿命越短,当温度升高到75°C时,电机的寿命只有50%。变频器驱动的电机,由于PWM电压包含较多的高频成份,电机温度会远高于工频电压驱动的情况。
4、变频器损伤电机轴承的机理
变频器损伤电机轴承的原因是,有流过轴承的电流,并且这种电流处于断续连通的状态,断续连通的电路会产生电弧,电弧烧毁了轴承。
导致交流电机的轴承中流过电流的原因主要有两个,第一,内部电磁场不平衡产生的感应电压,第二,杂散电容引起的高频电流通路。
理想交流感应电机内部的磁场是对称的,当三相绕组的电流相等,并且相位相差120时,不会在电机的轴杆上感应出电压。变频器输出的PWM电压导致电机内部的磁场不对称时,就会在轴杆上感应出电压,电压的幅度在10~30V,这与驱动电压有关,驱动电压越高,轴杆上的电压越高。
当这个电压的数值超过轴承中的润滑油的绝缘强度时,就会形成一个电流通路。轴杆旋转过程中,在某个时刻,润滑油的绝缘又阻断了电流。这个过程类似于机械式开关的通断过程,这个过程中会产生电弧,烧蚀轴杆、滚珠、轴碗的表面,形成凹坑。如果没有外部振动,小凹坑不会产生过大的影响,但是如果有外部振动时,会产生凹槽,这对电机的运转影响很大。
另外,实验表明,轴杆上的电压还与变频器输出电压的基波频率有关,基波频率越低,轴杆上的电压越高,轴承损伤越严重。
在马达工作的初期,润滑油温度较低的时候,电流幅度在5-200mA,这么小的电流不会对轴承产生任何损坏。但是,当马达运行一段时间后,随着润滑油温度升高,峰值电流会达到5-10A,这会产生飞弧,在轴承部件的表面形成小坑。
5、电机定子绕组的保护
当电缆的长度超过30米时,现代变频器必然会在电机端产生尖峰电压,缩短电机的寿命。防止电机出现损伤,有两个思路,一个是采用绕组绝缘抗电强度更高的电机(一般称为变频电机),另一个是采取措施减小尖峰电压。前一种措施适合于新建的项目,后一种措施适合于对已有的电机进行改造。
目前常用的电机保护方法有以下4个:
1) 在变频器的输出端安装电抗器:这个措施最常用,但是需要注意的是,这个方法对于较短的电缆(30米以下)有一定效果,但是有时效果不够理想。
2) 在变频器的输出端安装dv/dt滤波器:这个措施适用于电缆长度小于300米的场合,价格略高于电抗器,但是效果有了明显的改善。
3) 在变频器的输出端安装正弦波滤波器:这个措施是最理想的。因为在这里,将PWM脉冲电压变成了正弦波电压,是电机工作在与工频电压相同的条件下,尖峰电压的问题得到了彻底的解决(电缆再长,也不会出现尖峰电压了)。
4) 在电缆与电机接口的位置安装尖峰电压吸收器:前面几个措施的缺点是当电机的功率较大时,电抗器或滤波器的体积、重量很大,价格较高,另外,电抗器和滤波器都会导致一定的电压降,影响电机的输出力矩,采用变频器尖峰电压吸收器能够克服这些缺点。
审核编辑:刘清
  • 滤波器
  • 正弦波
  • 变频器
原文标题:涨知识 | 变频器对电机的损伤问题
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电机故障对变频器有什么影响?
          电机故障对变频器有多种影响,这些影响主要体现在电流异常、过热、控制系统压力增加以及物理损害等方面。以下是对这些影响的详细分析:       一、电流异常对变频器的影响       1.
    的头像 发表于 01-21 11:03 152次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>故障对<b class='flag-5'>变频器</b>有什么影响?
    电机故障对变频器的影响
    在现代工业控制系统中,电机变频器的组合使用非常普遍,它们相互依赖,共同完成各种复杂的工业任务。然而,电机的状态直接关联变频器的运行效果和健康状况。了解
    的头像 发表于 09-17 15:14 812次阅读
    变频器电机损伤有哪些
    变频器作为一种高效的电机控制装置,广泛应用于工业领域以调节电机的工作速度和扭矩。然而,使用变频器时必须考虑到其对电机潜在的
    的头像 发表于 09-17 15:07 464次阅读
    你了解变频器电机的调控应用吗?如何处理变频器电机的匹配关系?
    变频器是一种控制装置,改变电机工作电源频率方式以控制交流电动机。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器电机的调控应用、
    的头像 发表于 06-23 16:18 727次阅读
    你了解<b class='flag-5'>变频器</b>和<b class='flag-5'>电机</b>的调控应用吗?如何处理<b class='flag-5'>变频器</b>与<b class='flag-5'>电机</b>的匹配关系?
    你了解变频器吗?变频器电机有什么影响?
    变频器可广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,由此可见变频器的重要性。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器变频器
    的头像 发表于 06-20 18:10 1050次阅读
    变频器电机之间如何连接
    在现代工业控制系统中,变频器电机的连接是不可或缺的环节。变频器通过调节电源的频率和电压来控制电机的转速和转矩,从而实现电机的高效、稳定运行
    的头像 发表于 06-13 11:20 2947次阅读
    如何为电机选择合适的变频器
    在工业自动化和电力传动领域,变频器作为控制电机转速和调节电力供应的关键设备,其选择与应用至关重要。为电机选择合适的变频器不仅能确保电机的稳定
    的头像 发表于 05-31 15:39 2136次阅读
    变频器电阻容易烧坏的原因及预防措施
    变频器电阻是变频器中的重要组成部分,其稳定性和可靠性对于变频器的正常运行至关重要。然而,在实际应用中,变频器电阻却经常因各种原因而容易烧坏,给设备的使用带来不便。本文将深入探讨
    的头像 发表于 05-31 14:53 2878次阅读
    变频器如何控制电机
    变频器,作为电力控制领域的重要设备,其核心价值在于能够精确地控制交流电动机的运行。变频器通过改变电机工作电源的频率来实现对电机转速的调节,这种控制方式不仅灵活高效,而且能够显著提升
    的头像 发表于 05-29 15:36 2404次阅读
    变频器电机功率大小怎么匹配
    在工业自动化和电力控制领域,变频器电机是两大核心组件。变频器作为电力控制设备,通过改变电机工作电源的频率来控制交流电动机的电力,实现电机
    的头像 发表于 05-28 17:02 8226次阅读
    变频器电机的关系
    在现代工业领域,电机变频器作为两个核心的动力和控制设备,共同推动着工业生产的进步。变频器,作为一种电力电子设备,主要用于控制电机的转速和运行状态;而
    的头像 发表于 05-28 16:45 1467次阅读
    电机保护变频器是否可以一起使用 | 变频器电机的基本保护有哪些
    电机保护变频器可以一起使用,并且变频器本身就能提供电机的基本保护。下面我将详细介绍变频器
    的头像 发表于 03-27 17:09 1958次阅读
    电机保护变频器是否可以一起使用 变频器电机的基本保护有哪些
    电机保护变频器是否可以一起使用 变频器电机的基本保护有哪些  电机保护
    的头像 发表于 03-08 17:12 1771次阅读
    变频器电流跟踪原理 | 变频器电流跟踪原理的应用
    变频器电流跟踪原理 变频器电流跟踪原理是一种用于控制电机电流的技术。它可以从电源供应的电流中获取电机所需的电流信息,并根据设定值进行调节,从而实现对
    的头像 发表于 02-25 08:39 748次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>电流跟踪原理 | <b class='flag-5'>变频器</b>电流跟踪原理的应用
    变频器损伤电机的秘密,电机保护方法
    目前很多人已经发现了变频器会对电机造成损伤的现象。例如,某水泵厂,近两年来,他的用户频繁的报告水泵在保修的期间内发生了损坏的现象。然后而再过去,这个水泵厂产品的质量是十分可靠的。后经过调查,发现这些
    的头像 发表于 02-20 13:34 864次阅读
